Простая доработка приёмника Волна-К
Недавно приобрел себе в коллекцию «Волну-К». Приёмник 1984 года выпуска достался в очень хорошем состоянии, чему я был несказанно рад.
Но радость была недолгой – до первого включения. Огромные собственные шумы отбивали охоту слушать эфир уже на первых минутах. В исходном виде это не приемник, а мощнейший генератор шума. Малоэффективная АРУ, срабатывающая только на мощные вещалки, тоже не добавляла комфортности. Что порадовало, так это очень хорошая стабильность частоты настройки – приемник держит SSB станции часами. И приятно удивила селективность по 2-й ПЧ, при приеме SSB в условиях больших помех достаточно эффективно работает полоса 1,5 кГц – по ощущениям примерно также, как кварцевый 5-6 кристальный фильтр с полосой порядка 2 кГц, т.е. сигнал звучит достаточно четко, объемно и разборчиво. При установке частоты опорника примерно на 1кГц ниже (или выше – в зависимости от принимаемой боковой) несущей — примерно так, как на фото (рис.1) положение ручки «ТОН ТЛГ», появляется возможность оперативного переключения полосы пропускания без потери корреспондента. Так что приёмник вполне способен обеспечить достаточно комфортное прослушивание эфира и без переделки с применением ЭМФ в УПЧ-2, только нужно убрать избыточные шумы и повысить эффективность АРУ – что и было сделано.
Сейчас приёмник не узнать – шумы ушли на второй план, усиленная АРУ (при изменении сигнала на входе от 3 мкВ до 300 мВ, т.е., в 100 тысяч раз (100 дБ), на выходе меняется всего в 6 раз (16 дБ) позволяет при перестройке по диапазону вообще не пользоваться регулятором громкости.
Доработка достаточно проста и не требует применения каких либо приборов (кроме мультиметра для проведения простейших измерений) – разумеется, что изначально приёмник исправен и полностью соответствует техническому описанию. Косвенным признаком исправности приемника служит наличие на телефоном выходе напряжения собственных шумов не менее 4-5 Вэфф (величину собственных шумов можно измерить мультиметром при отключенной антенне). Это проверяется на диапазоне 7 при установке регуляторов ПЧ и громкости на максимум. К слову сказать, по моим оценкам приведенное ко входу напряжение собственных шумов небольшое — порядка 0,3-0,5 мкВ, т.е., вход приёмника достаточно малошумящий, а столь огромные, непотребные, шумы на выходе вызваны чрезмерным общим усилением приёмника – не менее 10 млн. (в моем экземпляре порядка 12-15 млн.). Трудно понять, чем руководствовались разработчики при выборе такого большого, я бы сказал, безумного, усиления.
Схема доработки приведена на рис.2.
Вновь вводимые элементы (детали и проводники) отмечены синим цветом и имеют стандартную сквозную нумерацию, а оригинальные элементы схемы приемника — заводскую.
На электромонтажных схемах и фото все места переделок (изменение номиналов, введение новых элементов, их обозначения и проч. — согласно схемы доработок) выделены (отмечены) цветом.
Обратите внимание, что существовало несколько вариантов принципиальной схемы «Волны-К», мой вариант несколько отличается от выложенного в интернете,
но во всех модификациях схем нумерация однотипных деталей разработчиком сохранена, что позволяет использовать приведенную схему доработок для всех вариантов.
Изначально, в заводском варианте, в каскаде УВЧ не предусмотрены какие-либо регулировки его усиления, что нельзя признать удачным, т.к. даже при не очень сильных сигналах это приводит к сильной перегрузке первого смесителя. Так, при включении моего соседа с уровнем +40…+50 дБ приёмник блокировался так, что слышался только скрежет и бульканье, и нельзя было не только прослушать информацию, но и даже разобрать человеческий ли это голос. Поэтому обязательно следует завести на сетку лампы УВЧ Л1-1 сигнал АРУ/РРУ, для чего отсоединяем от земли нижний (по схеме) вывод R1-2 и в разрыв этой цепи устанавливаем керамический блокировочный конденсатор С1. К их общей точке подпаиваем R1, второй вывод которого одеваем в тонкий кембрик и пропускаем рядом с проводом от калибратора в верхнее отверстие шасси (крепление получается достаточно жестким). К этому выводу припаиваем провод, который выводим через заднее отверстие шасси наружу и там припаиваем к выводу С1-52 (см. электромонтажную схему блока 1 – рис.3).
