Простой лабораторный БП с цифровой индикацией
Ну конечно, если хотите снимать более 2А, то нужно ставить более мощный стабилизатор.
asha
Сообщение asha »
Эти диоды совместно с двумя левыми по схеме диодами моста Br1 образуют вспомогательный мостовой выпрямитель, обеспечивающий стабильное, не зависящее от положения переключателя SA2, напряжение питания стабилизатора DA2 величиной примерно +10в.
У меня, однако, в зависимости от положения переключателя SA2, напряжение на входе DA2 растет: 10В, 18В, 25В дальше пробило С3. Правда в мосте BR1 стоят четыре мощных диода 10А10, остальное согласно схеме.
Есть такое дело, диод VD1 здесь лишний.
asha
Сообщение asha »
Понятно, спасибо.
asha
Сообщение asha »
Исключил диод VD1, но все равно на входе DA2 напряжение растет(хотя и не так как раньше) в зависимости от положения переключателя SA2.1 :
10,6B; 10,6B; 13,7В; 21,3В.
Не многовато ли последнее значение или так оставить?
Оставьте так.
У меня и в первой версии долго и надёжно работал, пока в борьбе за минимум помех на выходе не перевёл питание цифрового модуля на гальванически развязанную обмотку. Поскольку свободных обмоток не было я поставил маленький транс от приемника
asha
Сообщение asha »
Наверно можно и второй диод убрать VD2, поставив вместо него перемычку?
Не уверен, что это хорошее решение
VRN36
Сообщение VRN36 »
Тоже не смог добиться стабильного напряжения и поставил второй маломощный трансик, теперь все ОК. А я думал, что это только у меня такая проблемка
asha
Сообщение asha »
US5MSQ писал(а):Оставьте так.
Я правильно понимаю, что на первичную обмотку этого дополнительного трансформатора надо подать 5-10 В со вторичной обмотки Т1 ?
