ЭМФ пытался настроить на слух. Итог очень мешает шум соседский.
Подкинул c Nanovna сигнал как по инструкции через резистор и емкость на сток VT2. Закоротив L5 и R13. И через высокоомный щуп в Nanovna c J2.
Увидел на экране Nanovna полосу ЭМФ. Добился подстроечниками ровной полосы с максимальным усилением.
Ну так это же другое дело. Шумы на порядок стало меньше а полезного сигнала больше.
Всё верно.
Можно было подстроить и просто по максимуму сигнала, но с измерителем АЧХ это всё намного нагляднее и проще!
Здравствуйте. Ввиду того что с Китая пришли не рабочие транзисторы 2n7000, начал методам тыка, подбирать аналог. Попробовал множество разных мосфетов(>20), какие-то работаю лучше, какие-то хуже. Но у всех одна проблема: Если АРУ работает, то в динамике наблюдаются громкие хлопки, от мощности на входе приёмника, меняется частота следования хлопков. Что можно попробовать сделать?
2N7000 можно заменить 2N7002(SMD), BS170 или отечественными КП501.
Пока не найдёте подходящий, ничего не ставьте и некоторое время можно послушать и без АРУ - в былые времена у наблюдателей было много приемников без АРУ и нормально слушали
Так Вы писали:
Ну да ладно, буду искать рекомендованые.1.Возможно применение любых мосфетов, имеющих пороговое напряжение отпирания не более 2в
Когда я это писал, мне и в голову не приходилоMisha писал(а):Так Вы писали:Ну да ладно, буду искать рекомендованые.1.Возможно применение любых мосфетов, имеющих пороговое напряжение отпирания не более 2в
Ну а почему нет?! По основным параметрам, они лучше, чем тоже 2н7000, а ёмкости переходов мне даже в голову не приходило поглядеть.
Спасибо за пояснения, надо было спросить, а потом экспериментировать. Столько времени в пустую...
Для использования SMD аналогов очень удобно применять вот такие платки-переходники https://aliexpress.ru/item/33016727218. ... 7203332623
Вечер добрый. Всё-таки придётся делать ПДФ. На 20 метрах магнитная рамка не справляется. Разобрал два китайских приемника, вытащил из них катушки.
Есть 3 оранжевые, 2 зелёные, 2 красные, и по одной сиреневой, чёрной, желтой.
Какие из них можно использовать, в ПДФ?
Можно применить любые из них - параметры их сердечников практически одинаковы и не зависят от цвета маркироки
