Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Малогабаритный синтезатор SuperVFO_LCD версии 1.5, разработанный А.Радченко UR3ILF и С.Беленецким US5MSQ, предназначен в первую очередь для модернизации устаревших КВ трансиверов (как промышленных, так и самодельных) с механическим переключением диапазонов и классическим раскладом частот преобразования путём простой замены ГПД. Благодаря ряду схемных и конструктивных решений такая замена максимально упрощена и, как правило, не требует механической доработки лицевой панели трансивера. Конструктивно она сводится к замене штатной ЦШ, на синтезатор, верньера на валкодер, а для переключения режимов работы синтезатора используются уже имеющиеся штатные органы управления.
Синтезатор SuperVFO_LCD создан на основе микросхемы Si5351. Для управления используется микроконтроллер фирмы Atmel ATmega168. Он позволяет получить один или сразу два выходных сигнала: первого гетеродина (VFO) и опорного гетеродина (BFO) с частотой от 0,1 до 160 МГц.
Также в нём предусмотрены:
- расстройка (RIT) в пределах включенного диапазона. При отключении возвратится частота, которая была при включении расстройки.
- две устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частоты опорного гетеродина для работы в телефоне(SSB) и телеграфном (CW) режимах и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (SSB/CW).
- программная калибровка опорной частоты Si5351
- устанавливаемых пользователем 4 значения выходного тока синтезатора (2-4-6-8 мА)
- переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 и 1000Гц с так называемым интеллектуальным ускорением шага перестройки
- при постоянно нажатой кнопке STEP обзорный режим (режим быстрой, с шагом 10 кГц, перестройки по частоте)
- на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из 10 диапазонов, для этого на диапазонном переключателе запаиваются резисторы только тех диапазонов, которые нужны.
- выбрать тип валкодера: механический или оптический. Синтезатор на применение разных валкодеров - механического енкодера (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96) со встроенной кнопкой. Так же предусмотрена возможность применения и оптического с числом импульсов от 30 до 600 на оборот и отдельной кнопкой переключения шага, под которую, увы, придется делать крепление на передней панели. Скорость поступления импульсов от многоимпульсного оптического валкодера можно понизить в сервисном меню на свой вкус посредством включения программного делителя с коэффициентов деления от 1 до 4
Двухстрочный ЖКИ индикатор 1602А со светодиодной подсветкой обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения. Цвет индикатора чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне.
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц и разбито на 10 диапазонов: 9 диапазонов любительских и десятый - диапазон обзорный.
Граничные частоты в герцах такие: 160м: Fmin = 100000 : Fmax = 2500000
80м : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
40м : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
30м : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
20м : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
17м: Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
15м : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
12м : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
10м : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Обзорный: Fmin = 100000 : Fmax = 30000000
При достижении нижней границы диапазона переходит на верхнюю границу диапазона и наоборот, т.е. диапазоны закольцованы. Частота гетеродина на выходе формируется по классическому принципу, когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-17-15-12-10 равна принимаемая частота минус ПЧ. Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 3,0 В (Up-p). Потребляемый ток с механическим энкодером не превышает 70 мА, а с оптическим валкодером не превышает 90 мА. Рекомендуемое напряжение питания синтезатора +10 …+ 14 В.
Габаритные размеры (без учёта разъёмов) 80(Ш)х36(В)х23(Г) мм.
В комплект синтезатора SuperVFO_LCD входит: полный комплект крепежа, разъёмов для внешних подключений, комплект прецизионных (1%) диапазонных резисторов и руководство пользователя. Цвет индикатора чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне.
Цена синтезатора SuperVFO_LCD – 1450 грн.
Его можно доукомплектовать:
1.Качественным механическим энкодером (24 импульса, без трещётки, со встроенной кнопкой) - 260 грн
2.Ручкой для валкодера/энкодера:
- А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
- A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
- КВ синтезатор SuperVFO_LCD ver.1.5. Руководство пользователя.zip
- (346.08 КБ) 256 скачиваний
Пример подключения КВ синтезатора SuperVFO
В качестве примера рассмотрим подключение SuperVFO в трансивер Дружба - родной синтезатор вместе с верньером и ЦШ аккуратно удаляется, на место ЦШ устанавливается синтезатор и подключается к точкам, отмеченным на схеме красным цветом. На освободившейся галете диапазонного переключателя распаиваются диапазонные резисторы. На месте верньера устанавливаем энкодер. Выходной сигнал синтезатора подключается непосредственно на УВЧ смесителя платы, а в меню синтезатора выходной ток устанавливает в значение 6 или 8. Затем нужно частотомером измерить частоту опорного гетеродина в нести это значение в меню синтезатора, причём IF SSB =IF CW. Осталось только откалибровать S-метр можно работать.
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
Re: Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO
доброго всем дня
Добавил данный синтезатор в ламповый UW3DI и всем рекомендую.. собственно дело было так))
для начала выкрутил свою макеевскую шкалу и вместо нее - на то же самое место "врезал" собственно сам синтезатор. по размеру почти подошло немного пришлось напильником увеличить глубину..
