Ну где-же нормально??? Что-то сильно валит нижние частоты...
Не пойму, что происходит, но что-то делаете не правильно.
C ФНЧ получается вот такой бред:
Нашел причину. "Режет" нч частоты транзистор АРУ, Вот скрины;
Все измерения пока без ФНЧ. Заметил ещё особенность, если на стоке декодера нет емкости на землю в приемнике тишина.
Что не так? Каким боком здеь АРУ я вообще не пойму. Что делать?
Покажите полную схему того, что у Вас сейчас работает, хотя бы от детектора до динамика
Вот так сейчас:
Получается АЧХ с сильном срезом по нч.
Если отсоединить сток vt6, все приходит в норму. В Принципе все на скриншотах ясно.
Ну вот теперь понятно, почему происходит завал нижних частот - открывающийся при срабатывании АРУ канал VT8 имеет небольшое сопротивление (вплоть до нескольких Ом) и образует с С56 ФВЧ, частота среза которого к тому же зависит от напряжения сигнала.Чтобы это убрать, нужно последовательно с С56 включить резистор 8,2-10 кОм , а чтобы хорошо задавить остатки несущей, которые могут вызвать ложное срабатывание АРУ, одного звена ФНЧ R26C63 маловато, поэтому параллельно сток/исток VT8 нужно включить конденсатор
4700 пФ, который совместно с вновь введённым резистором (8,2-10 кОм) образует второе звено ФНЧ.
p.s. А вообще, если не собираетесь вводить LC ФНЧ на МГУ, то лучше эту часть выполнить как сделано у меня в авторском варианте - там применён 3х- звенный пассивный ФНЧ
Сейчас исправлю.
Нормальна? Подключать ФНЧ? Опору двигать не надо?
Да, теперь похоже на правду, но все измерения, в виду некорректности предыдущих, полосы пропускания и, соответственно, требуемой частоты опоры нужно сделать по новой.
Красными метками отметил от куда вычитал 6db, Правильно?
