Роль ФСС в кв приёмнике.
lado
Re: Роль ФСС в кв приёмнике.
Сообщение lado »
Сергей, доброго дня.
Вопрос также по конструкции "Карлсон-1": один из коллег на соответствующей ветке форума CQHAM.RU предложил (см. вложение) выход ЭМФ подключать к входу УПЧ м/с К174ХА2 (вывод 12) через истоковый повторитель. Коллега отметил заметное улучшение приёма. У автора же (UN7CI) выход ЭМФа подключен напрямую к 12-му выводу м/с (как и во многих других любительских конструкциях радиоприёмников на К174ХА2 с применением ЭМФ)...
Как вы считаете, - этот истоковый повторитель на полевике - будет не лишним?
Сообщение 34343 »
Спасибо за консультацию.
lado писал(а):Сергей, доброго дня.
Если подключаться ко всей обмотке ЭМФ, то истоковый повторитель на полевике - лучший вариант - будет меньше потерь и шумов. Если же подключаться напрямую к 12 выводу К174ХА2, имеющей примерно 2-3 кОм входного сопротивления, то нужно согласовать выходное сопротивление ЭМФ ( примерно 20 кОм) емкостным делителем с соотношением емкостей 1/2...1\3
lado
Сообщение lado »
Сергей, - благодарю за исчерпывающий ответ.
И, - да, - речь шла за "полное" подключение выходной обмотки ЭМФа к нагрузке...
И ещё к вам вопрос по этой конструкции, - во вложении - вариант коммутации различных ЭМФов (на одну частоту, с разными полосами пропускания) с помощью p-i-n диодов (например, - отечественные КД409) применительно также к конструкции "Карлсон-1".
На ваш взгляд, - работоспособно ли подобное решение?
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Схему можно не упрощать, а сделать первую ПЧ перестраиваемой. Для этого стреножить катушки ФСС посредством трехсекционного КПЕ - с контуром второго гетеродина, как показано на рисунке.
Используется обычный блок КПЕ от Океана 10-430 пФ. Катушки не обязательно делать в СБ. Можно и на телевизионных с СЦР-1 с родными экранами.
lado писал(а):Сергей, - благодарю за исчерпывающий ответ.
В принципе оно работоспособно, но прямо скажем, что это не самая удачное решение.
1. Чтобы диоды отключенных каналов были заперты цепях управления нужно поставить резисторы "привязки" к общему проводу.
2. Для улучшения развязки входных и выходных цепей ЭМФ емкость блокирующих конденсаторов 10 нФ (реактанс на 500 кГц примерно 32 Ом) нужно увеличить до 100 нФ (реактанс на 500 кГц примерно 3,2 Ом) и я бы поставил ещё RC развязывающее звено
3. Выходы ЭМФ сильно рассогласованы (1. резисторы 6,8к включены параллельно контуру, у нужно не менее 20 кОм, 2.нагрузка (12 выв. ) сопротивлением примерно 2-3 кОм, включена последовательно с контуром ЭМФ, при оптимальной 200-300 Ом) что заметно испортит АЧХ и увеличит потери.
Я бы сделал, так, как показано на рисунке - и ЭМФы согласованы, и развязка улучшена и экономичность не пострадала :)
lado
Сообщение lado »
ОК, Сергей, - принято...
Но опять же, - ваше условие:
US5MSQ писал(а): ...Если же подключаться напрямую к 12 выводу К174ХА2, имеющей примерно 2-3 кОм входного сопротивления, то нужно согласовать выходное сопротивление ЭМФ (примерно 20 кОм) ёмкостным делителем с соотношением ёмкостей 1/2...1\3
- необходимо выполнять?
В вашем решении по "диодно-транзисторной коммутации" я ёмкостных делителей на выходах ЭМФов не вижу...
Ну так входное сопротивление эмиттерных повторителей (они же по совместительству :) коммутируют выход и ЭМФ) больше 100 кОм, так что никакие делители не нужны
masterprofinet
Подправил схему, чтобы КПЕ имел общую землю.
Сообщение 34343 »
Совмещение 3-х контуров, настроенных на разные частоты - довольно сложная тема. В интерполяторе из журнала Радио № 1 1989г. сделано проще, в "Карлсоне" ещё прощё. Всё дело в простоте. При наличии синтезатора и ЭМФа лучше делать по схемотехнике Лаповка с фикс 1-й ПЧ 5500кгц и 2-й ПЧ 500кгц. Но если хочется повозиться, то можно и UW3DI повторить на современной базе......
