Приветствую!
Небольшое предисловие.
Один радиолюбитель купил набор для сборки приемника.
Собирать он его не стал, потому как SMD компоненты его остановили.
В итоге он выставил набор на продажу, и я у него его купил.
Вступительная часть закончилась, теперь про приёмник.
Сразу решил проверить исправность ЭМФ (продавец сказал, что фильтр БУ).
Снял АЧХ - исправный. Хорошо что есть NWT.
Приступил к сборке. Запаял детали.
На всякий случай номиналы конденсаторов и резисторов перед пайкой проверил.
Катушки ПЧ и опорника были готовые.
Проверил.
Намотал катушки ДПФ.
Итак, первое включение!
Ничего не задымилось - это уже хорошо.
УНЧ с АРУ работает. Проверил напряжение на контрольных точках:
VT4 - от +3,2В до +4,3В (в зависимости от положения КПЕ, но маловато)
VT10 - +1.4В вместо +3...+4В
На остальных точках напряжения сошлись точно как на схеме.
