Сообщение Ivan_Ivanov »
Красивый красный конденсатор КТ подключенный к КПЕ, надо срочно поменять на некрасивый КСО, того же номинала!
Ну и провода от платы до КПЕ, укоротить настолько, насколько только возможно.
Иначе частота ГПД, будет скакать от каждого вдоха/выхода. ;)
Sany69
Сообщение Sany69 »
Иван, здравствуйте. Красный и красивый тут временно. Этот КПЕ у меня как лабораторный , чисто попробовать. Про провода знаю. За с сылку спасибо. Я её читал но не особо понял. Щас попробую нарисовать. Поправьте если что не так. Ещё раз спасибо.
На Вашей схеме ошибка. Сигнал с УНЧ должен подаваться в точку соединения конденсатора 100n и резистора 30R.
Номиналы этих радиоэлементов придётся подобрать "по месту", так как, всё зависит от напряжения на выходе конкретного УНЧ.
Конденсатор по уровню напряжения АРУ, а сопротивление резистора по отклонению стрелки S-метра.
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 30 ноя 2021, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Так он вроде туда и подаётся . Чото я не догоняю.
Sany69 писал(а):Так он вроде туда и подаётся . Чото я не догоняю.
Добавил картинку.
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 30 ноя 2021, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Все, спасибо дошло, буду пробовать.
УПС. Апшипка вышла! :o
Для регулировки уровня срабатывания АРУ надо будет подобрать не конденсатор, а резистор после конденсатора. Тот у которого номинал 6К8. :oops:
Поставить подстроечник 10К и крутить пока не понравится. :D
Sany69 писал(а):Сергей Эдуардович , подскажите а что за чудесный переменный конденсатор на фотографии и какая емкость его секций. Просто у меня есть очень похожий а информации по нему нет. Знаю только что импортный.
Это КПЕ от приемнка ВФ-317. Ну теперь, наверное, можно назвать и импортным :)
Секции имеют разную емкость та, что на вид побольше (гетеродинная) имеет меньшую емкость (примерно 328 пФ), а та, что кажется меньшей - емкость 382 пФ
Sany69
Сообщение Sany69 »
Станно у меня на нем по импортному написано.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Иван. Ещё вопрос. А резистор 30 Ом тогда подбирать надо?
