Продам набор для сборки автотюнера ATU-100mini - ПРОДАНО!
Внимание. Всё наборы распроданы.
Объявление не актуально, но удалять его не буду, т.е. содержит полезную информацию.
Набор предназначен для самостоятельной сборки простого малогабаритного автотюнера ATU-100 mini от Дэвида N7DDC, который благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроен в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
Размеры платы всего 100х62 мм. На ней установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высококачественных высоковольтных конденсаторов типоразмера 1808 и 1812, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования. Конструкция тюнера проста и технологична, собранное без ошибок устройство запускается сразу, не требует сложной настройки или специальной калибровки.
Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд, а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации, не превышает двух секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация (выходная мощность, КСВ и установленные в процессе согласования номиналы емкости и индуктивности). Предусмотрен вариант упрощенной трёхуровневой светодиодной индикации результата согласования антенны. Зеленый цвет свечения будет говорить о КСВ в линии менее 1.5, оранжевый — менее 2.5 и красный при КСВ более 2.5. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
Основные характеристики автотюнера ATU-100 mini:
Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
Максимальный ток потребления : 300 мА
Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 5 Ватт
Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
Точность измерения мощности : 10%
Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
Максимальная установленная емкость: 400пФ
Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
Как видно из характеристик, сравнительно небольшие устанавливаемые индуктивность и емкость обуславливают некий компромисс. Данный автотюнер не сможет согласовывать большие рассогласования на частотах ниже 7 МГц, для этого придется использовать широкополосные трансформаторы для приведения сопротивления в более или менее близкое к 50 Ом значение, после чего тюнер донастроит рассогласование в небольших пределах. От 7 МГц и выше он способен согласовать практически любую «верёвку».
В версии прошивки 2.7, которой комплектуется набор, реализована возможность производить настройку при любом типе выходного сигнала трансивера, теперь не нужно подавать именно непрерывную несущую от трансивера для настройки. Можно «алёкать» в микрофон, дуть в него, давать серию точек или тире или же просто работать как обычно, тюнер будет ждать подходящего сигнала и будет производить настройку по мере его поступления. То если у вас нет возможности подключиться к трансиверу, чтобы он по запросу выдавал несущую (привет владельцам Yaesu), теперь это совершенно не проблема. Можно и не подключаться. Чтобы этот режим нормально работал в SSB пришлось, поднять порог минимальной мощности для настройки до 5 Ватт.
В данном видео от автора демонстрируется возможности автотюнера, в т.ч. и в ситуациях, где настройка уже невозможна от автора: https://www.youtube.com/watch?v=zBjliED9-OE
Ссылка на авторскую статью http://www.sdr-deluxe.com/publ/atu_100_ ... a/1-1-0-73
и обсуждение его на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%F2-N7DDC
В комплекте набора (см. перечень в приложении) для самостоятельной сборки есть качественная двухслойная печатная плата с металлизацией отверстий, маской и маркировкой и все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: «прошитый» микропроцессор PIC16F1938-I/SP с панелькой (28 pin) под него (версия прошивки 2.7), прецизионные резисторы, качественные конденсаторы, диоды, транзисторы, ферритовые кольца и бинокулярный сердечник, обмоточные провода, разъёмы, реле. Печатная плата рассчитана на установки малогабаритных угловых разъёмов SMA, в некоторых случаях, дабы не заморачиваться поиском кабельных переходников, может оказаться удобнее сразу установить стандартные UHF антенные разъемы ВЧ (UHF) SO239(PL259), гнездо на корпус или угловой SMA для пайки на плату – при заказе набора можно выбрать желаемый тип антенных разъёмов, цена останется неизменной. Цвет индикатора ЖКИ: чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне.
Набор предлагается к продаже в нескольких вариантах комплектации:
1.Двухслойная печатная плата с металлизацией отверстий, маской и маркировкой - 135 грн.
2. Полностью собранный и проверенный автотюнер с ЖКИ 1602 PCF8574 IIC/I2C с подсветкой – 1440 грн
Краткая инструкция по сборке, а также инструкция пользователя автотюнера прилагается.
При заказе автотюнера укажите желаемый тип антенных разъёмов: SMA или SO239(PL259)
Отправка наборов производится на следующий день после предоплаты - по территории Украины Новой почтой, Интаймом. По вопросу приобретения обращаться в личку или по адресу: us5msq@gmail.com
- Состав набора автотюнера N7DDC ver.2.1.zip
- (59.47 КБ) 189 скачиваний
- Схема ATU-100 mini V2.0.zip
- (407.26 КБ) 219 скачиваний
Re: Продам набор для сборки автотюнера ATU-100mini
Испытания собранного автотюнера я проводил с прошивкой 1.2, источником сигнала и эталоном служил TS-480 при мощности 10 Вт (для 100 Вт надо будет ещё найти мощную нагрузку). Показания выходной мощности и КСВ трансивера и автотюнера достаточно хорошо совпадали без всяких дополнительных телодвижений. Диапазон подстройки автотюнера заметно шире, чем у встроенного в TS-480. Там где кенвудовский отказывался работать из-за высокого КСВ (порядка 5-7) , автотюнер выстаскивал КСВ до 2,2.
В общем этот автотюнер хорош на частотах от 7 МГц и выше - может согласовать практически любую верёвку, а на более низких частотах годится для согласования предварительно настроенных диапазонных антенн, там где нужно скомпенсировать/убрать небольшие паразитные реактивности.
В последнее время ко мне всё чаще обращаются с вопросом по поводу активации автоматического режима работы автотюнера. Такой режим предусмотрен автором как в версии прошивки 1,2, так и в новой версии 2.0: сигнал управления автоматическим режимом, RB4, режим активен при низком уровне. Можно подключить переключатель, замыкающий на землю. Подпаиваться придётся непосредственно на вывод микропроцессора.
