Зачем для каждой обмотки свой диодный мост? будете складывать анодное из постоянных напряжений?asha писал(а):
Я тоже не встречал в случаях , когда вторичная высоковольтная обмотка только одна, как у меня.
Но если анодное напряжение набирается из нескольких обмоток, каждая из которых работает на свой диодный мост, то в каждую из них ставят предохранитель.
Я на ТС-270 когда то делал источник анодного напряжения для УМ 2 х ГУ50. Соединял несколько обмоток последовательно, но использовал один диодный мост. Хотел попробовать поставить два ТС-270 в параллель для увеличения J. Но не судьба все на полке.
Сейчас бестрансформаторный источник анодного напряжения пытаюсь сделать купил кучу диодов у китайцев 1000 V 5A. Собираю ИБП с ТВ, уже десяток распаял - добываю конденсаторы для БП анодного напряжения. Пожалел денег не выписал с китая - теперь долгострой получается.
Обычному реле с контактором не тягаться это точно, но хотелось бы узнать какое реле можно поставить из доступных в настоящее время.asha писал(а):Реле ТКЕ52ПД1 у меня уже есть, я заказывал его у Тележникова. Это типа авиационное реле очень солидного вида, типа -вещь.
Вряд ли простым реле его можно заменить, там же моща и ВЧ сигнал.
