Продам девятидиапазонный КВ приемник RX998 - ПРОДАН!
Продам малогабаритный девятидиапазонный КВ приемник RX998, предназначенный для прослушивания работы любительских радиостанций, работающих телеграфом и однополосной модуляцией. Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты и кварцевом фильтре на частоту 8,192 МГц. Конструктивно он выполнен в корпусе от компьютерного БП и состоит из немного доработанной мной платы приемника RX998 (ревизия 2.3) авторства UR5FFR – подробнее см. здесь http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=230 , платы малогабаритного девятидиапазонного релейного ПДФ, подробно описанного здесь viewtopic.php?f=23&t=482 . Управление приемником производится от миниатюрного синтезатора мини Ёжик OLED ver.2. , подробно описанного здесь viewtopic.php?f=23&t=478
Питание может быть как от встроенного литиевого аккумулятора, так и от внешнего источника питания 12v.
Диапазоны рабочих частот, МГц – 1,8, 3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24 и 28
Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), кГц - 2,684
Входное сопротивление с антенного входа, Ом - 50
Чувствительность с антенного входа, мкВ, при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже – 1
Чувствительность с антенного входа на ВЧ диапазонах с включённым УВЧ, мкВ, при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже – 0,3
Коэффициент усиления без УВЧ , тыс. раз, не менее – 50
Уровень собственных шумов, мв, не более – 12
Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее – 46
Диапазон регулировки АРУ, дБ, при изменении выходного напряжения на 4 дБ, не менее – 40
Максимальная выходная мощность тракта НЧ на нагрузке 8 Ом, Вт, не менее – 0,5
Ток потребления при средней громкости и отключенных аттенюаторе и УВЧ, мА, не более – 110
Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, часов – 12…14
Габариты без учёта выступающих частей (В-Ш-Г), мм - 150х85х140
Зарядка встроенных аккумуляторов осуществляет от широко распространённого китайского зарядного модуля на TP4056 через стандартный microUSB разъём. Коммутация режима аккумуляторов осуществляется переключателем SA4 – при РАБОТЕ они включены последовательно, а при ЗАРЯДЕ –параллельно. При подключении внешнего источника питания 12v внутренняя батарея отключается (от общего минуса питания).
Благодаря хорошему динамику приемник работает очень чисто и громко –обычно слушаю его на минимальной или средней громкости
Цена девятидиапазонного КВ приемника RX998 – 4900 грн. Краткое описание, схемы и руководство пользователя прилагается.
Отправка приемника производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Re: Продам девятидиапазонный КВ приемник RX998
Ещё немного фото
В "личку" поступили вопрос, почему приемник без S_метра?
Отвечаю - S-метр есть в синтезаторе и работает, просто на тех фото антенна не была подключена, то бишь без сигнала. Сейчас сделал фото с подключённой антенной, надеюсь сейчас работа S-метра хорошо видна :)
KUKUXA
Сообщение KUKUXA »
Приветствую, Сергей Эдуардович!
Так набора самой платы приёмника RX998 нет в продаже, только в собранном виде в корпусе?
На синтезаторе ведь есть VFO и BFO, какое назначение опорного генератора?
1.Такой набор я не предлагал - спаял для себя, было интересно попробовать, испытать RX998
2. Во избежание лишних "свистулек" я поставил отдельный опорник на кварце, поэтому частота ГПД только по классике -на НЧ диапазонах всегда выше, а на ВЧ диапазонах -ниже частоты сигнала. Если очень захочется то можно просто вытащить внешний опорный из разъёма платы и подключить второй выход синтезатора, активировав его в меню. Но мне не понравилось, потому и прицепил внешний опорник.
p.s. приемник уже обрёл нового владельца.
KUKUXA
Re: Продам девятидиапазонный КВ приемник RX998- ПРОДАНО!
Сообщение KUKUXA »
Ага, понял, благодарствую, так и подумал насчёт опорного. Жаль, что не будет наборов... Былаа бы ещё одна неплохая матчасть для опытов и обсуждений :) Там автор сам не гам и другому не дам, насколько я понял по информации, что нашёл в интернете, странноватый, хотя конструкции иногда за луживают некоторого внимания.
Удачи!
Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
KUKUXA писал(а):Ага, понял, благодарствую, так и подумал насчёт опорного. Жаль, что не будет наборов... Былаа бы ещё одна неплохая матчасть для опытов и обсуждений :) Там автор сам не гам и другому не дам, насколько я понял по информации, что нашёл в интернете, странноватый, хотя конструкции иногда за луживают некоторого внимания.
Удачи!
У автора есть сайт, там полностью описана конструкция, все файлы в открытом доступе. Также на его сайте есть тема с обсуждениями этого приемника. Поэтому ваши высказивания в сторону автора не совсем корректны.
KUKUXA
Сообщение KUKUXA »
Вы меня не убеждайте в том, что у меня не может быть своего мнения и я не могу его высказать! Я уже взрослый мальчик и умею анализировать информацию! В советах, кстати, тоже не нуждаюсь! Когда есть вопросы, задаю их.
Друзья, не надо ссориться! В нашей жизни сейчас и так полно негатива, не стОит переносить его на страницы нашего форума.
Пусть здесь будет больше позитива. Вот сегодня получит отзыв от нового владельца приемника
"Доброе утро! Приемник получил, включил (9 этаж плотной застройки в городе), антенна - кусок провода от тестера), работает, все функции работают, все очень нравится! Радиолюбителей послушаю уже зимой в селе на нормальную антенну! Выглядит приемник замечательно! ... понравилось правда очень, на фото не так выглядит как в жизни..."
Такое и читать приятно и душу греет :)
Посмотрел по сусекам - есть ещё и комплект аккумуляторов, и корпус и динамик, значит буду делать ещё один такой же приемник :)
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):Друзья, не надо ссориться! В нашей жизни сейчас и так полно негатива, не стОит переносить его на страницы нашего форума.
Полностью с Вами согласен! Всем мира и добра!
