Это покажет только эксперимент.
https://t.me/+C5DqBD1Nsj03OTdi желающие пообщаться в телеграм-канале
"Приветствую Сергей Эдуардович! Собрал Ваш трансивер Степ2, все хорошо работает, хочу сделать линейный вход в трансивере как правильно организовать, с ув. Виталий"
Проще всего линейных вход организовать, подавая сигнал в обход МУО непосредственно на вход модулятора (выв.1 DA2) через разделительный конденсатор 100 нф и последовательно включенные с ним постоянный резистор 10 кОм и переменный (или подстроечным) на 47-100 кОм. Последним можно будет регулировать чувствительность вновь образованного линейного входа примерно от 0,2 Вэфф до 1,5-2 Вэфф
Добрый вечер Сергей Эдуардович сделал я основную плату Степ-2 ДПФ 80, 40, 20 и ФНЧ 80,40,20 прием отличный а на передачу не могу запустить, померил выход с основной платы где то 60мВ мерю после ДПФ при включенном пред. ус. на 2N3904 тоже где то 60мВ с вкл. нагрузкой 50 Ом а дальше теряется вообще плату ФНЧ тщательно промыл, проверил монтаж правильно запаяны детали ошибок не нашел может моло выходить с ДПФ сколько должно выходить? если надо переделать пред.ус. на 2N3904 то может подскажите какой и где можно найти за ранние буду благодарен Павел
Всем доброго времени суток, хочу поблагодарить Сергея Эдуардовича за проделанную работу. Получил все наборы для сборки Степа, очень порадовал синтезатор Ёжик Oled! При возможности будут фото сборки......
Здравствуйте.Pavel 53 писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович сделал я основную плату Степ-2 ДПФ 80, 40, 20 и ФНЧ 80,40,20 прием отличный а на передачу не могу запустить, померил выход с основной платы где то 60мВ мерю после ДПФ при включенном пред. ус. на 2N3904 тоже где то 60мВ с вкл. нагрузкой 50 Ом а дальше теряется вообще плату ФНЧ тщательно промыл, 1.проверил монтаж правильно запаяны детали ошибок не нашел может моло выходить с ДПФ сколько должно выходить?
2.если надо переделать пред.ус. на 2N3904 то может подскажите какой и где можно найти за ранние буду благодарен Павел
1.Требуется примерно 200-250 мВэфф. Если я правильно понял, Вы применили плату ПДФ от Радиона? см. здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=122
Там трёхконтурные ПДФ, поэтому затухание немного больше, а выходное напряжение с основной платы РАДИОНа примерно в 3 раза больше, чем у СТЕПа, потому и усиление предУМа сделано меньше. В Вашем случае надо усиление этого каскада повысить примерно в 3 раза.
2.Для этого надо подобрать номиналы цепи эмиттерной коррекции ( R6 уменьшить,сохраняя суммарное сопротивление резисторов R3+R6=примерно 43...47 Ом, а емкость С3 увеличить). Для ориентира посмотрите, как это сделано на плате ПДФ СТЕПА - см. viewtopic.php?f=23&t=355
Здравствуйте.ur5gec писал(а):Всем доброго времени суток, хочу поблагодарить Сергея Эдуардовича за проделанную работу. Получил все наборы для сборки Степа, очень порадовал синтезатор Ёжик Oled! При возможности будут фото сборки......
Давайте побольше фоток - очень интересно посмотреть, что получится
Здравствуйте Сергей Эдуардович во первых спасибо за ответ насчет ПДФ вы правильно заметили от Радиона на второй ответ я понял так надо выставить такой режим работы транзистора как указано нна схеме платы ПДФ СТЕПА бум пробавать потом отпишу и ещё вопрос на плате ,,Адаптера этого синтезатора для подключения к реверсивному тракту ,,Радион,, стоят транзисторы DTA 143 и DTC143 чем можно заменить эти транзисторыUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.Pavel 53 писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович сделал я основную плату Степ-2 ДПФ 80, 40, 20 и ФНЧ 80,40,20 прием отличный а на передачу не могу запустить, померил выход с основной платы где то 60мВ мерю после ДПФ при включенном пред. ус. на 2N3904 тоже где то 60мВ с вкл. нагрузкой 50 Ом а дальше теряется вообще плату ФНЧ тщательно промыл, 1.проверил монтаж правильно запаяны детали ошибок не нашел может моло выходить с ДПФ сколько должно выходить?
Заменить можно любыми кремниевыми транзисторами соответствующей структуры, дополнив каждый из них двумя резисторами по 4,7 КОм, так, как показано в даташитах на DTA143 и DTC143
спасибо большоеUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
