Ёжик V2
VitaliyMiroshnychenko
Re: Ёжик V2
Сообщение VitaliyMiroshnychenko »
Господа, поделитесь опытом подключения CAT для FT8
Re: Ёжик V2
Хорошо, спрошу по-другому. Кто-нибудь подключал Ежик V.2 по CAT с программой WSJT-X для связи по FT8? Кто не знает, FT8 - это популярный протокол цифровой связи. :)
UT3UOR
Re: Ёжик V2
Сообщение UT3UOR »
Мой Ёжик v2 трудится уже полтора года и всё хорошо, за что спасибо!
Сейчас пробую подключить его к RigExpert TI-3000 через CAT интерфейс: TXD/RXD на Ёжике и соответственно TXD 5V/RXD 5V на стороне RigExpert (на которые подключаю свой KENWOOD).
Устанавливаю скорость 115200 и ничего :( , пробую менять скорость на любую другую тоже реакции ноль совсем :( ...подключаю снова KENWOOD - работает.
Чувствую, что что-то не так делаю...подскажите пжл, может есть ньюансы и нужно что то менять в настройках инженерного меню Ёжика (перечитал инструкцию - не нашёл).
Спасибо, Сергей.
Re: Ёжик V2
К сожалению в этом вопросе я не помощник, т.к сам полный чайник :oops:
UT3UOR
Re: Ёжик V2
Сообщение UT3UOR »
Спасибо, понял...как говорится "будем искать" :)
UT3UOR
Re: Ёжик V2
Сообщение UT3UOR »
Коллеги, оставлю здесь настройки для подключения Ёжика v2 по САТ протоколу, возможно кому ещё пригодится:
Screenshot 2021-05-15 114721.jpg (24.71 КБ) 1451 просмотр
Conan-31
Re: Ёжик V2
Сообщение Conan-31 »
Доброго дня, Сергей Эдуардович.
Вопрос по Ёжику 3-ей версии (хотелось бы приобрести):
поддерживается ли новым Ёжиком режим двойного преобразования частоты с внешним опорным генератором (external oscillator), когда VFO = current_freq + external_oscillator + BFO?
Например, частоты BFO (500 или 503 кГц) и VFO (45...75 МГц) брать с выходов si5351, а частоту f= 44,5 МГц от отдельного кварцевого генератора?
Re: Ёжик V2
Режим двойного преобразованием поддерживают только синтезаторы с двумя Si5351a - это Ёжик S2M и Ёжик S2_OLED. Остальные мои синтезаторы, в т.ч. и Ёжик V.3, работают только с одним преобразованием.
Conan-31
Re: Ёжик V2
Задать абсолютно любую частоту ПЧ можно? Можно!
Задать любые частоты опорного генератора можно? Можно!
Так какие проблемы отвязать частоты VFO от BFO? Никаких!
Синтезатору даже не нужно знать, что где то работает ещё один
ОГ - для работы синтезатора этот факт не имеет никакого значения!
В HF Easy эту фишку сделали играючи, не напрягаючись!
А чем Ёжик хуже?
Re: Ёжик V2
Шо маемо- то маемо...
Ёжик не хуже, он просто другой :D
