Victor
Сообщение Victor »
Сергей Эдуардович добра и здоровья !
А нет возможности упростить БП шупа.
Два напряжения как-то напрягает.
Я не понял вопроса... :roll: Поясните пожалуйста, что это за два напряжения. которые Вас напрягают?
VIKTOR-158
Сообщение VIKTOR-158 »
Сергей Эдуардович!
Такой вопрос. Наверное можно применение полевых транзисторов с более низким напряжение отсечки. Как я понимаю, для данной конструкции нужен полевой транзистор, имеющий ток стока
1...7 mA при напряжении на затворе относительно истока - 2,5 В. А если затворный резистор подключить к делителю напряжения(например 9,1 кОм/ 1,2 кОм(Резистор 1,2 кОм шунтируется конденсатором 0,1 мкФ) обеспечивает напряжение на затворе относительно земли 1 В, значит напряжение на затворе относительно истока в рабочем режиме будет - 1,5 В)? Конечно, уменьшение значения запирающего напряжения приводит к некоторому увеличению входной емкости полевого транзистора. Но ведь ест полевые транзисторы, имеющие достаточно низкую емкость и при напряжении на затворе относительно истока 0 В.
например 2SK212.
А как смотрите на схему входного щупа на одном транзисторе BF998? Конечно, он имеет большое усиление. Из-за этого сильно понизится допустимая амплитуда входного напряжения - примерно до 0,5 В. Но можно применить входной делитель.
Хорошо бы указывать схему, которую обсуждаем, на да не сильно критично, потому как Вы правильно изложили общие принципы творческого подхода к повторению любой конструкции.
Evgen
Сообщение Evgen »
[/img][доброе утро! Сергей Эдуардович, при тестировании контура на кольце амидон нарисовалась картинка, это нормально или брак?
Evgen
Сообщение Evgen »
к сожалению не могу прикрепить файл
Evgen
Сообщение Evgen »
Может кто подскажет как это делается, буду благодарен
Чтобы к сообщению прикрепить изображение или любой другой файл нужно в нижней части экрана своего сообщения открыть вкладку "Добавить вложение".
откроется окно "выберите файл" -нажимаем его, выбираем требуемый файл и нажимаем справа кнопку "добавить файл".
Важно! Там же вверху указаны Доступные форматы: gif, jpeg, jpg, png, 7z, rar, zip размером не более 1,41МБ.
Если Ваш файл имеет другое расширение, например pdf, то его нужно заархивировать стандартным архиватором, например ZIP, и уже тогда его вкладывать в сообщение.
Evgen
Сообщение Evgen »
Спасибо, после работы выложу картинку,с Ur4mnf
Evgen
Сообщение Evgen »
катушка намотана на кольце амидон Т-25, изображение нормальное или это брак?
