Набор для сборки платы УМ на 10Вт ver.3.0
sedmon60
Re: Набор для сборки платы УМ 10Вт
Сообщение sedmon60 »
US5MSQ писал(а): Для трансформатора Tr1 отрезаем 3 отрезка по 25 см намоточного провода ПЭВ 0,15-0,25 мм, для трансформатора Tr2 отрезаем 2 отрезка по 20 см намоточного провода ПЭВ 0,15-0,25 мм, для катушек L1,L2 отрезаем по 27 см намоточного провода ПЭВ 0,7-0,8 мм, для трансформатора Tr3 отрезаем по 2 по 50 см намоточного провода ПЭВ 0,7-0,8 мм, для трансформатора Tr4 отрезаем 3 по 35 см намоточного провода ПЭВ 0,7-0,8 мм.
Длинна намоточных проводов не верно указана. И я допустил ошибку порезав провод соответственно.
sedmon60 писал(а):Здравствуйте! Когда то покупал этот набор но руки дошли только сейчас. У меня такие вопросы.
1. TR1, TR2 - расположил при пайке параллельно относительно друг друга.
2. ФНЧ впаял по выходу но у меня транзисторы IRF510.
3. VD2 - согласно схеме так и должен он стоять?
4. До каких частот будет работать УМ на IRF510 он не перекрывает КВ диапазон?
1. Посмотрите фото монтажа в первом сообщении
2.ФНЧ здесь бесполезен, для варианта на IRF510 нужно было устанавливать только те детали, что указаны в спецификации и схеме
3.Всё делате согласно схемы и обозначений на плате.
4. Только до 7 Мгц, выше будет большой завал мощности - см в первом сообщении.
sedmon60
US5MSQ писал(а): Здравствуйте.
[/quote]
ФНЧ могу оставить или нужно убрать? Колечко TR1 обязательно ставить перпендикулярно TR2? Если да то буду перепаивать а если не критично то оставлю.
Я так не пробовал, попробуйте - может и так будет работать.
sedmon60
US5MSQ писал(а):Я так не пробовал, попробуйте - может и так будет работать.
Спасибо за ответ. Удачи в творчестве. О результатах потом напишу.
Видеоинструкция по сборке и тестированию платы УМ 10ВТ от В.Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=fb9FqkYN6kc
Поступили в продаже радиаторы для УМа - подробнее см. в первом сообщении
Для повышения надёжности предварительный каскад на транзисторах VT4,VT5 лучше запитать от шины управления +9v TX. Для этого нужно на плате УМа сделать небольшую доработку: перерезать дорожку, ведущую к +12В и с нижней стороны платы подключить навесным проводником правый по чертежу контакт разъёма J1 к разъёму +9v TX. Поскольку ток в этой цепи увеличится и на стабилизаторе 7809 (на основной плате ТРХ RadioN или на внешнем стабилизаторе 7809 в схеме ТРХ STEP II) может рассеиваться до 1,5 Вт, поэтому нужно поставить их поставить на радиатор с площадью рассеяния 30-40 кв.см.
Приветствую всех .
Оба варианта УМа (на IRF510 и RD16HHF1) снова в продаже.
AnderSAT
Сообщение AnderSAT »
Доброго дня. Не появилися ще на продаж чисті плати УМ на 10 Ват?
