Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Re: Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Если кварцы китайские в высоком корпусе HC-49U, то это круто! мне не удалось найти такие :) только их надо подобрать по одинаковой частоте генерации, а в схеме можно ничего не менять, более того не потребуется переключать частоту ГПД, т.е не ставить R2,R4,R5,VT1 и С15. Разумеется, что частоты настройки ГПД и опорника можно подсмотреть в описании приёмника Малыш https://us5msq.com.ua/dvuxdiapazonnyj-r ... ik-malysh/
Если кварцы китайские в низком корпусе HC-49S (типа "лодочка"), то полоса пропускания будет слишком малой ( несколько сотен Гц) и годится только для телеграфа.
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович, кварцы РГ-05 М5250кГц с ромбиком. В остальном я Вас понял.
Доя советских кварцев рекомендаций нет - для них Вам придётся разработать КФ самостоятельно например при помощи программы Дишал viewtopic.php?f=10&t=7&start=190#p3164
Dima
Сообщение Dima »
Дорого вечера, Сергей Эдуардович. Про программу Дишал, это как вариант, есть ещё HC-49U 5242,8кгц . Подскажите пожалуйста. Благодарю.
Про HC-49U 5242,8 см. выше, они такие как и на 5,250 МГц, годятся без переделки схемы, только частоты ГПД и опорника подкорректировать
Konstantin M
Сообщение Konstantin M »
Наборы еще есть в продаже?
Если применить синтезатор, какие диапазоны будут хорошо работать на этом приемнике? Может у Вас есть расчеты входных полосовых фильтров на другие диапазоны?
Наборы есть в наличии - подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=375
С синтезатором возможно сделать приемник на все диапазоны.
ПДФы легко самостоятельно пересчитать на любой другой диапазон. Для этого все контурные емкости и индуктивности изменяются обратно пропорционально средней частоте диапазона.
Konstantin M
Ясно, спасибо.
Konstantin M
Пока посылка в дороге, хочу спросить:
1. От какого минимального напряжения будет работать приемник? От "Кроны" будет?
2. Можно ли сузить полосу пропускания фильтра для комфортного приема телеграфа?
1. Нет, минимальное напряжение питания не менее 9,5В
2. Нет,без существенной переделки схемы не получится, разве что на выходе УМЗЧ применить внешний CW фильтр, типа такого http://www.cqham.ru/trx_34_2.htm
