Стабилизированный блок питания
OLEG_051
Re: Стабилизированный блок питания
Сообщение OLEG_051 »
Таки да....благодарен Вам безмерно. касаемо выходного напряжения в статье сказано оно равно напряжению стабилизации VD7+VD2. т.е. VD7-10В
VD2-4,7в в сумме дадут на вых. 14,7в на вых. без изменений в схеме?
Олег
В выложенной выше схеме выходное напряжение Uвых=Uvd2-0,6v+Uvd7=2,2-0,6+12=13,6v, а реально, в зависимости от разброса параметров VD2, VD7, - от 13 до 14v.
Подбором светодиода (в зависимости от цвета падение напряжения на нём может быть от 1.6 до 3 В) и стабилитрона можно слегка корректировать выходное напряжение
Alexej
Сообщение Alexej »
Добрый день
Сергей Эдуардович, можно ли получить в накальной цепи ток до 8 ампер? Какой транзистор для этого следовало бы применить?
Спасибо!
Можно применить любые полевики с допустимом током не менее 10-15А и мощностью не менее 30Вт, например IRF540, IRFZ44-48 и т.п.
Обмотки должны быть рассчитаны на максимальный ток не менее 6 А каждая и суммарная емкость выпрямительного конденсатора не менее 45-50 тыс. мкФ
Alexej
Сообщение Alexej »
Спасибо большое!
Alexej
Сообщение Alexej »
Можно еще вопрос? Какие переменные напряжения на обмотках трансформатора (анодное и накальное) были бы оптимальными для такого варианта? 160 вольт 200 ма на выходе стабилизатора анодного и 6.3 в 8 А накального? Спасибо!
Собственно, рекомендации были в описании, Вы его читали?
При самостоятельной намотке оптимальное накальное по переменке 2х7,5-8в (тогда емкость можно будет снизить до 30-40 тыс. мкФ), а анодное порядка 135-150в
Alexej
Сообщение Alexej »
Сергей Эдуардович, а каждую из двух накальных обмоток трансформатора расчитывать на половину суммарного тока? Или на полный ток? Не нашел этого момента в описании, возможно пропустил, извините
Потребляемый ток между обмотками делится поровну, т.к. они работают поочередно, но лучше делать с 1.5 запасом, это уменьшит падение напряжения на омическом сопротивлении обмотки
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей.
Мне нужен выход 300 в.
Есть стабилитроны 1N5383B.
В характеристике дано 2 значения тока.
Какой нужно ввести в формулу для расчёта R1, R16?
