Набор для сборки ЦШ A16-PLL
Предлагаю вашему вниманию набор для самостоятельной сборки цифровой шкалы на ЖКИ с ЦАПЧ A16-PLL. С помощью этого набора можно самостоятельно собрать простую и экономичную цифровую шкалу с индикацией на ЖКИ и функцией ЦАПЧ.
Двухвходовая цифровая шкала A16-PLL предназначена для применения в качестве ЦШ любительских коротковолновых приёмников и трансиверов с одним преобразованием частоты или Прямого Преобразования (с гетеродином работающим на основной частоте или на "половинной" - при объединении входов ЦШ её показания удваиваются) , а также может использоваться в качестве частотомера. В ней предусмотрены функции цифровой автоподстройки частоты и учёта (сложения/вычитания) частоты опорного гетеродина по внешнему сигналу управления. ЦШ A16-PLL проста в применении, экономична, обладает высокой чувствительностью по обоим входам и не создаёт помех. Конструктивно ЦШ состоит из двух плат – измерения и индикатора, соединяемых на разъёмах и скреплённых между собой резьбовыми стойками. Для управления используется популярный PIC микроконтроллер PIC16F628A. Однострочный ЖКИ индикатор 1601А со светодиодной подсветкой обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения. Цвет индикатора - чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне.
Основные параметры ЦШ A16-PLL:
1. Максимальная частота счёта по любому из 2 входов – не менее 75 МГц
2. Разрешающая способность – 10Гц
3. Количество разрядов индикации частоты – 7
4. Диапазон входных напряжений по любому из 2 входов – 30мВ…1,5В
5. Время измерения - 0,2 Сек
6. Диапазон удержания ЦАПЧ +/- 4кГц
7. Напряжение питания - +8…+13В
8. Потребляемый ток – не более 40 мА
9. Габаритные размеры – 81(Ш)х37(В)х35(Г)мм
В состав набора входят все необходимые для изготовления ЦШ компоненты – инструкция по эксплуатации ЦШ A16-PLL, печатная плата с маской и маркировкой, прошитый микропроцессор PIC16F628A, однострочный ЖКИ индикатор 1601а, микросхемы, транзисторы, резисторы, конденсаторы, все разъёмы для внешних подключений и крепёжный комплект (резьбовые стойки, винты). Правильно собранная ЦШ запускается сразу и не требует никакой особой настройки, кроме калибровки - подстройки штатным триммером точности показаний при подаче на любой из входов сигнала образцовой частоты.
1. Собранная и настроенная ЦШ A16-PLL – 780 грн
Цвет индикатора: чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне.
- Инструкция по эксплуатации ЦШ A16-PLL.zip
- (789.83 КБ) 791 скачивание
- Состав набора ЦШ А16-PLL.zip
- (53.79 КБ) 542 скачивания
Re: Набор для сборки цифровой шкалы на ЖКИ с ЦАПЧ
заказал в автора набор для сборки шкалы. Заказ пришел на второй день после оплаты, сборка забрала где-то 1.5 часа. Заработала шкала сразу. Так что кому надо - берите, не прогадаете. Спасибо за Ваш труд . 73!!!
Спасибо и Вам, Андрей, за отзыв.
Доброе слово и кошке приятно...
Новое видео от нашего коллеги Вячеслава https://www.youtube.com/watch?v=uJxKL9cOUzc и https://www.youtube.com/watch?v=e9GS45aQ608
с демонстрацией работы цифровой шкалы с ЦАПЧ A16-PLL с ламповым приемником RX204080EMF TUBE, собранном из набора, описанного здесь viewtopic.php?f=23&t=196
Добрый день. Я приобрел набор для сборки 3 диапазонного приемника прям.преобразования 40-20-15м. Можно ли использовать эту шкалу с указанным приемником ? Как правильно ее подключить? Сергей
Это вопрос лучше обсуждать на соответствующей ветке форума, посвященной этому ППП - viewtopic.php?f=10&t=8
О том как подключить кнему трёхвходовую ЦШ (Макеевская или Унмкальная LCD) я писал здесь viewtopic.php?f=10&t=8&start=20#p1764
Двухвходовую ЦШ A16-PLL здесь просто так подключить не получится -удвоение показаний можно получить простым сложением (объединением обоих входов. но утроение показаний -никак.
- Igor Podoroga
Собрал такую шкалу из набора. Настроилась легко, но есть одно "но": не включается режим вычитания частоты, при замыкании контактов друг на друга, показывает 30 Гц, если крутить ручку настройки трансивера, то показывает кратковременно 67МГц, потом на секунду правильную частоту (т.е. вычитает), а потом снова 30 Гц. Сложение частот (при разомкнутых контактах) происходит нормально. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Никуда копать не нужно
Всё нормально работает, только сейчас Вы делаете не совсем корректную операцию, никогда не встречающуюся на практике - одна и та же частота вычитается, но остается небольшая разница - те же 30 Гц (3 деления младшего разряда) - это результат небольшой асинхронности работы каналов. По той же причине, только при отрицательном результате операции, показания зашкаливают и начинаются с верхнего предела порядка 67 МГц.
- Igor Podoroga
И как же мне сделать корректную операцию? Извините за назойливость, это моя первая конструкция подобного рода, раньше радиотехникой не занимался, в основном копался в старом ВЭФ12.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Никуда копать не нужно![]()
Дык применяйте ЦШ везде где хотите, и в режиме сложения и вычитания - всё нормально работает.
Я видимо не понятно написал, что некорректность Вашей проверки была только в том, что Вы в режиме вычитания один и тот же сигнал подавали на оба входа - Вам что, в реальной жизни, такое где-нибудь потребуется?
В штатном режиме эксплуатации ЦШ частота на входе F1 всегда больше частоты, подаваемой на вход F2, и отрицательных чисел в результате вычитания никогда не бывает.
