ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
Misha писал(а):Намного лучше, чем в оригинале. Каждый узел, экранирован от соседнего, а ГПД полностью. Монтаж - типа на пяточках, только роль пяточков выполняют сами детали. Все сигнальные провода в хорошем экранированном проводе, и проложены с обратной стороны платы. Даже 1.5 сантиметровый от антенного гнезда до ПДФ в экранированном проводе.
Да и без антенны, такой гадости нет.
Схема рабочая и не нуждается в экранировке.Ищи ошибки в монтаже.У меня стоял постоянный рокот.Замена 386 микросхемы всё решила.
Сообщение Ivan_Ivanov »
В какой момент возникает помеха и после чего исчезает?
Что из себя представляет антенна?
Приёмник выполнен строго по схеме или есть "некоторые мелкие улучшения"?
ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
Антенна провод на дереве 20 метров.Улучшений нет всё по схеме.Питается от 8.4 вольта аккумы.Шестой этаж.Схема сразу заработала
Только в диапазон вогнал.И это без приборов на слух.Тестером основные напряжения померял что обозначены на схеме.386 схемы не хватает на динамик.Слушаю на наушники.
Misha
Сообщение Misha »
ipkiev, это у вас не LM386 виновата, а не согласован вход приёмника с антенной. У меня рамка, и при этом усиление приёмника хватает, редка слушаю его даже на половине громкости.
ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
Misha писал(а):ipkiev, это у вас не LM386 виновата, а не согласован вход приёмника с антенной. У меня рамка, и при этом усиление приёмника хватает, редка слушаю его даже на половине громкости.[/quot
Замена LM386 всё решила.Антена работает нормально :)
Misha
Сообщение Misha »
Здравствуйте. Когда настраиваю ПДФ, правая часть, после разделительных конденсоров фильтра, строится прекрасно. Но перед разделительными ёмкостями что-то не то, не могу поймать резонанс. То есть, если на 80 метрах вращая сердечник L2, я ещё слышу в каком положении максимум приема. То например на 40 метрах, вращая подстроечник С4(у меня он 3-80ПФ), разнице в уровне приёма нет вообще. То есть при общей ёмкости контура 130 и 230ПФ, разнице в громкости приема нет. Разница начинает проявляться на более значительных изменениях ёмкости, допусти 100 и 400ПФ. Такое ощущение, что АЧХ первого контура ПДФ, очень сильно пологая.
С чем это может быть связано?
Пробовал перематывать L2 на разных каркасах, менял ёмкости - результат идентичен.
Что ещё можно попробовать сделать?
P.S. АРУ не работает.
Если резонанс первого контра нечёткий. а несколько "размыт", это говорит о слишком сильной связи с антенной. Для ослабления связи с антенной и чёткой настройке в резонанс используйте штатный аттенюатор
Misha
Сообщение Misha »
Спасибо, всё получилось.
Штатный аттенюатор заменил на балансный, так как китайский, сдвоенный переменик, не выдержал настройки ПДФ. :D
Сергей Эдуардович, как я изначально хотел оказаться от ПДФ, сейчас нет возможности коммутировать его как положено.
Возможно ли коммутировать диапазонны(только ДПФ), pin-диодами? Или это плохая идея, и стоит применить реле.
Каких-то принципиальных ограничений нет. Делайте так, как Вам удобнее.
