ППП на 80 м. диапазон со смесителем на ВПД варикап в ГПД
Re: ППП на 80 м. диапазон со смесителем на ВПД варикап в ГП
Время от времени ко мне поступают вопросы по описанным мной в разное время методикам настройки оптимального напряжения гетеродина для ВПД, вызванные существенным отличием рекомендуемых оптимальных напряжений. Хочу обратить внимание коллег, что в первом случае (статья Я строю простой ППП http://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/ ) во вспомогательном (измерительном) детекторе я применял нагрузочный резистор, поэтому напряжения рекомендовал поменьше - примерно 0,45В.
В последствии ( статья Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах http://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhij ... nzistorax/ ) я отказался от применения нагрузочного резистора, т.е. вспомогательный детектор работает на х.х. и соответственно оптимальное напряжение на его выходе примерно 0,8-1В. В этом случае результат точнее и не зависит от особенностей конкретной схемы ППП.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Здравствуйте. Вы всё верно отметили - и причины плохой работы и пути решения. Мне ближе низковольтный ГПД с малой амплитудой на контуре.
Такой вариант я как-то предлагал для ППП на ВПД.
Вопрос автору. Можно подробнее о назначении первіх трех биполярніх транзисторов в вашем варианте ГПД для приемника со смесителем на ВПД
Буду очень признателен.
Подробно этот генератор описан здесь http://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-izm ... yubitelya/
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
СПАСИБО.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Boris писал(а):
UT5ULJ писал(а): ... мотание катушек на каркасах от старых телевизоров скоро закончиться хочется освоить современную элементную юазу.
Добрый день!
Александр, да нет тут ничего нового. Это обычные качественные карбонильные кольца, покрытые красивым цветным лаком :)
Информации по ним много в интернете, честно говоря не знаю, что вам и посоветовать.
Амидон это зарегистрированное название торговой фирмы, которая их продаёт. Так это название в народе приклеилось к этим кольцам.
Красные (красно-кориневые) кольца с тёмно-серым (или чёрным) ободком на нижней поверхности - эти обычно применяют до диапазона 10-15 мГц, мю у них =10.
Ярко-жёлтые, тоже с тёмно-серым (или чёрным) ободком на нижней поверхности эти подойдут до 30 мГц, мю у них =8.
Только не путайте их с жёлтыми кольцами с белым ободком, это совсем отдельная песня, как правило нас радиолюбителей не касается.
Вч катушки на указанных амидонах получаются качественные и с высокой добротностью.
Если будете покупать берите типоразмер от Т68-2 (Т68-6) и выше.
Наматываются проводом потолще, какой влезет. Так чтобы обмотка заняла примерно 3/4 обвода колечка. Небольшим сжатием или растяжением витков можно регулировать индуктивность при настройке.
Имеются в интернете и калькуляторы, но я пользуюсь вот этой табличкой. Рекомендую внимательно прочитать и пользоватся.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1417957368
На колечко намотать 10-12 витков, растянуть их на 3/4 обвода, замерить индуктивность а затем пересчитать количество витков для необходимой величины индуктивности. Вот и всё.
UT5ULJ писал(а): По УБОЙНОМУ УНЧ не этот ли вариант Вы имели ввиду http://www.cqham.ru/trx92_13.htm
Только это всё здесь на этом сайте :)
Борис огромное спасибо за ссылку http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1417957368 проверил реально все работает как в аптеке.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
UT5ULJ писал(а): ... Борис огромное спасибо за ссылку ... проверил реально все работает как в аптеке.
Ну вот и хорошо, пользуйтесь, Александр на здоровье. Законы и постулаты физики всё ещё действуют :D
