Продам всеволновый синтезатор Ёжик S2М
Готовые наборы для сборки
Малогабаритный всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2М, разработанный А.Радченко (UR3ILF), С.Беленецким (US5MSQ) и В.Яременко (UR3IQH), предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин) с одним или двумя преобразованиями частоты. Синтезатор создан на основе двух микросхем Si5351а, тактируемых одним общим высокостабильным (0,5ppm) генератором, под управлением микроконтроллера фирмы Atmel ATmega328. Первая Si5351а формирует только сигнал первого гетеродина (VFO), чем обеспечивается его максимальная спектральная чистота, вторая Si5351а формирует сигналы второго (при двойном преобразовании) и опорного (BFO) гетеродинов. Т.о. синтезатор позволяет получить один, два или сразу три выходных сигнала частотой от 0,15 до 160 МГц. Поддерживается работа в режимах CW, SSB, AM, Digital. САТ управление реализовано через USB интерфейс. Предусмотрено питание синтезатора от стандартных +12…+14В, так и от +3,7…+4,2В (один Li-on аккумулятор). Встроенный маломощный преобразователь напряжения DC-DC позволяет при общем напряжении питания +12…+14В запитать через синтезатор 24-27-вольтовые реле. Перевод трансивера на передачу можно переводить как традиционным путём при помощи кнопки, педали и т.д., так и командой по САТ через USB-порт. Частота гетеродина на выходе может быть как всегда выше частоты приёма на величину ПЧ, так и «классика», когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-17-15-12-10 равна принимаемая частота минус ПЧ.
Расширенная и гибкая система команд позволяет пользователю самостоятельно сконфигурировать синтезатор под свои требования.
Инженерное меню позволяет пользователю выбрать:
- тип валкодера механический (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96) или оптический от 30 до 600 импульсов на оборот
- вариант размещения кнопок относительно дисплея: правое (по умолчанию) или левое
- цифры отображения частоты: прямые цифры (по умолчанию) или наклонные
Сервисное меню позволяет пользователю установить:
- умножитель частоты первого гетеродина в 1,2,3 и 4 раза от заданной, что позволяет с успехом применить синтезатор в технике прямого преобразования или в ключевых смесителях с триггером для формирования противофазных сигналов управления ключами.
- количество преобразований частоты 1 или 2
- частоту первой ПЧ (при двойном преобразовании)
- режим учёта ПЧ: +- ПЧ для классической структурной схемы или всегда +ПЧ для схем с преобразованием вверх (инфрадин)
- установить 4 значения максимального выходного тока раздельно для каждой Si5351а
- вывод сигналов управления ДПФ в десятичной (т.е. напрямую на ключи) или в двоично-десятичной форме с последующей подачей на дешифратор
- на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из 9 диапазонов
- реверс выходов гетеродинов: при передаче выходы гетеродинов (VFO и BFO) меняются местами, что позволяет существенно упростить коммутацию трансиверов структуры «Радио-76» или «Аматор».
- пять устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частот опорного гетеродина и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (USB/LSB/CWL/CWU/АМ). В режиме DIGI используются частоты USB/LSB.
- формирование сигнала несущей на выходе BFO с частотой приема при переходе на передачу в режиме АМ, что упрощает построение АМ трансиверов
- оптимальный коэффициент деления импульсов оптического валкодера
- переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 Гц
- настроить на свой вкус контрастность изображения на ЖКИ
- настроить на свой вкус порог срабатывания так называемого интеллектуального увеличения шага перестройки
- обзорный режим (режим быстрой, с шагом 1 кГц, перестройки по частоте), причём при переходе границ диапазонов и, соответственно, сигналы управления ПДФ, автоматически переключаются
- фиксацию пиковых значений S-метра с плавным возвратом к текущим показаниям
- экономичный режим индикации с отключением подсветки ЖКИ после 3 секунд после последнего нажатия кнопок или вращения энкодера. При нажатии на любую кнопку или вращении валкодера, а так же при переходе на передачу подсветка включится
Достаточно большой (2,4'') и экономичный монохромный графический дисплей со светодиодной подсветкой обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения. На него выводится следующая информация:
- режим работы прием (RX) или передача (TX)
- рабочая частота в МГц; для лучшей читаемости цифры сделаны максимального размера (увы, годы берут своё)
- включение аттенюатора (АТТ) или предусилителя (PRE)
- включение режима расстройки (RIT) и её частота в МГц
- режим работы (USB/LSB/CWL/CWU/АМ/DIGI)
- шаг перестройки валкодера (энкодера)
- индикатор уровня сигнала, работающий в качестве S-метра в режиме приема (RX) или индикатором выходной мощности в режиме передачи (TX).
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц при условии что в установках включенны все 9 диапазонов и разбито на 9 диапазонов.