Рис.3
Далее. Примененная РРУ по ПЧ уменьшением напряжения на экранных сетках трех каскадов на 6К4П (УПЧ1, УПЧ2-1 и УПЧ2-2) малоэффективна, т.к. не защищает УВЧ и 1-й смеситель от перегрузки, а при очень сильном снижении напряжения на экранных сетках лампы этих каскадов и вовсе переходят в режим усилителей-ограничителей. Намного эффективнее будет регулировка усиления подачей в цепь АРУ отрицательного напряжения, т.к. при этом будет регулироваться усиление 5-ти каскадов (УВЧ, 1-й смеситель, УПЧ1, УПЧ2-1 и УПЧ2-2). Одновременно сохраняется их линейность, т.к. все эти каскады по входу – «варимю».
Для этого, сначала освобождаем выводы потенциометра R2-15 (УСИЛЕНИЕ ПЧ), для чего отпаиваем от него выводы R2-16, R2-17. R2-16 меняем на 15 кОм мощностью 1-2 Вт, который одним концом припаиваем к земляному лепестку, а вторым к R2-17, а к этой точке — провод подающий напряжение на экранные сетки (см. монтажную схему блока 2 — рис.4, и фото – рис.6). К выводам R2-15 припаиваем три провода, которые выводим вдоль передней панели и жгута блока 2 к блоку 4 (блок питания).
Еще один важный момент — резистор R2-7 нужно увеличить до 1 МОм, это позволит при сохранении высокого быстродействия АРУ повысить комфортность приема SSB за счет увеличения времени разряда цепи АРУ до 0,3-0,5 Сек.
Рис.4
Для получения стабилизированного источника отрицательного напряжения смещения применим выпрямитель с удвоением напряжения, поступающего на вторую ногу бареттера Л4-4 (см. схему доработки — рис.2, монтажную схему блока 4 – рис.5, его фото – рис.6).
Выпрямленное напряжение величиной порядка -36 В поступает на простейший стабилизатор -24 В, выполненный на стабилитронах VD3,VD4 (здесь можно применить один или несколько маломощных последовательно включенных стабилитронов с общим напряжением стабилизации порядка 18-25 В).
Резистор R3 обеспечивает начальное напряжения смещения и его величина в зависимости от напряжения стабилизации должна быть подобрана, для получения напряжения -2 (-+0,2) В. Конденсатор С2 монтируется непосредственно на панельке Л4-4, а вся остальная часть схемы выпрямителя – на имеющейся монтажной планке (см. монтажную схему блока 4 – рис.4, фото — рис.6), с которой предварительно удаляются не нужные теперь элементы однополупериодного выпрямителя отрицательного напряжения смещения. К R3 и аноду VD3 подпаиваем крайние выводы R2-15, а провод, идущий от его движка — к контакту 17 монтажной планки, что поверх блока 2 (рис.4, 6).
Рис.6
Изначально к этому контакту 17 подходят два провода, отпаиваем их, прозвонкой определяем тот, что идет от контакта 50 монтажной планки блока 4 (другой провод возвращаем на место — контакт 17) и заводим его внутрь отсека с лампами Л2-1, Л2-2 через отверстие в задней стенке, и припаиваем к свободном лепестку на внутренней монтажной планке (около R2-5). К этому лепестку припаиваем резистор R7 470 кОм, второй вывод этого резистора подпаиваем непосредственно на вывод 1 Л2-2 – сетку усилителя АРУ. Резистор R2-5 и конденсатор С2-26 удаляем (рис.4, рис.6).