Предусмотрен сигнал Tx request RA7, для управления трансивером от тюнера, сигнал переходит в высокое состояние пока включён режим настройки автотюнера. На вывод RA3 выведен сигнал инверсный RA7 Tx_Request. Для подключения к Айкомам с шиной управления 5 Вольт, достаточно подключить вот этот RA3 через диод, катодом к порту, при этом получается сигнал Открытый Коллектор, замыкающий шину при запросе передачи у трансивера. Если нужно управлять более высоковольтной шиной, подключаем 2N7000 к прямому выходу RA7 и получаем то же самое.
Но хочу обратить ваше внимание коллеги, что это потенциально опасный для тюнера режим. Если помните во всех 100-ваттных импортных трансиверах встроенный тюнер всегда работает при пониженной мощности, тем самым обеспечивается безопасность режимов при коммутации реле. В общем же случае при выходной мощности 100 Вт, если не обеспечить надёжную обратную связь на трансивер, автоматически переводящую его во время настройки в режим малой мощности (об этом тоже писалось на форуме), нет никакой гарантии, что реле не заискрят и не выйдут из строя элементы тюнера. На мой взгляд, автоматический режим можно активировать, если максимальная выходная мощность трансивера не превышает 15-20 Вт.
Наборы автотюнера ATU100 mini снова в продаже.
Теперь они оснащаются прошивкой версии 2.1, алгоритм работы которой заметно эффективнее алгоритма предыдущих версий как в ручном, так и автоматическом режиме. Так к примеру даже на 3,6 МГц нагрузку в 100 Ом (КСВ=2) приводит практически к 1, в то время как с предыдущими версиями лишь немного уменьшал КСВ примерно до 1,5.
В виду того, что в новой прошивке актуальны 3 кнопки управления - кроме основной кнопки TUNE (она же при коротком нажатии кнопка сброса RESET) теперь вынесены на переднюю панель кнопки AUTO(режим автоматической настройки тюнера) и BYPASS (Обход), в набор добавлено ещё 2 миниатюрных кнопки. Для большей надёжности работы при больших мощностях теперь набор комплектуется высококачественными высоковольтными конденсаторами типоразмера 1808 и 1812. В результате цена стала немного (на 40 грн) выше -см. 1 сообщение.
Подключение светодиодов упрощенной трёхуровневой светодиодной индикации результата согласования антенны (КСВ<1.1, КСВ<1.5 и КСВ>1.5) и дополнительных кнопок нужно производить по приведённой ниже схеме. На плате эти контакты не выведены, т.е. подпаиваться нужно будет непосредственно на выводы микропроцессора, желательно тонкими гибкими проводами. Блокировочные конденсаторы С1, С2 типоразмера 1206 лучше всего припаять снизу платы непосредственно к выводам микропроцессора, т.к. показано на фото
Хочу показать здесь примеры удачного конструктивного оформления автотюнера ATU-100mini
Юрия US5TC в корпусе https://profbox.com.ua/p573556250-korpus-rea-sh90.html
и Геннадия UR7FM в корпусе https://voron.ua/catalog/022414
Сергей Эдуардович здравствуйте, подскажите а как мотается и каким диаметром Тандем Матч для этого Тюнера!
С уважением Андрей
С уважением Андрей
73
Можно применять любые доступные провода разумного, с точки зрения логики
, диаметра.
Вторичные обмотки содержат по 10 витков. При изготовлении из моего набора их наматывают в соседних отверстиях ферритового «бинокля» проводом ПЭВТЛ-2 0,22 мм в одном направлении. Кстати, даже если вы ошибетесь в полярности вторичных обмоток, ничего худшего, чем обмен местами выходов датчиков прямой и отраженной волны не случится. Это сразу обнаружится по неправильным показаниям измерителя мощности и КСВ. На этот случай у катушки, расположенной ближе к краю, временно оставляем длину выводов достаточной для их простого зеркального «перекидывания». Потом, после испытаний тюнера убедившись, что фазировка обмоток правильная, можно укоротить провода выводов до минимально необходимой. Провод ПЭВТЛ-2 не требует предварительной зачистки лака, прекрасно паяется при температуре жала паяльника не менее 300 град, что существенно упрощает изготовление трансформаторов и перепайку их обмоток.
Приветствую, коллеги.
Из-за больших задержек с поставками ожидание немного затянулось, и тем не менее -
Наборы автотюнера ATU-100mini снова в продаже.
Веселих свят!!!
Веселих свят!!!
Подскажите , в тестовый режиме,хочу промерить прирост ёмкости и индуктивности
отпаял провода вторчек тандем матча,кнопками выставил 0 Pf калибрую измерить в 0 подключаю на выход тюнера прибор сразу показывает 100pf
соответственно кнопками выбираю 10,22,47... итд всё приростает к 100pf -110,122,147 итд
неужели конструктивной ёмкости набегает 100p ???
Хочу так же промерить прирост индуктивности в каком месте мне лучше промерить?
Давид
Если хотите для проверки исправности тюнера измерить прирост емкости или индуктивности, не надо отключать тандем-матч, т.е. тюнер работает в штатном режиме. Подключаете ко входу или выходу тюнера LC-метр, нажимаете кнопку RESET (чтобы сбросить индуктивность и емкость тюнера в ноль) и только после этого показания LC-метра обнуляете(калибруете), затем пошагово меняете емкость(обнулив индуктивность) или индуктивность (обнулив емкость), точность измерения будет конечно не высокой, но хватает оценить прирост емкости или индуктивности и исправность работы реле.
