morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович, поставил кондер С64 КСО не чего не изминилось( также заменил R 58 и R56 поставил подстроечный ! ток поставил 2.3мА ! стала хуже вч-напрряжение стало 0.1 и соответственно картинка осцилографа стала кривой и поперек синусойды появилась еще ,как несущая((
а каким проводом надо мотать этот контур? я мотал 0.1 ПЭТВ-2
У меня больше нет идей.
Осталось только заменить транзистор и катушку, увы...
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Добрый день. В краткой инструкции по настройке ГПД написано:
При желании можно проверить диапазоны работы расстройки, замкнув выключатель «On RIT» – она в зависимости от диапазона должна быть не менее +-2 кГц и не более +-4 кГц – подкорректировать можно подбором кондесатора С10.
Извините за глупый вопрос, но все же, расстройка в общей сложности от минимальной до максимальной должна быть 2-4 кГц или от 4-8?
+-2 кГц от центральной частоты - это соответствует общей ширине (диапазону) перестройки 4 кГц
+-4 кГц от центральной частоты - это соответствует общей ширине (диапазону) перестройки 8 кГц
morse
Сообщение morse »
Сергей , подскажите пожалуйста не могу добится хорошего напряжения Т3, Т4, Т7, Т8 порядка +1...1,2В , у меня выдает т3,т4 0,405в а ,т7,т8 0.355в
Пока жду кварц когда приедет! вместо ОГ и ГПД поставил синтезатор на сишке, поднагрузкой смисителями опора 0.7вэфф а ГПД 0.8вэфф!
Это в режиме приема? Уровень шумов и помех достаточно громко слышен? Если регулятор РРУ на максимуме (на его движке примерно+1,6...+1,8В), то вероятно это срабатывает АРУ и уменьшает напряжение смещения транзисторов. Если это мешает, временно отключите АРУ, замкнув R25.
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Это в режиме приема? Уровень шумов и помех достаточно громко слышен? Если регулятор РРУ на максимуме (на его движке примерно+1,6...+1,8В), то вероятно это срабатывает АРУ и уменьшает напряжение смещения транзисторов. Если это мешает, временно отключите АРУ, замкнув R25.
да это в режиме приема! приема совсем нет ! только тихо тихо унч шипит! все органы управления подключены и регуляторы выкручены на полную! антенна подключена! а я мог спалить полевики?)) если светодиод был не поставлен?)
Послушайте, у меня своих незавершённых дел "по гланды" и я не в состоянии комментировать каждый Ваш шаг...
Повторяемость схемы 100 % - проверено многократно, только из наборов собрано больше полусотни экземпляров.
Подключите всё как показано на схеме и проверьте режимы работы всей схемы и при необходимости каждого из её узлов.
В конце-концов - есть более-менее подробное описание особенностей работы всех узлов основной платы, есть краткая инструкция по настройке - http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=121
читайте внимательно и всё получится.
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Послушайте, у меня своих незавершённых дел "по гланды" и я не в состоянии комментировать каждый Ваш шаг...
да я все уже провер! и монтаж и на наличие сопле! все акуратно чисто! уже начинаю грешить на китайские транзисторы((( Извините :oops:
и похоже я уже лапухнулся у меня кольца на 600нн (( а вы испульзуите 2000нм :(
SSergej
Сообщение SSergej »
Кольца могут быть и 600нн. Важно чтобы была нужная индуктивность. Вот вырезка из статьи автора по настройке: US5MSQ: Что касается намоточных данных трансформаторов - возможно применение любых имеющихся у вас ферритовых колец диаметром 7-12 мм и проницаемостью 600-3000, важно обеспечить индуктивность для первого смесителя не менее 50мкГ (порядка 60-80), а для детектора/модулятора не менее 170 (порядка 200-250 мкГн). Просчитать конкретное кол-во витков для вашего колечка можно по стандартным формулам, удобно воспользоваться табличкой, разработанной Ю. Морозовым.
