Продам экономичный 7-разрядный ЧТМ/ЦШ ver.2
Продам экономичный частотомер/цифровую шкалу с семиразрядным семисегментным LED индикатором версии 2.
Это обновлённая версия малогабаритного и экономичного прибора предназначена для работы в качестве семиразрядного частотомера (ЧТМ) с индикацией частоты в десятках герц в младшем разряде индикатора и цифровой шкалы (ЦШ) бытовых и любительских приёмников, супергетеродинов и прямого преобразования, простых трансиверов. Теперь поддерживается 4 разных значения ПЧ, что позволяет с успехом применить эту ЦШ конструкциях с переключаемым значением ПЧ, например, в популярных приемниках Волна-К, Р-326М, базовый приемник КВ радиостанции и пр. В режиме ЦШ по внешнему сигналу управления к измеренному значению прибавляется или вычитается значение промежуточной частоты, записанное в энергонезависимую память PIC процессора. Пользование и управление режимами работы ЧТМ/ЦШ максимально упрощены и доступны даже школьнику.
Технические характеристики:
Напряжение питания однополярное +6…+9 В
Потребляемый ток, не более 38 мА
Диапазон измеряемых частот 0,01-40 МГц
Максимальное разрешение измеряемой частоты 10 Гц
Число поддерживаемых значений ПЧ 4
Минимальный уровень входного сигнала 20…60 мВ
Входное сопротивление, не менее 100 кОм
Входная ёмкость, не более 12 пф
Высота цифр индикации 9,2 мм
Цвет индикаторов красный
Размер платы: 71(Ш)х22(В)х34(Г) мм
В основу конструкции положен популярный проект ЦШ А. Денисова (RA3RBE). ЧТМ/ЦШ реализованы на популярном PIC микроконтроллере PIC16F84A. На транзисторах VT1, VT2 выполнен улучшенный входной усилитель-формирователь, обеспечивающий повышенную чувствительность (на частотах до 15 МГц не хуже 20 мВ, до 40 МГц – не хуже 60 мВ). Благодаря диодному ограничителю VD1 на вход X1 допустимо подавать напряжение до 25 В переменного напряжения при частоте сигнала до 30 МГц. Входное сопротивление при этом снижается до 10 кОм на частотах до 1 МГц, а выше носит ёмкостной характер и в основном определяется ёмкостью С3. Диапазон измеряемых частот сверху ограничен программно на уровне 40 МГц, а снизу – величиной разделительных конденсаторов С1 и С5. Low Drop стабилизатор U3 обеспечивает стабильную работу ЧТМ/ЦШ при падении напряжении питания вплоть до 5,5 В. Диод VD4 защищает от переполюсовки питания.
При снятой перемычке J1 и отключенных выводах “+” и “-“ разъёма Х2 работает как частотомер (режим измерения частоты);
При замыкании вывода “+” на общий провод складывает измеренное значение с заранее записанным в энергонезависимую память значением ПЧ (режим цифровой шкалы);
При замыкании вывода “-” на общий провод вычитает по модулю эту значение ПЧ из измеренного значения(режим цифровой шкалы);
Для записи требуемого значения ПЧ в энергонезависимую память процессора нужно включить ЦШ в режим частотомера и подать на вход сигнал требуемой частоты. При нажатии кнопки S1 (т.е. при замыкании через диоды VD2,VD3 на общий провод одновременно выводов “+” и “-“ ) более 1 сек. шкала перейдет в режим записи значения ПЧ1 (или ПЧ2, ПЧ3 , ПЧ4 –см. ниже) и отобразит на индикаторе измеренную частоту. Повторное нажатие кнопки S1 приведет к записи измеренного значения в энергонезависимую память процессора и возврату в режим измерения. После этого новая константа будет использоваться в качестве величины промежуточной частоты. Данный режим сделан для того, чтобы пользователи могли сами устанавливать величину ПЧ в своей шкале без перепрограммирования PIC процессора.
