Авометр Ц20. Немного ностальгии и профилактики
Ампервольтомметр (сокращённо авометр) Ц20 мой первый измерительный прибор, с которым я начинал заниматься радиолюбительством. Вот что пишут о нём в википедии:
Ц20 (Ц-20, «цешка») — советский ампервольтомметр (мультиметр), один из самых недорогих и популярных в стране приборов этого класса, предназначенный в основном для радиолюбителей. Выпускался с 1958 г. по крайней мере до конца 1980-х гг. без существенных изменений. Ц20 производили омский завод «Электроточприбор» и житомирский завод «Электроизмеритель». Розничная цена после реформы 1961 года — 19,5 рублей. Продавался и более дорогой вариант, в комплекте с паяльником.
Недавно на одной из торговых интернет-аукционов я увидел фото ампервольтомметра (авометра) Ц20 белого цвета и что-то внутри дрогнуло. Именно такой мне подарили родители в далёком 1976 году. Несмотря на неисправную измерительную головку (на фото хорошо видно, что стрелки нет) прибор был в хорошем внешнем состоянии, с родными транспортировочной картонной коробкой, паспортом-инструкцией и щупами – ну прямо капсула времени (HI!). И я решил его приобрести себе в коллекцию, а заодно купил и донора, хоть и серого цвета, но с исправной головкой.
Получив приборы, я сразу же открыл корпус белого Ц20 и ахнул – он внутри был весь буквально «перепахан» какими-то «очумелыми ручками».
Да ещё битая измерительная головка с сильно погнутой стрелкой. Стрелку я аккуратно выпрямил, но остались время о времени возникающие затирания механизма. В общем, пациент был скорее мёрт, чем жив. Зато серый «донор» меня порадовал. Он оказался полностью работоспособным и внутри совершенно не тронутым. А после небольшой «бани» и внешний вид оказался на достойном уровне, так что он вполне заслуженно из «доноров» был перемещён в коллекционный разряд и подвергнут всесторонним испытаниям.
Для проверки точности измерений серого Ц20 я применил в качестве контрольных мультиметры фирмы RICHMETERS 109, 408B и магазин сопротивлений Р33. Результаты измерений представлены в таблице.
Как видим большая, превышающая паспортное значение, погрешность есть
— при измерении постоянного напряжения на пределах 120 и 600в,
— при измерении переменного напряжения на всех пределах
Собственно для коллекционного прибора почти полувекого возраста можно было всё оставить и так, но мой перфекционизм не даёт покоя (HI!) и я решил разобраться, почему большая погрешность. И начинать нужно с измерения номиналов всех сопротивлений на соответствие их показанным на схеме.
Несмотря на большое распространение и популярность авометра Ц20 информация по нему в сети крайне скудная. Пара инструкций на авометры 68 и 69 годов, да и немного информации из справочников – вот и всё, что удалось найти в Интернете. Собранным мной архив с документацией на авометр Ц20 можно скачать здесь.
К сожалению точной схемы на этот экземпляр прибора я не нашёл и остановился на наиболее соответствующей моему Ц20. За долгое время производства схема и конструкция авометра Ц20 претерпела ряд небольших изменений. Но основа схемы осталась практически без изменений, так что номиналы резисторов можно подсмотреть в инструкциях 68 и 69 годов.
В результате измерения номиналов всех сопротивлений на соответствие их указанным на схеме выяснилось, что все проволочные сопротивления с высокой точностью (не хуже 1%) соответствуют схеме и как результат прекрасная точность измерений силы постоянного тока и неплохая на измерении сопротивлений . А вот резисторы ВС-0,5-1, набранные из 10% ряда, не прошли испытания временем и практически все имеют повышенный номинал. Особенно велико отличие на пределах 120 и 600в: сумма R7+R8 должна быть 900 кОм, а реально 932 кОм, сумма R5+R6 должна быть 4,8 МОм, а реально 5,137 МОм, что и обусловило такую большую погрешность на этих пределах. Выпаивать резисторы и сильно корёжить монтаж не хотелось, поэтому было принято решение ограничиться установкой параллельных дополнительных резисторов 10 и 20 МОм, как показано на схеме. В результате погрешность стала меньше 2%!
Поскольку при измерении переменного напряжения повышенная погрешность наблюдалась на всех пределах, подозрение пало на общий для них всех резистор R1, сопротивление которого подбирается индивидуально при заводской регулировке. Причём повышенные значения измеряемых величин свидетельствуют о его завышенном сопротивлении. Поэтому параллельно ему я сначала запаял переменный резистор на 20 кОм и его регулировкой добился корректных показаний. Оказалось, что нужен резистор 2, 2 кОм, который затем и был установлен параллельно R1 (см. фото). В результате погрешность измерения переменного напряжения стала порядка 1%!
Вот и весь «ремонт», хотя вероятно более уместно это было бы назвать профилактикой. В итоге полувековой авометр Ц20 снова в строю и работает как молодой(HI!) Обсудить статью можно на форуме
С.Э,Беленецкий (US5MSQ) февраль 2024 г. г.Киев
у меня тоже такой был первый . я в него добавил по схеме ж Радио измеритель параметров транзисторов. подарил другу при переезде. Спасибо за статью. 73!
