Dmitry
Сообщение Dmitry »
UT5ULJ писал(а): Дмитрий спасибо за демонстрацию видео и за подсказку с корпусами. Был склонен слесарку лепить самостоятельно. Теперь задумался над вашим вариантом. Ручечка на валкодер симпатичная углубления под палец не хватает. Где такая берется ?Скажите в ваш корпус влезло все от трансивера ?
1. основная плата
2. синтезатор
3. плата ДПФ
4. плана с ФНЧ
5. плата усититель мощности
5. Блок питания для всего трансивера
По Вашим вопросам:
Ручки взял на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/400002753679 ... 0062337131
Там снаружи алюминий, а внутри - пластмасса, отверстие под вал - с пластмассовыми ребрами жесткости. При надевании ручки на вал валкодера пластмассовые ребра немного изгибаются - очень туго надевается. Наверное лучше немного рассверлить отверстие внутреннее - для лучшей соосности.
В корпус влезло все кроме блока питания - я не вижу смысла его туда впихивать. Если работаю из дома - подключаю к лабораторнику. Если ехать на природу - БП без толку, а только вес добавит. Экранировки между платами я не делал. Просто разместил УМ и ФНЧ в стороне от основной платы. Думаю, не вставить ли еще сборку из литий - ионных аккумуляторов, места для этого хватает. И радиатор у меня внутри поместился, прикрутил его к задней стенке корпуса, но изнутри. Как раз над ним в корпусе есть щели для вентиляции. Не комильфо, конечно, но зато ничего не цепляет. Радиатор не сильно нагревается в моем режиме работы 3-4 связи SSB за вечер. У меня УМ на RD16HHF1.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Dmitry писал(а): Думаю, не вставить ли еще сборку из литий - ионных аккумуляторов, места для этого хватает.
Я когда делал свою игрушку https://www.youtube.com/watch?v=bCRYb2ROp94&t=4s Внутри сделал батарею из трех Li-iOn 18650 емкость батареи 3000 мА/час с учетом износа менбше бо они БУШНЫЕ от электросамоката. И батарею зацепил на платкцу БМС тоже с алиэкспресса. Приемник автономно на встроенный динамик способен работать по несколько суток. На наушники наверное неделями. Очень удобно. Идею с питанием для ирансивера внутри поддерживаю. если в приоритете с ним ездите по разным местам а его габариты способствуют.
Если будут вопросы по БМС и батарее спашивайте я поделюсь опытом.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
УРА!
Вчера купил комплект для сборки STEP II. Теперь я стал счастливым обладателем объекта для творчества.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Коллеги подскажите на схеме межблочных соединений переключатель режимов ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА очуществляется двухсекционным переключателем ?
https://us5msq.com.ua/wp-content/upload ... gif?x59362
"Добрый день коллега.
Смотрю на рисунок Принципиальная схема межплатных соединений.
1.Так понимаю режим передачи включается двухсекционным переключателем (почему-то на три положения) который подключен к синтезатору (контакт PTT IN) Для включения режима TX на него подается ЗЕМЛЯ.
2. А по рисунку ниже разъем (PAD) что подключается к нему ?
3.Вторая секция этого переключателя (ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА) своим подвижным контактом подключается к контакту SWR на плате ФНЧ. Но в режиме передача висит в воздухе а в ежиме прием ( среднее положение переключателя ) тоже никуда не подключено.
4.Или на рисунке этот переключатель в каком то неопределенном положении ни приема ни передачи ?"
Речь, если правильно понял, идёт вот об этой схеме viewtopic.php?f=23&t=254#p7846
1.Действительно, для переключением режимов работы применяется трёхпозиционный тумблер (среднее положение у него нейстральное). Его можно заменить на обычный галетник 3П2Н.
2.PAD по русски ПЕДАЛЬ, то бишь это разъём для подключения педали
3.Вторая секция этого переключателя (ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА) включает измерительный мост на плате ФНЧ для измерения КСВ в режиме TUNE ( Настройка), при этом первая секция переключателя переводит трансивер в режим передачи. Режим настройки нужно включать в телеграфном режиме -чтобы на выходе был сигнал несущей.
4.Никакой неопределённости нет - в исходном режиме трансивер включен в режиме приема
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Пока мало понятно. Буду собирать все до кучи и будет видно что и как переключается.
Потому что сейчас из ответа я понял что трансивер на передачу переводится галетником на три положения. А как это делает педалька ума не приложу. И зачемм у галетника три положения если есть два режима работы прием и передача.
А не торопитесь и внимательно прочитайте, о чем я написал выше - у трансивера 3 режима работы: прием, передача (она может включаться и педалью) и режим настройки антенной системы, когда в режиме передачи телеграфного сигнала на плате ФНЧ в тракт передачи подключается измерительный мост
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):А не торопитесь и внимательно прочитайте,
Да это правильный совет. Я постепенно буду двигаться и дойду до ответа на свои вопросы.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Педалька готовая не нужно лепить горбатого
https://aliexpress.ru/item/400041913519 ... 1730095890
