Добился 4.7 В по второй схеме. Там резистор 620 Ом с базы на корпус 3-го транзистора.
Во первой схеме 6к2 на + и 5 В и ток 80 мА и еще возбуд
Поставил параллельно R15 1000 пф возбуд исчез. Напруги в поряде и ток тожеUR5FCM писал(а):Добился 4.7 В по второй схеме. Там резистор 620 Ом с базы на корпус 3-го транзистора.
Электролит поставил 470 мкФ по питанию
Здравствуйте!
Все настроено см. схему.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Вот и славно
US5MSQ,
Ток покоя около 10мА. Это общий ток
Ток покоя после пайки был 14мА. Сейчас остыло и стал 10 ма.
Это нормально?
Это нормально?
Лучше увеличить до 12-15 мА
US5MSQ,
Объясните, почему надо умножать на 40?У Вашего усилителя входное сопротивление зависит от усиления по току первого транзистора и примерно равно Rвх[Ом]=Н21е*40
Входное сопротивление каскада с ОЭ Rвх[Ом]=Н21е*Rэ, где RЭ -сопротивление эмиттерного перехода, оно примерно равно R[Ом]'=0,026/Ik[A]и в Вашей схеме примерно 40 Ом.
Всё это есть в популярной радиолюбительской литературе, читайте побольше и многое станет понятно...
Ясно. Спасибо. Однако ток коллектора у меня не 0.6мА, а где-то1.5мА.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Резистор 6.2к в коллекторе. Ì k = 9/6.2= 1.45 мА.
Поэтому40 не получается.
Возможно, у Вас было столько вариаций схемы. что я мог перепутать.
Поставьте собственное значение и найдёт искомое.