Для снижения порога срабатывания и повышения эффективности АРУ вход усилителя АРУ Л2-2 подключаем к анодному контуру второго УПЧ Л2-3. Для чего экранированным проводом подключаем сетку (вывод 1) Л2-2 к верхнему (по схеме) выводу С2-60, предварительно отключенному от монтажного лепестка с проводом, подающим сигнал опорника (рис.4, рис.6)
Для улучшения развязки монтаж в сеточной цепи Л2-2 надо делать максимально короткими выводами и экранированный провод сразу же через отверстие в задней стенке выводится из отсека. В принципе, для страховки можно на освободившихся монтажных лепестках между лампами Л2-1 и Л2-2 закрепить небольшой дополнительный экранчик, но я этого не делал, т.к. оказалось достаточно и описанных выше мер.
Линейный детектор CW/SSB — пассивный смеситель перемножительного типа (рис.2), выполненный на полевом транзисторе VT1 (здесь можно применить практически любой КП303, КП307, BF245A,B, J308-310 и т.п.). Такого рода устройство представляет собой фактически ключ, периодически прерывающий цепь прохождения сигнала под действием напряжения гетеродина, приложенного к затвору полевого транзистора. Напряжение смещения на затворе VT1 устанавливается автоматически путем детектирования сигнала гетеродина затвором (p-n-переходом) кремниевого полевого транзистора. Конденсатор С5 защищает высокоомную цепь затвора от возможных низкочастотных наводок через довольно длинный соединительный кабель, идущий от блока 3. С6 уменьшает напряжение гетеродина на затворе до уровня порядка 5-6 Вэфф. Резистор R6 выполняет две важных функции – защищает VT1 от опасных всплесков напряжения сигнала, иногда возникающих во время переходных процессов АРУ и уменьшает максимальный уровень сигнала до величины порядка 1,5-2 Вэфф, что обеспечивает линейный режим преобразования, а, заодно, и нормализует уровни сигнала, обеспечивая примерно равную громкость в режимах AM и CW/SSB.
Детектор из режима АМ в режим CW/SSB переключается посредством реле К1, которое запитывается однополупериодным выпрямителем (VD5, VD6, С4) напряжения накала 6,3 В, поступающим в режимах CW и Калибровка с переключателя РОД РАБОТЫ.
Резистор R4 ограничивает питание пятивольтового реле до уровня 4 В, что несколько повышает экономичность и снижает нагрев реле (его тип и, соответственно, напряжение питания может быть другим (подбирается), а если реле будет 6-ти вольтовым, то резистор и вовсе не нужен. Монтируются детали детектора на небольшой платке (я использовал стандартную макетку), которая крепится уголком к выступающей резьбовой части переключателя полосы пропускания (см. рис.6).
На переключателе РОД РАБОТЫ удаляется перемычка между выводами 10 и 11. К выводам 11 и 12 припаиваются аноды диодов VD5, VD6. Их катоды совместно с проводом питания от платы детектора припаиваются к вспомогательному монтажному лепестку, который закреплен на резьбовой втулке, прикрученной в свою очередь к выступающей на верхней крышке блока 2 резьбовой части винта М3 (рис.6).
Ну и последний штрих – в моем экземпляре из предварительного каскада УНЧ пришлось удалить конденсатор С3-27, выполняющий ВЧ коррекцию АЧХ (рис.8). Звучит красиво, а в реальности он задирает усиление на частотах от 3 кГц и выше, что не только бесполезно (напомню, что даже в АМ полоса 6 кГц, т.е. верхняя частота продетектированного сигнала не превышает 3кГц), но и вредна, т.к. повышает уровень навязчивого высокочастотного шума.
Рис.7
Общий вид переработанного приемника со стороны блоков 2 и 4 показан на рис.8
Помощь в оформлении графических материалов оказал В.В.Кононенко (ныне SK)
С.Э.Беленецкий, US5MSQ г. Луганск Украина
Архив с доп. материалами можно скачать здесь