Граничные частоты такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 0,1 МГц : Fmax = 2,5 МГц
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2,5 МГц: Fmax = 4,5 МГц
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4,5 МГц : Fmax = 8,0 МГц
Diap 3 = 1100 : Fmin = 8 МГц : Fmax = 12 МГц
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12 МГц : Fmax = 16 МГц
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16 МГц : Fmax = 20 МГц
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20 МГц : Fmax = 24 МГц
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24 МГц : Fmax = 26 МГц
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26 МГц : Fmax = 30 МГц
Соответственно Diap = код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов при двоично-десятичном режиме вывода сигналов управления . Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3 В. Выходные сигналы для управления дешифратором диапазонов и рода работ выводятся на сдвиговые регистры 74НС595. В качестве дешифратора диапазонов удобно применить микросхемы CD4028(К561ИД1) или SN74LS145 (К155ИД10, К555ИД10). Последние имеют достаточно мощный (ток до 80 мА) выход с открытым коллектором, что позволяет управлять реле без дополнительных транзисторных ключей.
Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 2,5 В (Up-p). Максимальная амплитуда тока нагрузки по выходу раздельной для обеих Si5351а регулируемая от 2 до 8 мА. Потребляемый ток с механическим энкодером и выключённой подсветкой не превышает 50 мА, а с оптическим валкодером не превышает 70 мА. Светодиодная подсветка ЖКИ потребляет 15 мА. Габаритные размеры (без учёта разъёмов) 100(Ш)х46(В)х29(Г) мм.
В комплект к синтезатору Ёжик прилагаются полный комплект крепежа, разъёмов для внешних подключений, декоративная рамка чёрного цвета и комплект колпачков для кнопок диаметром 6 мм – 6 шт (цвет колпачков для кнопок на ваш выбор - белый или чёрный) и руководство пользователя, приведённое здесь https://us5msq.com.ua/vsevolnovyj-unive ... zovatelya/
Цена синтезатора Ёжик S2М – 2250 грн.
Его можно доукомплектовать:
1.Качественным механическим энкодером без трещётки - 260 грн
2.Адаптером USB-порта для связи с компьютером по системе САТ - 150 грн
Ручкой для валкодера/энкодера:
3. А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
4. A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
Отправка синтезатора производится на следующий день после предоплаты - по территории Украины Новой почтой.
Драйвер адаптера USB_ch341ser.zip
(178.97 КБ) 1190 скачиваний
Re: Продам всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2
Наш коллега Вячеслав выложил видео с демонстрацией работы синтезатора Ёжик S2 с основной платой трансивера STEP II на диапазоне 80м
https://www.youtube.com/watch?v=S1G1ECC ... ploademail
S-метр работает в режиме фиксации пикового уровня - приколько смотрится :)
ещё одно видео работы на 80м https://www.youtube.com/watch?v=om4DcOf ... ploademail
и видеролик синтезатора Ёжик S2 к компьютеру по CAT интерфейсу через переходники USB-TTL на CH340
https://www.youtube.com/watch?v=4dbZuWu ... ploademail
Vladimir827
Сообщение Vladimir827 »
я так понял открытой прошивки ждать не приходится
в связи с чем вопрос : А версии с другими дисплеями будут ?
Выбор монохромного ЖКИ обусловлен был их экономичностью и малым уровнем излучаемых помех, другие типы индикаторов пока не планируются.
Получена новая партия печатных плат, на которых предусмотрен переключатель напряжения питания 12В/3В. Теперь режим питания выбирается простой перестановкой перемычки (джампера) J1 в соответствующее положение. Важно: перед первым включением питания обязательно проверьте правильность положения джампера J1. Соответственно на принципиальной схеме ( теперь это версия 1.51)внесены небольшие изменения
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей.
А нет у Вас возможности на печать 3D?
Вот бы накладку на дисплей изготовить с заходом во внутрь
передней панели.
А то дисплей немного в глубине как бы получается.
На сайтах заказы принимают, но нужен рисунок в 3D,
а у меня что-то не получается. :?
А так бы к набору комплектация была.
UT6MAL писал(а):Здравствуйте, Сергей.
передней панели.
По просьбе трудящихся :) были изготовлены такие пластмассовые декоративные рамки и вот наконец-то сегодня я их получил.
С сегодняшнего дня все синтезатора Ёжик S2 будут комплектоваться такими декоративными рамками.
Т.к. толщина передней панели может быть от 1 до 5 мм, глубина рамки сделана с запасом - 6 мм, да и верхнее обрамление тоже, что позволит при необходимости скрыть небольшие дефекты контура отверстия под индикатор. материал достаточно мягкий и излишки легко удаляются обыкновенными ножницами.
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
передней панели.
Как вариант я например сделал вставку со слюды оставив прозрачное окно по размеру дисплея остальное закрасил черной краской получилось тож ничего
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
Доброго дня!. Скажите виход "Атт" и "преамп" ежика можно напрямую соединять с соответвующими входами на плате пдф"степ2" или нужни промежуточние ключи (как нарисовано в описании)?
Выходные сигналы управления синтезатора (см. описание) +3в при токе нагрузки не более 10 мА.
В схемах, где этого достаточно, можно подключать напрямую.
Но для подключения к плате ПДФ нужны промежуточные ключи.
