Набор для сборки основной платы трансивера RadioN
Готовые наборы для сборки
Набор для сборки основной платы трансивера RadioN.
В основу положен Реверсивный тракт на биполярных транзисторах, созданный мной по мотивам РАДИО-76. Подробное описание конструкции в процессе подготовки и будет выложено позже, но практически всю информацию Вы сможете найти в материалах форумов
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EC-%D0-76
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
Печатная плата для большей универсальности применения разработана с учётом возможности установки высокоомных ЭМФ на 500 кГц практически всех известных типоразмеров с полосой пропускания 2,35 кГц, 2,75 кГц, 3,0 и 3,1 кГц. Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные кроме диодных сборок BAV99 смесителей, но есть возможность установки выводных диодов (1N4148 и т.п.). Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов. В состав набора входят все необходимые радиокомпоненты (в том числе и готовые контуры ПЧ), ЭМФ-9Д-500-3В или ЭМФДП-500В-3,1. С помощью конструктора можно собрать основную плату трансивера "RadioN". Собранная без ошибок плата запускается сразу и вся настройка фактически "отвёрточная" :) .
В продолжение будут предложены платы узлов/блоков для построения трёхдиапазонного трансивера на 160/80/40 метровые диапазоны. Результаты первых испытаний в эфире наш коллега Вячеслав выложил в виде видеооотчёта см. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ZguXo89Uiw
Видеоинструкция по сборке основной платы от В.Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=diP_4qLEjH0
Размеры печатной платы реверсивного тракта: 100х105 мм.
Варианты комплектации набора:
1.Стоимость набора для сборки (печатная плата + все компоненты, устанавливаемые на неё, но без кварца 500 кГц и ЭМФ): 960 грн.
2.Стоимость набора для сборки (в т.ч. плата , в комплекте с кварцем 500 кГц и ЭМФ-500В-3,1 кГц): 1600 грн.
Перечень деталей, входящих в набор, приведён ниже.
Краткая инструкция по сборке и настройке основной платы ver.1.4.zip
(38.25 КБ) 1426 скачиваний
Описание устройства, особенности изготовления и настройки основной платы TRX RadioN.zip
(575.04 КБ) 1836 скачиваний
перечень деталей основной платы TRX РадиоН.zip
(22.79 КБ) 1330 скачиваний
Re: Набор для сборки основной платы трансивера RadioN
Ещё 2 видеоролика от Вячеслава https://www.youtube.com/watch?v=8IeMFNH4Nxc
и https://www.youtube.com/watch?v=GAgghpeC0cA
доработка основной платы трансивера RadioN
При настройке выходных уровней в режиме ТХ мне пришлось подбирать конденсатор С40 - уменьшил до 10 пФ. В виду довольно большого разброса параметров китайских керамических резонаторов выходной уровень генератора CW в зависимости от конкретного экземпляра резонатора может существенно отличаться, поэтому с большой степенью вероятности эту операции по подбору емкости придётся делать чуть ли не каждому. Дабы этого избежать и сделать настройку реально чисто "отвёрточной" я заменил постоянный конденсатор на подстроечный 4-20 пФ (красный) - он хорошо становится на плату вместо С40, надо только отверстия рассверлить до 1-1,1 мм.
Подправленная принципиальная схема находится в первом сообщении
Добавил в первом сообщении "Краткую инструкцию по сборке и настройке основной платы"
В режиме SSB переход в режим передачи (TX) сопровождается довольно сильным и неприятным щелчком, который возникает при электронной коммутации (запирании) предУНЧ. Проще всего его устранить, если в режиме SSB закорачивать резистор R28 (самоконтроль CW). Для этого надо вывести проводок от верхнего (по схеме) вывода R28 и в качестве SA1 поставить тумблер на 2 группы контактов, вторая группа которого и будет выполнять эту функцию - см. обновлённый вариант принципиальной схемы в первом сообщении.
По просьбе коллег нарисовал схему межблочных соединений TRX RadioN в стандартном варианте. Разумеется, что если планируется настройка КПЕ, то варикап СD3 на плату ГПД не устанавливается и наоборот :) Показанные на схеме трёхпозиционные тумблеры SA4, SA6 можно заменить на обычные галетные переключатели на 3 положения и 2 направления.
Вариант набора для сборки (в т.ч. плата , в комплекте с кварцем 500 кГц и ЭМФ-500В) снова в продаже
Схема межблочных соединений трансивера RadioN при использовании синтезатора Ёжик-Р
Приветствую всех!
В личку поступили вопрос: " подскажите пжл, какие нужно сделать изменения в схеме трансивера Radion при замене ЦШ Макеевская на ЦШ PLL-A16..."
Решил ответить здесь на форуме, т.к. это может быть интересно многим коллегам, ибо такая замена вполне возможна и даже имеет свои плюсы :) , т.к. ЦШ Алмаатинская A16-PLL не только экономичнее (ток потребления всего 40 мА против 200), но и дешевле - подробнее см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =188#p4007
Схема межблочных соединений TRX RadioN с ЦШ A16-PLL в приложении. Так как у этой ЦШ для правильного счёта нужно подключить оба входа - первый FIN1 , как обычно - к выходу ГПД, а на второй FIN2 нужно подать сигнал опорника, который лучше всего взять с общей точки соединения кварца Cr2 и резистора R50 на основной плате через дополнительный развязывающий резистор 470 Ом (на схеме отмечено красным цветом, оптимальную величину возможно придётся подобрать в пределах 330-1000 ом по устойчивой работе ЦШ), который нужно припаять непосредственно к точке подключения.
НА плате ГПД величина конденсатора С9 задаёт ширину подстройки частоты в режиме ЦАПЧ, которая при указанном на схеме номинале оптимизирована для ЦШ Макееская или Уникальная ( LED и LCD) – не более 1200 Гц в верхней части диапазона 40 м (или 20м - в зависимости от выбранного варианта диапазонов). Для ЦШ A16-PLL его величину ( исходное значение примерно 33 пФ) нужно подобрать аналогично в верхней части диапазона 40 м (или 20м - в зависимости от выбранного варианта диапазонов) согласно инструкции по эксплуатации ЦШ A16-PLL.
Схема межблочных соединений трансивера RadioN при использовании синтезатора SuperVFO_LED viewtopic.php?t=402
В качестве диапазонного переключателя применяется любой галетник на три положения и 2 группы переключения. Как видно схема существенно упрощается, причём стоимость замененных узлов (плата ГПД, ЦШ Макеевская и КПЕ с верньером) существенно превышает стоимость синтезатора!
