Детекторы CW/SSB для Ишима 003
Нашел в своих архивах свои давние записи по простой модернизации Ишима -003 и установке в него смесительного детектора двух типов. Думаю, что здесь может оказаться актуальным и сейчас, и не только для Ишим 003, но и других приёмников.
Для старого приемника чистка контактных групп барабана обязательна, лучше всего с полной разборкой барабана — придется отпаять все соединяющие провода (мне пришлось перерезать, дабы не разбирать шасси полностью, не забудьте их перед этим промаркировать. Чистил мягким ластиком с последующей протиркой спиртом (хорошей водкой) и нанесением густой защитной смазки, например Циатим. В результате приемник полностью преобразился — хорошая стабильность ГПД, чувствительность бешенная — пришлось срочно выкидывать вспомогательный каскад УПЧ, который ранее сгоряча поставил (Hi! — начитавшись советов в ИНЕТе) для увеличения чувствительности. На мой взгляд, это неплохой радиовещательный приемник — можно сказать раритет, и не стоит его ломать, а для приема любительских станций можно просто дополнить однополосным детектором смесительного типа, подключаемый в режиме узкая полоса (УП).
Для того, чтобы не испортить работу штатной АРУ наводками от опорного гетеродина нужно выбирать схему активного детектора. Возможных вариантов схем много, очень просты детекторы на двухзатворных полевиках, например на дешевом и доступном КП327 (импортные аналоги BF961,BF980 и т.п.).
Применяется упрощенное подключение — двумя экранированными проводами к аноду и катоду Д3. При включении питания плюсовым напряжением со стока КП327 закрывается штатный детектор АМ — Д3, и можно спокойно принимать любительские станции, штатная АРУ продолжает работать. При выключении питания автоматически отключается смесительный детектор и приемник работает в обычном режиме приема АМ. Керамический резонатор на 465кГц — дешевый китайский (оранжевого цвета) — легко тягается по частоте подстройкой С1. Это единственная настройка, которую надо будет сделать — настроить частоту опорного генератора на верхний склон АЧХ в узкополосном режиме (если хотим принимать нижнюю) и наоборот, на нижний склон АЧХ в узкополосном режиме (если хотим принимать верхнюю боковую полосу). При желании, для оперативного переключения полос можно поставить и релейный переключатель, управляемый свободной группой переключающих контактов какого-нибудь штатного переключателя, имеющегося на передней панели, например «СП» (см.ниже). Делителем R5,R6 (их, в принципе, можно заменить одним подстроечным сопротивлением 4,7-10кОм, подключив движок к первому затвору) подбирается оптимальный уровень сигнала, так, чтобы уровень громкости в SSB примерно совпадал с уровнем в обычном режиме работы (АМ, ЧМ).
В качестве резонатора опорника на 465 кГц можно применять керамические фильтры. Я протестировал трехвыводные типа ФП1П1-61-02 (маркировка без цветных меток) в количестве 7 штук (отправной точкой была найденная в ИНЕТе картинка) и получил очень интересные результаты — рекомендуемая схема генератора приведена на рисунке
(там же во избежание путаницы приведена правильная нумерация выводов фильтра), как видим, при включении выводов 2-3 минимальная частота генерации достигает 459 кгц, а если последовательно с резонатором включить конденсатор, то его подбором можно повысить частоту генерации, как минимум, на 5 кгц — то есть подстроить на нижний срез ачх практически любого керамического фильтра, что позволит существенно подавить нерабочую боковую полосу — с современным ФП1П1-60 не хуже 34дБ ( на частотах более 1кГц — не хуже 40дБ). Интересно и включение выводов 1-3 (средняя колонка) — малый разброс по частоте не превышает (+-0,5 кгц), то есть можно фактически без подстройки получить частоту 465,9+-0,5 кгц, чего часто вполне достаточно как для введения CW+SSB приёма в бытовые приёмники или создания простейшего генератора-пробника для настройки тракта ПЧ. Эти результаты применимы ко всей серии ФП1П1-61 (-01, -02 и др), только минимальная частота генерации во включении 2-3 будет зависеть от полосы пропускания конкретной серии и её придется проверять экспериментально
У меня же работает детектор в ИШИМ -003 с фазовым подавлением зеркальной боковой полосы, для чего применяется квадратурный смеситель с 6-звенным полифайзером.
При его разработке задача ставилась добиться, не ухудшая качества его работы в штатных режимах и не испортив внешнего вида дополнительными органами регулировки, качественного приема любительских станций. Поэтому для включения режима SSB/CW (т.е. смесительного детектора) применяется комбинация (одновременное нажатие) кнопок «УП» и «СП». Для переключения боковой – свободная группа контактов кнопки АПЧ. Для удобства работы введена РРУ, в качестве органа регулировки которой используется штатный резистор
Настройка ЧМ. Это реализуется при помощи простейшей схемы на ЭП.
Т.к. уровни сигнала на его детектора достигают десятков — сотен мВ, основной упор сделан на получении максимальной линейности и ДД. Вход подключается без разделительного конденсатора прямо к катушке связи, которая 2 концом на общем проводе, что обеспечивает автоматическую установку режимов работы. Вых. подключается на вход УНЧ. Резисторы в цепях фазовращателя (полифайзера) я подобрал, а конденсаторы поставил без подборки, но из одной партии. Они обязательно должны быть термостабильны и с допуском не хуже 5 % (например, типа МБМ, К73, К-76 и т.п.). Детектор собран на печатке, верхний слой используется как экран, и закреплен на задней стенке приемника, за переключателем диапазонов (см.фото). Дополнительной экранировки не понадобилось. При отсутствии ошибок в монтаже настройка сводится к установке частоты опорника (его частота должна быть в 4 раза выше ПЧ, т.е. примерно 1860кГц) на середину полосы пропускания приемника. Подавление ненужной боковой сразу, без кропотливой настройки, – не хуже 48-50дБ.
Привожу немного обновленную схему однополосного детектора, которую я рекомендовал бы теперь для повторения (см. выше). Как видно, по сравнению с исходной (та, что на стр.5 форума ТПП Полякова на 160 м) изменений немного — применен 6-звенный фазовращатель с оптимизированными значениями элементов (такой же, как в моем ППП), который теперь нагружен на простой повторитель напряжения на ОУ , увеличены емкости нагрузки квадратурного смесителя и вместо обычного применен счетчик Джонсона (я оставил микросхемы 561,564 серии как дешевые и доступные — они прекрасно справятся на 465-500кГц, но если захочется применить 74НС74, то схему счетчика нужно переделать как у ППП, т.к. цоколевка этих триггеров отличается).
Вид установленного однополосного фазового детектора
Сергей Беленецкий, US5MSQ г.Киев
