Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добрый день!
Собираю трансивер по вот этой схеме:
Спаял опорный генератор, но вместо КТ315 поставил 2N3904, а вместо кварцевого резонатора поставил пьезокерамику. Генератор завелся сразу, но со странной формой сигнала. Затем я переделал каскад на VT1 по схеме приемника на двухзатворных транзисторах, то есть, по сути поменял номиналы компонентов.
Форма сигнала улучшилась, но все равно, далека от синусоиды:
На самом резонаторе, форма сигнала правильная.
Подскажите пожалуйста, что мне изменить в каскаде VT3, что бы выровнять синусоиду?
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Очевидно, каскад на VT3 (всё по по схеме Аматора) не в режиме (работает с перегрузкой). Если транзистор исправен и нет ошибки в монтаже (не перепутаны цоколёвка, номиналы деталей), то причиной перегрузки является слишком большой входной сигнал, поступающий на его вход. А так как нагрузкой является гетеродинный вход SA612, имеющий собственную цепь стабилизации амплитуды (диодный ограничитель), то и получается сильный нелинейный режим.
Т.е. Вам нужно выставить правильный уровень сигнала по входу SA612 - не более 600мВ (оптимально 400-500 мВ) Up-p или 200 мВ эфф. В виду того, что вместо кварца Вы применили керамический резонатор, то методика подбора уровня сигнала, данная в описании автора, Вам не подходит, т.к. в отличии от кварца здесь от величины С10 сильно зависит не только амплитуда, но и частота генерации. Посему Вам настройку частоты и уровня сигнала опорника нужно сделать по такой методе:
1. Отключаем нагрузку каскада на VT3 (поднять ногу С13) и подключаем к нему частотомер и осциллограф.
2. Подбором конденсатора С10 и параллельно ему включенным триммером выставляем требуемую частоту опорника. Размах сигнала на С10 при этом может достигать десятков вольт!
3.Подбором R11 добиться на выходе эмиттерного повторителя синусоиды (можно с небольшим уплощением верхушек) размахом 2-4в. Тем самым мы устраняем чрезмерное напряжение на резонаторе, что повышает надёжность и стабильность его работы.
4. Подбором R15 ( это десятки, а то и сотни кОм) добиваемся на выходе Vt3 рекомендуемый уровень 400-500 мВ Up-p (130-170 мВ эфф). Проверяем и при необходимости триммером (С10) ещё раз подстраиваем частоту опорника и теперь можно подключать нагрузку - SA612. Если форма сигнала при этом опять исказилась - значит предыдущими экспериментами была подпалена SA612, меняем её на новую и наслаждаемся полученным результатом
Сергей Эдуардович, большое спасибо за столь подробный ответ. Слава богу я не подключал к SA612 выход опорного генератора. Вот, что сейчас получилось:
Такая картина получается при R11- 18 КОм и R15 - 820 КОм.
Как считаете, так будет хорошо?
Конечно хорошо.
Почти идеал
Почти идеал
Сергей Эдуардович, запустил трансивер на приём, без ДПФ что-то даже принимает
Пора подумать и о фильтрах диапазонных. Хочу сделать плату по схеме от трансивера "STEP" с диодной коммутацией на КД409.
Диоды уже купил, но потом присмотрелся внимательней и обнаружил, что для открытия диодов нужно напряжение 12 вольт. А я хотел бы открывать диоды непосредственно с выводов контроллера синтезатора. Откроются ли диоды от уровня логической единицы? Может необходима коррекция значения сопротивления резисторов?
Дело в том, что не охота делать что-то для повышения напряжения, так как сильно стеснен габаритами корпуса. Диапазоны планирую сделать все НЧ а если хватит места то и 20-метров внедрить.
В принципе переключением диапазонов можно управлять и от 5в, но при этом лучше резисторы на входе каждого диапазона (R1,R4 и т.д.) заменить дросселем с номиналом в 10 раз превышающим индуктивность контурной катушки (L1,L4 и т.д.).
Обращаю внимание, что для нормального закрывания диодов цепь управления неработающих диапазонов должна соединяться с общим проводом. Если в синтезаторе такое не предусмострено, то параллельно конденсатором С8,С16 и т.д. нужно поставить резисторы порядка 100 кОм.
Спасибо за разъяснение, по поводу фильтров вопросов пока не имею, но позже наверняка будут.
Но есть вопрос другого плана, собрал синтезатор на AD9850, у него выход на разной частоте разной амплитуды:
160М 850 мВ Up-p
80М 650 мВ Up-p
40М 400 мВ Up-p
Измерено осциллографом, подключена sa612 или нет, без разницы. Разброс достаточно большой, но могу менять выходное напряжение подстроечным резистором подключенным к 12 ноге DDS:
160М 1.8 В - 0.350 В Up-p
80М 1.5 В - 0.270 В Up-p
40М 0.9 В - 0.160 В Up-p
Думал сделать по схеме NWT7 АРУ:
но это нужно покупать AD8009 и 2N7002, но самое главное, опять проблема с местом, на плате синтезатора его просто напросто не хватит...
Подскажете пожалуйста, как можно обойтись малой кровью.
160М 850 мВ Up-p
80М 650 мВ Up-p
40М 400 мВ Up-p
Этого напряжения вполне достаточно для нормальной работы смесителя SA/NE612(602)на всех трёх диапазонах, так что разброс по амплитуде в пределах допустимого и не надо ничего менять или городить огородwowscheg писал(а):Спасибо за разъяснение, по поводу фильтров вопросов пока не имею, но позже наверняка будут.![]()
160М 850 мВ Up-p
80М 650 мВ Up-p
40М 400 мВ Up-p
Измерено осциллографом, подключена sa612 или нет, без разницы. Разброс достаточно большой, но могу менять выходное напряжение подстроечным резистором подключенным к 12 ноге DDS...
Понял, оставляю как естьUS5MSQ писал(а):пределах допустимого и не надо ничего менять или городить огород
Сергей Эдуардович. Как правильно в этой схеме согласовать обычный эмф? спасибо.
