Можно и так, только в делить в 10 раз - это слишком, достаточно будет в 2 раза, т.е. резисторы сделать равными и меньшего сопротивления, например 2 по 2.2 кОм
Ага, бум пробовать.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
"Т.к. телеграфного фильтра нет, то частоты CWL CWU выставляем такие же как и SSB: CWL=LSB, CWU=USB. Частота PSK, как правильно указывается посредине полосы пропускания КФ."
Сергей, добрый вечер.
Это правило, как я понял будет справедливо и к ЭМФу ?
Да, это рекомендуемые установки независимо от типа ФСС, разумеется если только он один в тракте.
Здравствуйте.Коллеги подскажите как в трансивере реализовать CW.Полоса КФ 3 в телеграфе настроиться сложно.Вопрос как без перестройки опоры реализовать сужение полосы.Я примерно представляю схему но хотелось бы послушать мнение специалистов.Сергею Эдуардовичу спасибо трансивер работает великолепно.Когда дособираю выложу фото.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Я встраивал сужение по нч.
- RA3WDK.7z
- (165.66 КБ) 140 скачиваний
Здравствуйте.UT6MAL спасибо за ответ.Это получается НОЧ фильтр и включать его нужно вместо R36 я правильно понял?И какую MAX 7400 применить там разброс цен порядка 200 грн.По этой теме пару схем еще накопал какой отдать предпочтение подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Микросхему покупал на Космодроме.
Дешёвую побоялся покупать, выбрал по
средней цене. В схеме трансивера резистор 0R2 применил
подстроечный, потом Ноч и оконечный УНЧ на TDA2003 с регулятором
громкости по входу, чтоб можно было колонку подключить или телефоны.
Резистор R36 трогать нежелательно, т.к. по моему он входит в состав штатного ФНЧ.
На плате Ноча предусмотрел подстроечный резистор, что бы выровнять уровень громкости
при включении и отключении Ноч-фильтра, но можно и без него обойтись.
Есть ещё схемы, я их не пробовал, но принцип везде один - сужение полосы.
Плату делал под выводные детали, только MAX планарная.
- MAX7400.7z
- (56.97 КБ) 95 скачиваний
Здравствуйте.Спасибо за исчерпывающую информацию.Буду пробовать,надеюсь результат будет.Спасибо 73