В показанном на схеме положении текущее значение ПЧ1. Дополнительные значения ПЧ2, ПЧ3 или ПЧ4 включаются коммутацией (внешним переключателем) контактов платы 4 и 5 согласно схемы и записываются в память микропроцессора так же, как описано выше.
Установка перемычки J1 позволяет уменьшить число проводов управления. Она подключает сток открытого электронного ключа VT3 к выводу “+”, тем самым сразу переключая ЦШ в режим сложения ПЧ. Для переключения ЦШ в режим вычитания значения ПЧ достаточно подключить только один провод к выводу “-”, замыкаемый на втором конце на общий провод внешним контактом S2, например, переключателем диапазонов.
Для включения режима частотомера достаточно снова снять перемычку J1
При необходимости калибровку частоты ЧТМ/ЦШ можно выполнить самостоятельно подав на вход сигнал эталонной частоты и подстроить конденсатор С7 до получения правильных показаний на индикаторе.
ЧТМ/ЦШ поставляется в виде собранной и настроенной платы, его цена 720 грн.
В комплект поставки входят комплект крепежа, разъёмы для внешних подключений и инструкция по эксплуатации.
- Инструкция для 7- разрядной ЦШ US5MSQ ver.2.zip
- (295.41 КБ) 334 скачивания
Re: Продам экономичный 7-разрядный ЧТМ/ЦШ
Получил новую партию плат красного цвета - см. фото в первом сообщении.
теперь ЦШ стала гораздо привлекательнее изнутри
- Sergey Skorohod
Здравствуйте Сергей.На форуме о модерн.УС9мы обговаривали применение етой шкалы в ус9. Обстоятельства с покупкой приемника изменились и выбор пал на КВ-М апарат 1951г выпуска.Дабы не портить его внешний вид решил сделать внешнюю шкалу в виде приставки.Подробного описания КВ-М в сети не нашел
известно только что гетеродин и схема,какая у него ПЧ неизвестно.Скажите,возможно применение етой шкалы в КВ-М? Питание ЦШ автономное,сигнал гетеродина по екр кабелю 40см
Мне этот приемник тоже не знаком, но принципиальных ограничений (таких как переменная ПЧ) для установки в него ЦШ нет. Судя по схеме, подключать ЦШ лучше всего к аноду лампы 273 через малую ёмкость 1-2 пФ на напряжение не менее 250в.
- Sergey Skorohod
Здравствуйте.Установил ЧТМ/ЦШ в корпусБП приемника.Комутируеться в два режима работы ЧТМ и шкала.Следующий етап-узнать значение ПЧ приемника,которое до сих пор остаеться военной тайной
Хочу спросить
Узнать его можно,измерив в режиме частотомера выход с анода лампы 284(2гетер)после емк. 286(екран.кабель) на схеме?
Красиво получилось!
Да всё верно. Только в этой точке тоже высокое анодное напряжение, так что подключаться нужно через высоковольтный (не менее 250В) конденсатор, например КТ, КД или КСО.
Кстати, по непроверенным
данным частота ПЧ в этом приемнике примерно 465 кГц
Красиво получилось!
- Sergey Skorohod
Понял.Спасибо большое.
Re: Продам экономичный 7-разрядный ЧТМ/ЦШ ver.2
С сегодняшнего дня в продаже обновлённая версия (ver.2) экономичного частотомера/цифровой шкалы с семиразрядным семисегментным LED индикатором с поддержкой 4 значений ПЧ!
Подробнее см. в первом сообщении
Сьогодні отримав на пошті. Ввечері погрався приборчиком у парі з NWT 500 Чудово працює. Перевіряв тільки в режимі частотомір. ПЧ не прописував. Маленьке зауваження. Непагано булоб якби всі позначення з текстової інструкції (перемичка, зовнішній перемикач, вхідний сигнал, живлення) відмітити не тільки на схемі електричній принципіальній а і на малюнку плати. Прийшлося одіти окуляри роздивитися що де на платі є.
Дякую автору за роботу.
На плате все обозначено, мелковато конечно, но какой размер платы, такие и надписи... А что касается очков, к сожалению в нашем возрасте это уже неотъемлемая часть жизни
