Настройка самая что ни на есть стандартная, основные особенности указаны в описании, архив которого я выложил на предыдущей странице http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =250#p1214
Если что-то не будет получаться - пишите, попробуем сделать это вместе.
Спасибо за помощь! К сожалению теперь настроить смогу только в понедельник, по результату отпишусь
Провел сегодня первую связь на 40м с данного трансивера, и пришел выводу что на 80-ке плохая чувствительность из-за антенны. По месту ( по Крыму ) связь не получается провести 10-ю ватами, а вот с Краснодарским краем, и Луганской Областью от рапортовали 5.9 и это при том что антенна на 40м не настроенная, повесил на крыше 2-го этажа, так для проверки на прием.
Поздравляю!
Первая состоявшаяся связь на самодельном трансивере - это всегда СОБЫТИЕ!!!
А хорошую диапазонную антенну делать надо - без этого на QRP TRX разговаривать только с соседями
Сергей Эдуардович спасибо!
Подскажите еще пожалуйста методику настройки ФНЧ. Сегодня решил собрать и установить, правда без П-контура, в корпусе места не хватает. Дело в том что если я на эквивалент проверяю на тональник выходную мощность, если без ФНЧ на 40м 35В, а если подключаю ФНЧ получается 30В, это так и должно быть, или есть способы настройки?
Если измеряете вольтметром, то так и будет, т.к. ФНЧ отфильтровывает гармоники и напряжение первой гармоники будет меньше.
Настройка ФНЧ проста и стандартна - путём снятия АЧХ. На выход подключаем требуемую нагрузку, например 50 ом. На вход УМ подаем с ГСС испытательный сигнал уровнем примерно 0,1 от максимального, проверяем равномерность АЧХ в полосе пропускания и находим частоту среза ФНЧ по уровню - 3дБ. Она должна быть примерно в 1,15-1,3 раза выше верхней рабочей частоты на этом диапазоне. При необходимости её корректируем подбором конденсаторов и опять проверяем АЧХ.
Все понял, спасибо! я правда не вольтметром замерял на выходе, а осциллографом.
Сергей Эдуардовичь, я понимаю что надоел вопросами, но все-же они в процессе сборки до конца трансивера возникают ))) дело в том что у меня во время TX сигнал после ДПФ с транзистора на 40м снимается всего 230mv и этого не хватает для полной раскачки УМ, не подскажите какую схему лучше поставить для раскачки.
Какой уровень входного напряжения нужен для полной раскачки УМа?
Искажения начинаются от 1В
