Усилитель Мощности
asha
Re: Усилитель Мощности
Сообщение asha »
Сергей Эдуардович, может вы посоветуйте схему и параметры сетевого фильтра для блока питания УМ на 2ХГУ-50.Фильтр включается между первичной обмоткой трансформатора и сетью.Или можно обойтись без фильтра?
Прекрасно подойдут сетевые фильтры от компьютерных БП.
asha
Сообщение asha »
Понятно, спасибо.
asha
Сообщение asha »
Всем добрый день!
Нарисовал схему УМ, в основе - линейный УМ от КРС.
Сергей Эдуардович, нет ли здесь ошибок, можно начинать делать ?
Да вроде всё правильно сделали, чистенько - даже излишек напряжения по цепи питания реле аккуратно убрали противофазно включенной накальной обмоткой.
Можно делать. :)
asha
Сообщение asha »
А вот контакты реле К3.2 коммутируют "педаль" трансивера. Так делают? "Это не приведет к возбуду ?
Опыт у меня нулевой.
Да, лучше бы для управления трансивером взять контакты реле К2 или поставить дополнительно ещё одно
asha
Сообщение asha »
А высоковольтный выпрямитель стоит предохранителем защитить, например от прострела ламп, или в цепях с таким высоким напряжением их не ставят ?
Sergej
Сообщение Sergej »
asha писал(а):А высоковольтный выпрямитель стоит предохранителем защитить, например от прострела ламп, или в цепях с таким высоким напряжением их не ставят ?
Ставят и в цепях с более высоким напряжением, например предохранители ПКТ, ПКН, ПВТ на линиях электропередач 3 - 35 кV для защиты силовых трансформаторов.
В схемах УМ не встречал.
asha в качестве реле К3 переключения антенны будет реле ТКЕ52ПД1 или будет другое?
Какое доступное реле применить в цепи обхода что бы было одинаково надежно в УМах 2 (3,4) х ГУ50 ...2 х ГК71?
Сергей
asha
Сообщение asha »
Я тоже не встречал в случаях , когда вторичная высоковольтная обмотка только одна, как у меня.
Но если анодное напряжение набирается из нескольких обмоток, каждая из которых работает на свой диодный мост, то в каждую из них ставят предохранитель.
Реле ТКЕ52ПД1 у меня уже есть, я заказазывал его у Тележникова. Это типа авиационное реле очень солидного вида, типа -вещь.
Вряд ли простым реле его можно заменить, там же моща и ВЧ сигнал.
