Страница 1 из 3
Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Добавлено: 14 фев 2017, 14:29
boboz74
Сергей, здравствуйте. Собрал приемник http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 13-1-0-171
При включении сильно возбуждается усилитель унч
НЕ посмотрите в чем причина?
Re: Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Добавлено: 14 фев 2017, 15:06
К сожаление, экстрасенс из меня никакой :)
А если серьёзно, то это крайне неудачная схема, которую я бы не советовал к повторению и своё мнение о ней я уже высказывал на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1346254
Добавлено: 14 фев 2017, 16:00
boboz74
ДААА. ПОЧТИ месяц я облазил форумы в надежде узнать об этой схеме что нибудь....... пусто. Решил все-таки собрать и получил такие грабли.......
Разводил с третьей попытки все получилось Изображение
и ОБЛОМ ;) ;) ;)
Спасибо Сергей что дали ссылку на ваши рекомендации.
Добавлено: 14 фев 2017, 16:55
Что сразу бросается в глаза - слишком мало "земли", нужно стараться ей заполнить всю пустую площадь.
Особенно критично это для LM386, включенной с большим Ку, в районе выводов 2 и 4, где пульсируют достаточно мощные импульса тока звуковой частоты - здесь обязательны максимальная ширина "земляных" дорожек и максимально близкое расположение электролита по цепи питания.
Добавлено: 14 фев 2017, 17:24
boboz74
По гпд вы правильно сказали... запаса нет минимальная частота 2500мгк. Попробую вкрутить второй сердечник.
Или придеться перематывать контур. Возможно подойдут номиналы от ПОБЕДЫ 80...
Все равно большое спасибо за советы. Уважаю...
СЕРГЕЙ ЕЩЕ ВОПРОС. С возбуждением. Может вместо с26 поставить 10мкф и без резистора? Как на всех других схемах.
Добавлено: 14 фев 2017, 19:14
boboz74
Сергей все сделал как сказали Изображение
Добавлено: 14 фев 2017, 19:40
boboz74 писал(а): СЕРГЕЙ ЕЩЕ ВОПРОС. С возбуждением. Может вместо с26 поставить 10мкф и без резистора? Как на всех других схемах.
Я бы вообще убрал эту цепь, т.е. сделал бы усиление LM386 равным 20 - усиления по НЧ и так будет "за гланды"
Добавлено: 14 фев 2017, 19:44
boboz74 писал(а):Сергей все сделал как сказали...
Вы ещё не передумали делать это "чудо" :)
Да, так будет получше, но "грабли" схемы, описанные мной на форуме СКР, никуда не денутся, увы...
Добавлено: 14 фев 2017, 20:03
boboz74
Чудо уже в плате... :) так что попробуем.завтра сделаем четвертую плату с изменениями
Добавлено: 16 фев 2017, 17:04
Boboz74, забудьте про эту схему, нерабочая она. Не тратье время и материалы.
Для 80м диапазона УВЧ не нужен. Диапазон этот «шумный».
Самый простой ППП со смесителем на ВПД даст вам 1,5-2 мКв чувствительности, что более чем достаточно.
