aleks71
Сообщение aleks71 »
Сергей Эдуардович подскажите как уменьшить напряжение на точке с22 и д1 у меня 4,6 в. И р11 и эммитер т4 у меня 1,66в при 12в питания? Зависит увеличенное напряжение от катушки l5 или надо подбирать резисторы? Какие? Спасибо. Опыт небольшой есть, знаний не хватает. Спасибо
aleks71
Сообщение aleks71 »
Сергей Эдуардович Проблема решилась заменой т3 на bf410 стоял j310. Новая образовалась в точке r16 c40 - 8,14 в. Т.е в два раза. Как уменьшить напряжение
Нормальное рабочее напряжение, ничего не надо подбирать. Просто у Вас применён VT3 с большой крутизной
aleks71
Сообщение aleks71 »
Спасибо за ответ.
aleks71
Сообщение aleks71 »
тогда на эмиттере т4 - у меня 1,6 в. Вместо -1 в. Измеряю мультиметром . Это нормальное напряжение?
В пределах разумного. Приёмник нормально работает?
aleks71
Сообщение aleks71 »
Услышать эфир не могу. Антенны нет. На провод 6 м. Ничего не принимает. Наверное надо делать антенну... простого, чтобы что-то «услышать» ничего не подскажите?
aleks71
Сообщение aleks71 »
Сергей Эдуардович, проблема образовалась. С антенной все понятно. Эфир услышал кое как. Буду делать. Питание перепутал, транзисторы все заменил. Режимы остались прежними как вы говорили в предалась допуска. Начинаю устанавливать частоту 14 мгц.частотомер уходит в ноль. До этого значения и выше катушкой устанавливается. Подскажите что делать....
Вероятно маловата чувствительность частотомера - попробуйте временно, только для укладки частот 20м диапазона, подключить его через развязывающий резистор на 1-2 кОм прямо на второй затвор VT2
aleks71
Сообщение aleks71 »
Спасибо, частоту установил. Сергей Эдуардович подскажите как замерить ток стока т1 в описании вами указано « Затем по падению напряжения на R4 проверяем ток стока VT1 и если он более 7-8мА, увеличиваем R4 до получения требуемого, допустимо порядка 5-8мА.» как замер провести? Немногую разобраться. Замерить непосредственно мультиметром тогда к какой точке подключать? Что измерять ток или напряжение? Падение производить по закону ома или расчеты не нужны? Спасибо
