Модернизация радиоприемника Ишим-003
sergej12
Re: Модернизация радиоприемника Ишим-003
Сообщение sergej12 »
Подскажите а имеет смысл только переделывать кольцевой смеситель в классический двухбалансный диодный смеситель после замены диодов или оставить по старому. В старом ПЧ заменил транзисторы и детектор.
Напрасно заменили в УПЧ транзисторы, я так понимаю поставили современные транзисторы с большим усилением, теперь УПЧ будет склонен к самовозбуждению пр настройке всех контуров ПЧ в резонанс. Я тоже грешным делом, пару десятков лет назад начитавшись советов в ИНЕТ, ступил на эти грабли :)
А смеситель лучше переделать так, как показано на рис.2 статьи https://us5msq.com.ua/modernizaciya-rad ... ishim-003/
sergej12
контура УПЧ настраиваются как полосовой фильтр я б так сказал чтоб была частота пропускания примерно 20 кГц, по крайне мере мне так объяснили на форуме " http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &sk=t&sd=a ". а возбуждение я читал где то идет от ару, его шунтировали емкостью. ну где - так.
sergej12
выразился я слегка не верно.
sergej12 писал(а):контура УПЧ настраиваются как полосовой фильтр я б так сказал чтоб была частота пропускания примерно 20 кГц, по крайне мере мне так объяснили на форуме " http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &sk=t&sd=a ". а возбуждение я читал где то идет от ару, его шунтировали емкостью. ну где - так.
Глупости,
1. все контура ПЧ настраиваются в резонанс на частоту 465 кГц, при этом требуемая ширина полосы пропускания получается автоматически(ибо так было спроектировано изначально) . Просто если нет АЧХ-метра, при настройке связанных контуров поочерёдно соседний с настраиваемым на время настройки шунтируется резистором 1-2 кОм, тем самым устраняется неоднозначность настройки.
2. причиной самовобуда является избыточность усиления УПЧ, которое и надо устранять соответствующе - применением транзистором с меньшим усилением ;) , а если этого недостаточно, то дополнительным шунтированием последнего контура УПЧ, а простоеувеличение емкости в цепи АРУ позволяет приглушить небольшую избыточность, но при этом сама АРУ становится чрезмерно инерционной и малоэффективной
rumakc
Сообщение rumakc »
доброго дня!
а подскажите, пожалуйста, чем заменить аппарат Ишим-003 ? на более современное оборудование....
rumakc
Сообщение rumakc »
US5MSQ писал(а):
sergej12 писал(а):...
Zerg Uno
Сообщение Zerg Uno »
Здравствуйте!
Дико извиняюсь, но есть вопросы по данному аппарату....
Есть Ишим 003, состояние нового, т.е. он не был в эксплуатации.
Хочу с его помощью слушать радиолюбителей и хулиганов))
Во первых как убедиться в его работоспособности? Глупый вопрос, согласен, но я не нашел инструкции((
Он 1991 года выпуска, может какие емкости уже того?
В моем случае имеется комната на четвертом этаже, в окружении 9тиэтажек, нужна приемная антенна... так вот я не понимаю куда ее даже включать(( и какую?((
есть три разных коннектора 1:1, 1:30 и просто со значком антенны. На кусок провода аппарат реагирует только через тот, что со значком антенны.
Очень сильный фон, прям переменки похоже((( на КВ вообще ничего, на УКВ что то ловится... с трудом.
Опыта в ковырянии приемников нету(( но паять могу))) отличаю резисторы от дросселей))
К глобальной переделке не готов, надо хотябы с его эксплуатацией разобраться, сделать адекватную антенну...
Но главное убедиться как то в исправности, а то может он неисправен, а я тут надеюсь эфир послушать)))
Извиняюсь за сумбур, всех с наступающим)))
73)))
писи; а 002 лучше? а то может я зря позарился на сохран, за эти деньги мог бы и 002 взять, он смотрится посимпатичнее))
С наступающим Новым годом!
Погуглитесь - и в ИНТЕе есть много полезной информации по Ишиму-003, в т.ч. и инструкция по эксплуатации. На всякий случай пару инструкций я прикреплю здесь.
Для нормального приема на КВ нужна внешняя антенны длиной не менее 7-10 м (лучше - больше) а желательно с экранированным вводом в помещение, иначе уровень бытовых помех затруднит прослушивание слабых станций. При прёма любительских станций нужно приемник оснастить SSB детектором - вариантов описано много - опять же ГУГл в помощь, несколько возможных вариантов я привел здесь https://us5msq.com.ua/detektory-cw-ssb-dlya-ishima-003/
Ишим 003 старой версии.zip
(894.98 КБ) 171 скачивание
Ишим 003 новой версии.zip
(478.05 КБ) 178 скачиваний
Zerg Uno
Благодарю за ответ!
Потихоньку разбираюсь с аппаратом. Поменял емкости в БП, переменку победил))
Выкинул кусок провода вниз с балкона под наклоном на ближайшее дерево, метров 20 наверно, вроде что то начало ловиться))) Но шум помех конечно сильный.
Ночью попробую половить любителей на амплитудной модуляции хотябы... гетеродин буду городить попозже, когда решу вопрос с антенной.
Экранированный, это по коаксиалу?