дальше ..в ГПД вместо "злосчастной" катушки , с термокомпенсацией которой когда то было потрачено не один месяц! - я впаял кварц! ..на частоту - в пределах диапазона перестройки на сайте UR8LV у сергея UX3UV я нашел кварц на 5.632 кгц .. переменную емкость от р-105 - убираем - на выводы ФСС которые остались свободными паяем по конденсатору керамическому 8-30 пф
..так как у меня нет хорошего станка для изготовления красивой ручки настройки я решил использовать все тот же верньер от Р-311 только немного переделанный - я убрал из него все внутренности) половинку ручки что перемещает частоту грубо - прикрутил к основанию верньера - наглухо.. и пригодился из какого то старого военного приемника переходник с одной стороны втулка на 6 - как раз наделась на валкодер - с другой стороны резьба на 5 - на которую накрутилась вторая часть - собсвенно ручка верньера от р-311..и пришлось поставить дюралевую пластинку на которую прикрутил сам валкодер. внешний вид остался тот же) фетровая прослойка на ручке настройки как раз немного подтормаживает , что предотвращает самопроизвольное проварачивание ручки настройки
..и наконец главный момент - выпаиваем все кварцы и освобождаем это "кольцо" для распайки туда диапазонных сопротивлений..
выход синтезатора я запаял в катод лампы генератора подставок, при этом анодные контура я не убирал а - в дальнейшем - подстроил их в резонанс на средину диапазонов, хотя завалов на "краях" я не увидел.. и собственно включаем всю конструкцию) .. в настройках синтезатора в раздел промежуточной частоты вписываем частоту кварца впаянного в ГПД +500 кгц. в моем случае получилось 6132 кгц.. настраиваем подстроечные конденсаторы
Фсс по максимуму приема- в дальнейшем можно даже уменьшить межконтурные емкости - для сужения полосы пропускания - что я и сделал - и прибором NWT - откорректировал полосу..
остается только вырезать красивую декоративную вставку что б закрыть все "огрехи" макеевской шкалы и вобщем то ваш ДИ уже и далеко не Ди по приему ... думаю в будущем можно попробывать заменить ФСС на кварцевый фильтр .. (ну что б небыло застоя творческой мысли )) )
видео приема трансивера сейчас постараюсь вставить
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
https://youtu.be/UQBg7wzKcAk
Маленький пробег по диапазону (к сожалению внучка спить шуметь долго нельзя)). Трансивер еще без декоративной вставки пока
Здравствуйте, Виктор.
Большое спасибо, за видео и фото, а, главное, что поделились своим успешным опытом по установке в UW3DI синтезатора SuperVFO - надеюсь, это поможет нашим коллегам дать вторую молодость легендарным аппаратам!
Виктор, уточните, пожалуйста, какое значение выходного тока синтезатора Вы установили в меню?
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
выходной ток синтезатора я не трогал, остался 2 ма - тот что был установлен по умолчанию.. как то даже не эксперементировал с этим, уровня VFO вполне хватило. добавлю еще что "свистулек и поражонок" нет даже на 10 ке.. с аналоговым ГПД на 10 ке они были в нескольких местах и довольно сильным уровнем..
Даже не ожидал такого результата если честно)) !! Приятно удивлен. Рекомендую всем - новых эмоций будет за край))
Краткие рекомендации по установке синтезатора в трансивер UA1FA-1 (КВ радиостанция)
Подключение простое - вместо штатного ГПД:
1.Плата емкостей ГПД (узел 7) удаляется, на освободившей галете диапазонного переключателя S2.1 распаиваются диапазонные резисторы,
2.На плате ГПД (узел 6) часть деталей (см. схема на рис.1.7) удаляется, на базу 6V2 подается напряжение смещения примерно (+1,6В). Выход синтезатора VFO через подстроечный резистор( 470 -1000 ом), которым выставляется оптимальный уровень сигнала, подключается прямо на вход усилителя-удвоителя, тем самым задействованы штатные фильтры сигнала ГПД и обеспечивается синус на смесителе.
3. Кнопка "Расстройка" (S5) освобождается от всех связей и подключает вход синтезатора RIT(Расстройка) на общий провод.
4. Группа контактов реле К1.3 освобождается от старых соединений, нормально разомкнутый контакт подключается к общему проводу, а переключающий - к разъёму PTT синтезатора.
5. Питания от цепи +24в через кренку на 12в
Вот и всё подключение. Для иллюстрации я немного подрисовал схему соединений трансивера из книги Я.С.Лаповка "Я строю КВ радиостанцию"
Уважаемые коллеги.
Синтезаторы SuperVFO_LCD временно закончились.
Следующее поступление ожидается примерно через 3 недели.
Синтезатор SuperVFO_LCD снова в продаже. В новой версии платы (ver.1.4) предусмотрена возможность подключения и оптического валкодера с отдельной, дополнительной, кнопкой переключения шага настройки (STEP). Обновлённая схема версии 1.4 уже выложена в первом сообщении.
Re: Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LCD
Встановив цей синтезатор в Дружбу М все працює чудово. А можна добавити в нього 27мгц і 6м?
