Вот и я решил построить себе простенький батарейный реген на лампах.Уже в основном собрано шасси и полностью готов преобразователь анодного напряжения.И тут я столкнулся с тем,что изначальный проект воплотить в металле не представляется возможным
Есть две предпосылки,которые не подлежат изменению,поэтому обсуждать их смысла нет.Это напряжение батареи,-12 В(10,6-13,8 В) и анодное напряжение 42 В.В принципе,теоретически анодное напряжение можно поднять до 60 В(верхний предел микросхемы преобразователя),но это сопряжено с переделками преобразователя,которых хотелось-бы избежать.
Итого:я ограничен по напряжению накала в 12-13 В,а по аноду,-максимум 42 В.
Первоначально проект предусматривал в качестве лампы сеточного детектора 13П1С
http://audio-db.info/AudioDB/%C1%E0%E7% ... =13p1s.pdf
http://www.etd.su/pdf/113/1/13P1S.pdf
всем хороша(кроме тока накала
После размышлений,основанных на ревизии своих запасов,остановился на двух вариантах.Конструктивно я могу впихнуть в шасси либо две самодельные панельки для ламп 12С3С(накалы в паралель),она-же трофейная LD1 Telefunken
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuu...s/240-1-0-2125
http://tec.org.ru/_bd/21/2125_12s3s_tu.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/LD1.pdf
http://www.istok2.com/data/78/
либо два баллона в конструктиве ПЛК7 или ПЛК9,то есть накалы последовательно,чтобы выйти на 12 В.
В первом случае отпадают проблемы с накалом,но вызывает сомнение достаточность общего усиления на двух лампах.К тому-же неизвестно как 12С3С поведет себя в качестве сеточного детектора,-ни одного случая ее применения в этой роли мне не известно,хотя я перелопатил горы готовых схем.Если получится запустить реген на ней,-несомненно стану первооткривателем
Во втором случае имеем два баллона,в которых максимум поместится 4 триода(два сдвоенных),либо пару тетродов/пентодов.Ну и возможные комбинации,конечно.Но тут возникает проблема сопрягаемых токов накала при последовательном включении ламп.Значит либо лампы должны быть однотипными,либо с одинаковыми токами накала.
Из имеющихся в наличии двойных триодов мой внимание обратили на себя 6Н15П
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n15p.GIF
Дело в том,что у них имеется нормированный режим при низком анодном напряжении(26 В),при чем крутизна и коофициент усиления при этом остаются вполне приличными,так что возможность их использовать в качестве сеточного детектора не вызывает у меня сомнений.Вызывает некоторые вопросы возможность использовать одну лампу в качестве сеточного детектора и предварительного УНЧ.Не будет случаем мешать перекрестная модуляция через общий катод?Хотя... вроде как раньше подобное получалось.Но главный вопрос,-хватит-ли усиления мощности 6Н15П для раскачки наушников ТОН-2(3,6 кОм)?Общего усиления по напряжению четырех триодов по идее должно хватить.
Если крестить 6Н15П с пентодами,то у меня имеется только один вариант с сопрягаемым током накала,-6Ж11П
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... 6Zh/6Zh11P
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6j11p.pdf
крутизны там немерянно,даже при трехкратном снижении анодного напряжения против штатного(150 В) ее останется вполне достаточно.
И вот теперь я как говорится на роздоріжжі,-какому варианту отдать предпочтение?Ну а после выбора набора ламп можно уже будет поговорить и о конкретных вопросах по схемотехнике.
