генератор - пробник
Mitya_iv
Re: генератор - пробник
Сообщение Mitya_iv »
Проверьте режимы по постоянному току - на коллекторе первого и эмиттере второго транзисторов должно быть напряжение близкое к половине напряжения питания (+-1В). Может частотомеру для устойчивых показаний не хватает уровня сигнала - подключите его к эмиттеру второго транзистора. Если не поможет, тогда нужен осциллограф и/или подетальная проверка элементов.
Спасибо!
Yurarus
Сообщение Yurarus »
Здравствуйте, Сергей. Собрал пробник - генератор. Частота ПЧ 466 кГц определилась сразу. А вот 1 кГц ну, хоть убей, - нет. Подбирал резистор R3. Ничего не меняется. Напряжение на коллекторе VT1 - 4.6 вольт. Транзисторы как указаны на схеме 2N3904. Где искать? Плату на разводку перепроверил, ошибок нет. Соответствует схеме. Все детали исправны и номиналы точно как на схеме. Спасибо заранее.
Если все детали исправны и правильно соединены, то должна работать... Чудес не бывает :)
Ищите ошибку монтажа, неисправную деталь или неправильный номинал - прежде всего в фазосвигающей цепи. Там всего-то несколько деталей...
Резисторы можно проверить не выпаивая прямо на плате, естественно обесточенной. Прозвоните переключатель. Правильно ли он замыкает/размыкает резистор R2 и т.д.
Yurarus
Сообщение Yurarus »
Ищите ошибку
Дело в том, что я некоторое время назад на сайте "Радио для всех" приобрел набор Радиоприемника по Вашей схеме (в итоге неплохая вещь). Но чтобы он заработал, мы с продавцом искали ошибку почти месяц (проверяли почти все детали на плате). Тогда продавец тоже мне заявлял, что чудес не бывает, а в итоге признал, что это просто чудо какое то. Впервые в жизни.
Выяснилось, что номинал одного резистора, указанный Вами в схеме к радиоприемнику, существенно отличался от того, который в итоге был установлен. Смотрите пример. Резистор R13 по Вашей схеме должен иметь номинал 100 ком, а необходимо было установить 68 ком. Это существенно. В описании к схеме не было ссылки, что необходимо подбирать этот резистор. Вот я и подумал, может быть и в схеме пробника такая же проблема, так как я всегда (без исключения) трижды проверяю детали перед установкой. Проверил их уже и после установки, транзистор заменил дважды. Даже не знаю, что думать. Извините, если что.
Мм-да... "Ну что Вам рассказать про Сахалин..."
В "чудеса" склонны верить те, кто плохо или совсем не понимает как работает тот или иной узел... Схема генератора НЧ - классика, многократно описанная в литературе. Читайте побольше радиолитературы по теме и будет меньше "мистицизма" :)
Если резисторы и переключатель проверили и ошибок нет, тогда нужно проверить конденсаторы фазосдвигающей цепи С1,С2,С3 на:
предмет обрыва - можно поочерёдно каждому подпаивать образцовый конденсатор 10нФ
- замыкания -прозвонкой
- неправильного номинала - только заменой на исправный
p.s.Кстати изменение номинала резистора R13 было призвано уменьшить слишком большую амплитуду опорного гетеродина при установке пьезорезонаторов новой партии, т.е. с другими параметрами - я об этом в своё время писал на форуме, но и при 100 кОм приемник должен был работать, но не суть...
Yurarus
Сообщение Yurarus »
US5MSQ писал(а): нужно проверить конденсаторы фазосдвигающей цепи С1,С2,С3 на:
Спасибо. Я тоже так подумал.
Yurarus
Сообщение Yurarus »
Как не бьюсь, не получается у меня получить сигнал 1 кГц.
Плюнул. Взял новый транзистор, проверил его, замерил коэффициент, равен 214. Собрал на макетке часть схемы с одним транзистором. Все детали проверены, Разброс у конденсаторов примерно 1%. Ток на коллекторе транзистора примерно 4,6 вольт. Но частота сигнала получилась 123 гц. Во картинка.
Yurarus
Сообщение Yurarus »
Поставил более качественные конденсаторы. И чудес не случилось. Все работает.
Сообщение Ivan_Ivanov »
Yurarus писал(а):Поставил более качественные конденсаторы. И чудес не случилось. Все работает.
Если не затруднит, то пожалуйста сделайте снимки негодных конденсаторов, включенных в транзистор-тестере.
Дабы при отборе деталей, можно было сразу понять, что в плату, а что в мусорное ведро.
Yurarus
Сообщение Yurarus »
Вот два конденсатора, на которых указан поминал 103, а в действительности их емкость на одном - на порядок меньше, на другом - на порядок больше
