Большое спасибо за таблицу! Всегда может пригодится. Очень удобно.Ivan_Ivanov писал(а):Отбросьте Ваши сомнения.said-97 писал(а):Что касается ровно 100 мкГн, то тут у меня большие сомнения. В моем случае только с 82 мкГн у меня нормально заработал, со 100 мкГн работал тоже, но значительно нелинейней.
Если не ошибаюсь, частота при тесте должна быть 500 кГц.![]()
При частоте генератора 500кГц, значение ёмкости будет равно 1000 пФ, а значение индуктивности 100 микрогенри.
Прошивка микроконтроллера, пересчитывает отклонение от образцовой частоты, в номинал подключенного элемента.
Китайский измеритель LC100-A
Re: Китайский измеритель LC100-A
Добрый день Сергей Эдуардович !
У меня 13 лет макеевский LC -метр, но лет 7 я им не пользовался.
Может он уже морально устарел.
За это время появился не дорогой Китайский прибор LC100-A.
Как проще всего мне поверить макеевский LC -метр на предмет измерения индуктивности.
Поверить по емкости здесь проблем нет.
Но как известно на идуктивность влияют такие факторы, как частота измерения, материал сердечника идуктивности и прочее.
Может китайский LC100-A не так уж и хороший по точночти измерения и уступает макеевскому прибору.
Зачем тогда мне его приобретать у "китайских друзей".
Что бы Вы мне посоветовали.
Я не хочу повторяться - прочитайте все сообщения этой небольшой ветки.
Макеевский у меня очень давно, фактически основной LC измеритель, обеспечивает реально очень большую точность измерений и ещё ни разу не подвёл.
Проверить точность измерения индуктивности можно очень просто. Сначала выбираем образцовый(эталонный) конденсатор емкостью примерно 100-200 пФ с точностью не хуже 1 %, если такого нет, то берём любой термостабильный, например КСО и измеряем его ёмкость тем же Макеевским. Затем готовим образцовую индуктивность, в качестве которой годится любая катушка или дроссель с индуктивностью порядка нескольких десятков мкГн (это чтобы индуктивность проводов подключения не сильно влияла на точность измерений) . При помощи тестового генератора, с подключением образцового конденсатора и программки MIX10 лист 10 https://us5msq.com.ua/mix10-programma-r ... ika-ua4ro/ измеряем индуктивность этой катушки и уже в качестве образцовой(эталонной) её используем для оценки точности измерения Макеевского прибора..
У меня такой китайский прибор прибор отлично работает и довольно точно показывает небольшие емкости - примерно до 100 пф и небольшие индуктивности - примерно до 100 мкГн. Когда было нужно, измерял от 0,05 мкГн и от 1 пф. Когда нужно что-то очень мелкое измерить - порядок действий такой: 1) калибрую прибор (провода у меня длиной около 5 см, оконечены крокодилами); 2) замыкаю провода - стараюсь добиться, чтобы был не 0 на приборе, а какое-то небольшое значение, допустим 0,04 мкГн. Потом подключаю измеряемую индуктивность и смотрю, если на дисплее " 0,1 " - значит измеряемая индуктивность 0,1-0,04 = 0,06 мкГн. Получается довольно точно. Провожу несколько измерений подряд, если хочу убедиться в точности.
Для больших С и L - применяю транзистор-тестер LCR-T4 - он там точнее. На больших значениях L и С обычно и не требуется очень высокая точность.
Сергей Эдуардович !
Большое спасибо за квалифицированный ответ.
Пока все понятно.
Сейчас начну калибровку и измерения.
Dmitry тоже спасибо.
Повторюсь я этим прибором пользовался, но давно теперь приходится вспоминать...
Виктор
R6BZ
73!
Пока все понятно.
Виктор
R6BZ
73!
Сергей Эдуардович !
Что-то я запутался в программе mix10.
Этот генератор вертуальный или я его должен собрать и измерить частоты с С и без С
И как использовать Свх.
Вообщем затупил я.
Направьте пожайлуста на путь истенный.
Виктор
73!
Вообщем затупил я.
Виктор
73!
Здесь всё очень просто.
Генератор нужно спаять
точно такой или другой ,например, на биполярнике, но обязательно емкостную трёхточку. Он и будет у нас измерять индуктивность. Но сначала его нужно откалибровать, т.е. измерить его собственную емкость - в программе её обозвали входной
, но не суть. Калибровка производиться с любой имеющейся индуктивностью порядка единиц-десятков мкГн путём подключения образцовой (т.е. с точно известной величиной) емкостью порядка 100-200 пФ по верхней табличке (вспомогательный расчёт), куда вносятся результаты измерения частоты с и без образцовой емкости. В результате получаем и точную величину индуктивности катушки (она теперь уже не нужна) и собственную (входную) емкость этого измерительного генератора. Сохраняем результаты в программе. Теперь можно им пользоваться для измерений индуктивности неизвестных катушек, просто подключая испытуемую катушку к нему в качестве и измеренную частоту внося в среднюю табличку (основной расчёт).
Всем доброго дня. Сегодня получил из Китая два измерителя индуктивности. Намотал на катушке 15 витков и попытался измерить. Вот что получилось.
Далее взял дросселя с известной индуктивностью на 15, 150 и 360 . Вот что получилось. Оба безбожно врут.
