Sl
Сообщение Sl »
Вот что получилось:
Нормально, или что подправить надо?
А Вы сами не видите/не слышите, что полоса пропускания узковата?
Sl
Сообщение Sl »
Я не знаю мне тоже на слух кажется что-то не так. Послушайте Вы может что перегружено? Если ФНЧ полосу расширить какие номиналы брать?
http://d.zaix.ru/453X.mp3
Посмотрите на полученную АЧХ снизу частота среза более 500 Гц, для телеграфа хорошо, но для SSB нужно понизить минимум до 300 Гц
Сверху тоже должно быть не менее 2,5 кГц - лучше бы 2,7 кГц
И, кстати, что это за АЧХ - с антенного входа или только по НЧ?
Sl
Сообщение Sl »
Что делать нужно чтоб исправить?
С антенного выхода.
Прежде чем что-то ещё делать, надо понять, что уже сделано :)
Насколько могу судить, частота опоры слишком далеко внизу, надо её повысить примерно на 220 - 250 Гц. Пока убрать ФНЧ и сделать скан АЧХ с антенного входа, а уже потом думать, что делать дальше
Sl
Сообщение Sl »
Будет сдельно! 5 минут...
Sl
Сообщение Sl »
Вот без фнч:
Больше не чего не трогал. Стоковый резистор оставил, со стока сразу к разделительному конденсатору 100nF.
Смотрите, ниже 600 начинается заметный спад, т.е. сейчас нижняя граница примерно 600 Гц, а должна быть 300 Гц, т.е. частоту опоры нужно повысить на 300 Гц.
И тогда верхняя граница будет около 3000 Гц, т.е. полоса пропускания КФ примерно 2,7 кГц- вполне комфортное значение.
Послушайте эфир в таком виде, должно понравиться.
Sl
Сообщение Sl »
Сделал, как вы советовали.
Всё нормальна7 Подключать ФНЧ?
