Задаем вопросы и обсуждаем статью "Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhij ... nzistorax/
severnyjveter
Позывной: UA0BHC
Сообщение severnyjveter »
Понравился усилитель для этого приёмника, но почему выбрано именно отрицательное питание? Если подать питание в схеме с положительной полярностью на общий провод этого усилителя, и сигнал завести на вход Т1 (МП28), будет ли работать такая схема?
severnyjveter писал(а): 1.Понравился усилитель для этого приёмника, но почему выбрано именно отрицательное питание?
2.Если подать питание в схеме с положительной полярностью на общий провод этого усилителя, и сигнал завести на вход Т1 (МП28), будет ли работать такая схема?
здравствуйте, Юрий.
1.О причинах сказано в вышеупомянутой статье - ностальжи :)
2. Будет работать при условии, что питание усилителя будет отрицательным, т.е. если он будет запитан отдельно от остальной схемы, имеющей положительное питание.
severnyjveter
Позывной: UA0BHC
Понятно, Сергей.
Некоторые затруднения вызывает элементная база. Транзистор МП28 не нашёл, но есть П28 - это одно и то же? Причём ни одного, ни второго нет в справочнике (Галкин, Булычев, Прохоренко "Полупроводниковые приборы"). ГТ403 можно ли поменять на ГТ402 или ГТ405 (ток коллектора меньше у них в два раза примерно). Вообщем дефицит нынче стали германиевые транзисторы )
severnyjveter писал(а):Понятно, Сергей.
1.Транзистор МП28 не нашёл, но есть П28 - это одно и то же?
2.Причём ни одного, ни второго нет в справочнике (Галкин, Булычев, Прохоренко "Полупроводниковые приборы").
3.ГТ403 можно ли поменять на ГТ402 или ГТ405 (ток коллектора меньше у них в два раза примерно). Вообщем дефицит нынче стали германиевые транзисторы )
1. Так точно, это одно и тоже.
2. Гугл в помощь :) например здесь http://elektrikaetoprosto.ru/p27p28mp42.html
3. Можно.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Здравствуйте Сергей. Когда-то читал Вашу статью о резонансных свойствах смесителя при установке резистора(300 Ом) между входной цепью и смесителем. Здесь это имеет смысл?
Этот резистор был рекомендован для включения между входным контуром (ПДФ) и смесителем, выполненным на ВПД с автомещением, для некоторого ( примерно на 3-5 дБ) повышения ДД ППП. Для обычного смесителя на ВПД он в общем-то бесполезен.
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Здравствуйте Сергей.Усилитель понравился. Действительно очень тихий, даже с составным транзистором во втором каскаде пред-УНЧ шум не вызывает дискомфорта и регулятором громкости перед выходным каскадом почти стазу устраняется.
Мой вопрос по гетеродину: диапазон 80, в точке соединения катушки и переменного конденсатора наблюдаю осциллографом 2,8 -3 вольта амплитуду, катушка связи не подключена. Диапазон 40 - около 1 вольта, резистор м-ду стабилизатором и каскадом гетеродина 510 Ом. Какую амлитуду здесь нужно получить.
Александр.
Aleksa писал(а):Здравствуйте Сергей.Усилитель понравился. Действительно очень тихий, даже с составным транзистором во втором каскаде пред-УНЧ шум не вызывает дискомфорта и регулятором громкости перед выходным каскадом почти стазу устраняется.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я не делал таких измерений.
Основная задача ГПД - обеспечить требуемое напряжение на ВПД. О том, как это проверить и сделать я указал в описании.
RJ
Сообщение RJ »
Получилось по усилителю: напряжение в точке Эммитер Т6-коллектор Т7 составило минус 6В. Понятно,что нужно выставить резистором R7 половину напрЯжения питания. Резистор увеличивать или уменьшать?
Ток покоя получился около 3 мА. Нужно ставить два диода последовательно или тупо подбирать Д9?? Спасибо.
