Зачем крутить сердечник, если нужно поверить АЧХ? Вы прочитали статью? Если нет АЧХ-метра, нужен ГСС и ВЧ вольтметр
А если нет этих приборов, то лучше ПЧ/ВЧ тракт приемнике не трогать
Всем доброго вечера. Собрал и я сей приемник. Работает просто огонь. Подскажите, я правильно делаю что вычитаю частоту опорника 496.6кгц а не просто 500кгц.
Правильно делаете
Для правильной индикации частоты приема однополосного или телеграфного сигнала должна учитываться частота именно опорного гетеродина.
Правильно делаете
Сергей Эдуардович, спасибо. Развеели мои сомнения.
Потихоньку допиливаю. Очень понравилось как принимает. Сергей Эдуардович, спасибо за хорошую разработку приемника. В качестве цифровой шкалы частотомер с али. Редкая конструкция обретает свой корпус, но тут вариантов не было.
И Вам спасибо за фото. Приятно наблюдать за воплощением в жизнь очередной конструкции.
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Для увеличения громкости применил светодиоды и повысил напряжение питания до 12 вольт. Но Вы где то рекомендовали сделать по другому. Увы не помню где. Не подскажите? За ранее спасибо.
Верньер делать не стал. Так как морзе не знаю , а на ссб участок штатное замедление КПЕ вполне комфортно.
Если есть ГСС проверьте общее усиление от антенны до динамика = должно быть не менее 150 тыс. Проверьте минимальное сопротивление потенциометра громкости - оно должно быть не более 3-4 Ом, иначе сильно падает громкость
Всем доброго вечера. Сегодня собрал плату s метра, подключил. Не работает. Вроде уже все проверил и не раз.
Вот сижу , туплю.
Вот сижу , туплю.
- image.gif (3.67 КБ) 623 просмотра
