Доработка мультиметра DT-832 из магазина «Аврора»
В сети недорогих магазинов Аврора продают цифровые мультиметры DT-832. Цена на них небольшая, а в период зимних скидок была вообще сказочная – 88 грн и это в комплекте с батарейкой «Крона». Цена последней минимум 20 грн, т.о. цена на новый цифровой мультиметр 68 грн! От такого соблазна трудно устоять и я купил сразу два: один себе в запас, а второй племяннику на подарок.
Окрылённый такой удачей я прилетел (HI!) домой и стал тестировать свою покупку и ахнул – у обоих приборов погрешность во всех режимах превышала 10-12%!!! Конечно я понимал, что за такую цену вряд ли точность мультиметра будет шедевральной, ибо как гласит народная мудрость: дешева рибка – погана юшка! Но такого безобразия я никак не ожидал. Потому как такими измерительными приборами впору только гвозди заколачивать, да и то толку будет мало.
Детальное изучение показало , что в обоих мультиметрах сильно занижено (83 мВ против положенных 100 мВ) опорное напряжение. Оно измеряется на 36 ножке микросхемы («капли»), показанной на фото, относительно общего провода мультиметра.
Формируется опорное напряжение внешним резистивным делителем, причём его точное значение задаётся нижним резистором делителя (по идее резистор должен быть примерно 94-100 Ом), параллельно которому на плате предусмотрена площадка для установки резистора типоразмера 0805 для ручной подборки точного значения. Но китайцы никакую подборку не делали, а на плате установили резистор заведомо более низкого номинала ( величиной 82 Ом). Так что это не случайная ошибка, а технологический брак производителя, исключившим все ручные операции для максимального удешевления продукта, т.е. этим страдают все мультиметры DT-832 из магазина «Аврора».
Мелких резисторов типоразмера 0604 у меня нет, поэтому я удалил с платы резистор 82 Ома, на свободную контактную площадку типоразмера 0805 установил резистор 100 Ом, а параллельно ему (этажеркой) припаял резистор 2,2 кОм для получения точного значения опорника 100 мВ ( у меня получилось 99,9). Для упрощения подбора этого резистора можно просто параллельно поставить подстроечный или переменный резистор на 5-10 кОм и уже им выставить требуемое напряжение. А уже измерив его значение подобрать наиболее близкий номинал постоянного резистора. После этого погрешность мультиметра на всех пределах стала, как и положено, порядка 0.5-1% .
Только при измерения тока на 10А погрешность осталась неприемлемо большой – показания прибора были завышены на 16%. Чтобы немного (примерно на 0,7 мм) укоротить измерительную часть токового шунта я аккуратно скальпелем подчистил маску на плате и пропаял чуть больше провод шунта, контролируя результат измерений тока по контрольному мультиметру. В результате погрешность снизил измерения тока на 10А до 1.5%.
Вот так из этого гадкого утёнка удаётся сделать, уж если не белого лебедя, то вполне приличную птицу (HI!)
С.Э.Беленецкий (US5MSQ) июнь 2024г. г.Киев
Надо будет свой проверить.
Сегодня зашёл в Аврору цена 246 гр. Вам повезло с распродажей.
Я тоже сегодня зашёл в ближайшую Аврору. Мультиметры DT-832 в бело-синей упаковке, как показано на фото в моей статье стоят по 99 грн! Похоже, что на них опять акция. Конечно цена не такая как была зимой, но и 99 грн — это тоже «халява»
У нас таких нет. Есть по 249. Без упаковки. Просто насыпном лежат. Надо будет заглянуть по другим магазинам этой сети.
Сегодня 14.06.2024 опять зашёл в местный магазин Аврора (проспект Голосеевский, 89.). А у них опять акция. Мультиметры DT-832 в бело-синей упаковке сегодня по 79 грн!!! На полочке в дальнем углу, где электротовары, лежит ещё 4 штуки.
У меня DT-838, внешне копия DT-832, занижал слегка напряжение. Полез внутрь — три подстроечных резистора, на ноге 36 микросхемы 103 мв. Нашёл резистор, связанный с этой ножкой(крайний справа) и выставил 100 мв. Супер. На работе есть источник образцового напряжения, надо будет с ним сравнить и может ещё чуть подправить. А вот что регулируют остальные два резистора не знаю. Может подскажете?
Заказал мультиметр с Авроры через их интернет магазин, т.к. в нашем магазине их не было. Цена 99 гр. Проверил. На удивление всё чётко показывает. Видно прибор прибору рознь.
