Здравствуйте, Николай.
Запереть приемник проще всего, на мой взгляд, убирая сигнал опорника - например пропуская сигнал через ключ, управляемый по сигналу TX OUT.
Ваш транс имеет соотношение обмоток 1/60, т.е. трансформацию по сопротивлению 3600, для 4 Омного динамика нагрузка в аноде будет 14,4 кОм - многовато, но работать будет нормально, только снизится почти в 2 раза максимальная выходная мощность. Как вариант поставить 2 динамика на 4 Ома в параллель.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Понятно.
А я надеялся, что наоборот мощность повысится.
Для динамика в приёмнике нормально, а для колонки 10 вт, 4 ома маловато.
Колоночка ещё советская из дерева. "Радиотехника."
Для этого приемника нужен простой динамик , желательно с повышенным КПД, вот тогда он зазвучит громко, а 10МАС и прочие бытовые имеют низкий КПД и пару сотен мВт для них маловато будет
Максимальная мощность определяется максимальной неискаженной амплитудой анодного напряжения ( в данном случае примерно 100в) и тока (примерно 12-13 мА). Т.о. при оптимальном анодном сопротивление =100в/12,5 мА=8 кОм будет порядка 0,6Вт. Любое отклонение сопротивления от оптимального вниз или вверх приведёт к пропорциональному снижению выходной мощности, т.к. сработает один из ограничивающий факторов - в первом случае это максимальная амплитуда тока, а во втором -напряжения.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Спасибо, Сергей.
Смирюсь.
Смирюсь.
Добрый день, Сергей Эдуардович! Приемник после установки УПЧ на 6ж2п принимает в трех диапазонах, но есть одна проблема - достаточно громкий собственный шум. т.е. если отключить антенну, он остается. Шумит как фм приемник между станциями, особенно это не радует на 20-ке. Я отключал опорник, шум пропадал, но как бы снижалась и чувствительность и я не уверен, что это опорник. Согласования с ЭМФ тоже вроде настроил, как я думаю. Не подскажите, над чем еще можно поработать?
С уважением, Михаил.
Чувствительный приемник должен немного шуметь. Если уровень собственных шумов превышает 80-100 мВэфф, тогда надо искать причину.
Если с отключением опорника уровень шумов существенно снижается, то вероятно самовозбуд УПЧ - надо будет немного уменьшить R25 или R21, а возможно и оба
Понял, большое спасибо!!US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Сергей, если в качестве VL1.2 (которая с полевиком в катоде) применить пентод с управляемой крутизной (6К13П), и подвести ему АРУ, улучшится ли динамика?
аналогичный вопрос, если АРУ сделать по 3ей сетке, поставив 6Ж10П в смеситель?
не знаю, не пробовал. С 6К13П сомнительно, а вот с 6Ж10П возможно что-то хорошее и получится в плане улучшения АРУ и,возможно, ДД
- masterprofinet
...если в качестве VL1.2 (которая с полевиком в катоде) применить пентод с управляемой крутизной (6К13П)...
Собери лучше преселектор на 6К13. Лампочка хорошая, но для УВЧ. Можно апериодический. На входе включить перестраиваемый полосовой фильтр с неполным включением контура в цепь управляющей сетки. АРУ можно взять с описанного выше приемника, а можно еще дополнить и ручной регулировкой.
