Одноплатный вариант ЧТМ/ЦШ с 5-разрядным индикатором
Миниатюрный одноплатный вариант частотомера/цифровой шкалы с пятиразрядным семисегментным LED индикатором, описанного здесь viewtopic.php?f=23&t=96, разработан с использованием SMD компонентов и предназначен для работы в качестве цифровой шкалы бытовых и любительских приёмников, супергетеродинов и прямого преобразования, простых трансиверов. Малые габариты позволяют упростить установку ЦШ в готовые конструкции. Благодаря автоматическому переключению пределов измерения он всего при 5 разрядах индикации обеспечивает достаточно высокую точность измерения частоты в широких пределах от единиц Гц до 60-70 МГц.
В основу конструкции положен доработанный проект Wolfganga DL4YHF http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html. Собственно, сам ЧТМ реализован на популярном PIC микроконтроллере PIC16F628A. Базовая версия была с 4х-разрядной индикацией, для управлением работой пятого разряда применена схема совпадения на диодах VD2-VD4 и ключе VT3. На транзисторах VT1, VT2 выполнен улучшенный входной усилитель-формирователь, обеспечивающий повышенную чувствительность (на частотах до 15 МГц не хуже 30 мВ, до 70 МГц – не хуже 100 мВ). Благодаря применению диодного ограничителя VD1 на вход допустимо подавать напряжение до 25 в при частоте до 30 МГц. Входное сопротивление при этом снижается до 10 кОм на частотах до 1 МГц, а выше носит ёмкостной характер и определяется входной ёмкостью. Диапазон измеряемых частот сверху ограничен возможностями конкретного экземпляра PICа и может достигать 70-80 МГц, а снизу – величиной разделительных конденсаторов С1 и С5. При указанных на схеме значениях нижняя граница примерно 1 кГц. Применение интегрального Low Drop стабилизатора обеспечивает стабильную работу ЧТМ/ЦШ при падении напряжении питания вплоть до 5,7 В, что при автономном питании от аккумуляторов ( сдвоенных Li-Ion или типа 6F22 Крона) позволяет практически полностью использовать их ёмкость. Диод VD5 защищает от переполюсовки питания. Выносная кнопка программирования SW1 (“PRG”) подключается к плате ЧТМ/ЦШ ( контакты 1,3 разъёма программирования), как правило, при первичной настройке режимов работы и в дальнейшей эксплуатации не нужна. Но при желании её можно подключить постоянно и разместить в любом удобном для Вас месте, например на передней панели.
Технические характеристики:
 Напряжение питания однополярное +6…+9 В
 Потребляемый ток, не более 37 мА
 Диапазон измеряемых частот 1 кГц-70 МГц
 Минимальный уровень входного сигнала <30…100 мВ
 Входное сопротивление, не менее 2 Мом
 Входная ёмкость, не более 10 пф
 Высота цифр 9 мм (0,36”)
 Цвет индикаторов красный
 Размер платы: 55(Ш)х23(В)х17(Г) мм
Одноплатный ЧТМ/ЦШ поставляется в виде собранной и настроенной платы, его цена 550 грн.
Также в комплект поставки входят кнопка управления, разъёмы для внешних подключений и инструкция по эксплуатации.
Инструкция для одноплатного 5-разрядного ЦШ US5MSQ.zip
(368.45 КБ) 952 скачивания
lado
Re: Одноплатный вариант ЧТМ/ЦШ с 5-разрядным индикатором
Сообщение lado »
Сергей, доброго дня.
При измерении сигнала частотой до 10 МГц (например, - 9,9999 МГц) на LED-индикаторе ЧМ/ЦШ светящейся точкой "разделяются" МГц от кГц.
А кГц от Гц второй светящейся точкой "разделяются" (примерно так - 9.999.9)?
И как частота индицируется, скажем, от 100 кГц до 999,99 кГц (в плане разделительных точек)?
lado
Сообщение lado »
Сергей, вопросы сняты - ответы есть в инструкции по применению...
lado
Сообщение lado »
Приведите, плиз, габариты применяемой светодиодной матрицы. Или тип (марку) этой матрицы - я сам найду интересующие габариты (чертёж) в Сети.
Необходимо для предварительной прикидки (расположение и размеры окна под LED-индикатор на лицевой панели корпуса приёмника)...
Размер индикатора 36,5х14 мм
