US7ILY писал(а): Один из подстроечников постоянно не контачил, нашёл и два колечка с Q 250 ( в прежнем графике 2шт. были с Q 210 и два 240), теперь всё поменялось Днём слушал 20м, звучит превосходно! Аппарат классный!
Володя, прекрасная АЧХ получилась, подавление зеркалки не менее 50 дБ при потерях в полосе менее 3 дб - очень хороший результат!
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Спасибо Сергей Эдуардович,я на самом деле доволен, Вашим аппаратом. На 20м шумов можно сказать нет, только станции гремят. Если бы этот трансивер и в 80 годы.
Владимир, 73!
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Здравствуйте, Есть ли версия платы тракта с кварцевым фильтром вместо ЭМФ? (схема и печатка). Если нет, хотелось бы получить рекомендации по установке, согласованию КФ в тракте.
Alexanders писал(а):Здравствуйте, Есть ли версия платы тракта с кварцевым фильтром вместо ЭМФ? (схема и печатка). Если нет, хотелось бы получить рекомендации по установке, согласованию КФ в тракте.
Мне неизвестна реализация таких вариантов, может коллеги что подскажут...
Я уже не раз отвечал на подобные вопросы на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EC-%D0-76
Вкратце повторю.
На мой взгляд, установка КФ в этот тракт без серьёзной переделки схемы хотя и возможна, но не целесообразна, ДД диапазон будет невысокий - даже меньше меньше, чем у того же Клопика. с КФ будет более логичен и гармоничен реверсивный тракт на полевиках, но это уже совсем другая тема и она мне пока не интересна, сорри.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
В основной плате можно диоды применить КД922а ?
UU5JPP писал(а):В основной плате можно диоды применить КД922а ?
Можно, если уверены в идентичности параметров всей четвёрки, но всё-же лучше импортные микросборки BAV99 (или BAS70 - на диодах Шоттки) или хотя бы типа 1N4148 - у них по сравнению с отечественными существенно меньше разброс по ВАХ.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Они просто у меня есть еще в коробочках на которых написано сделано в СССР, коробка их алюминия в ней по 5 штук даже не распакованы
UU5JPP писал(а):Они просто у меня есть еще в коробочках на которых написано сделано в СССР, коробка их алюминия в ней по 5 штук даже не распакованы
Если они уже есть - почему не попробовать - в былые годы применяли ведь и ничего, работали. :)
В конце концов подавление несущей не обязательно добиваться - 60 дБ, вполне достаточно и - 40 дБ (при подобранных в ручную диодах), как в том же Радио76М2.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Я снова на связи )))) Запустил сегодня ГПД. Пол дня мучал, вгонял в диапазоны, получается если 40м в диапазоне, тогда не могу 80 нижний предел поймать, из подбора конденсаторов на плате получился ежик. Катушка получилась 5 микрогенри, КПЕ 2-х секционный подскажите пожалуйста куда дальше копать.
UU5JPP писал(а):Я снова на связи )))) Запустил сегодня ГПД. Пол дня мучал, вгонял в диапазоны, получается если 40м в диапазоне, тогда не могу 80 нижний предел поймать, из подбора конденсаторов на плате получился ежик. Катушка получилась 5 микрогенри, КПЕ 2-х секционный подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Не понимаю, в чём возникли трудности? 5мкГн немного великовата, но тем не менее все диапазоны должны укладываться без проблем.
Облегчить подбор (сузить диапазон подбираемых номиналов) можно при помощи программки KONTUR3C.
Давайте попробуем вместе разобраться "куда копать"
Напишите, какой тип транзисторов применили в задающем генераторе, какие пределы у КПЕ, какие пределы по частоте получили на 40м и при каких номиналах С4,С10
