Обычно использую китайскую плату .Только индикаторы паяю вертикально и прям на плату подпаиваю платку формирователя. Но получается достаточно громоздко.Вот и рассматриваю разные варианты. Но увы их не много. Хоть наборчик и доступный и широко известный.
Ну тогда на 4 разряда по той же схеме. Та совсем миниатюрная. Когда-то делал шкалу с динамической индикацией методом досчета и ж. Радиолюбитель КВ-УКВ помоему 4-99 год. 17 корпусов 155. Вход 500 кгц и ГПД. ПЧ прописывалась перемычками на + или общий.
Доброго вечера. Сарказм понял. Но у меня уже есть собраный частотамер на 176 серии с пред.делителителем. Но и он великоват.УВЫ
Да простит нас Сергей Эдуардович за флуд.
Приветствую заглянувших. Sany69, ну почему сарказм. Перечисленные мною частотомеры имеют весьма небольшие размеры. Например 4х разрядный на PIC16F628a размер платы со спичечный коробок. На сайте о ламповом трансивере "Альбатрос", так там на мелких АЛС светодиодных индикаторах вообще помоему 3х4 см На 17 микрухах 155 серии из Радиолюбитель КВ УКВ тоже что-то 10х7 см. Китайский частотомер на 628 мне не нравиться по той причине что под цифрами находятся детали а не позади индикаторов.
Сергей Эдуардович доброго времени суток!
Подскажите как в данном приемнике можно добавить АМ модуляцию для прослушивания радиостанций
Этот приемник не предназначен для приёма АМ станций, более того, в нём предприняты меры по повышению помехоустойчивости к сигналам АМ станций - применённый смеситель на встречно-параллельно включенных диодах при идеальном совпадении ВАХ этих диодов вообще не способен детектировать АМ...Но к сожалению в мире ничего идеального нет и при очень больших сигналах ( более 10-15 мВэфф) из-за разброса ВАХ реальных диодов проявляется детектирование мощной АМ станции, сигнал которой постоянно слышен при любой перестройке гетеродина по диапазону - это помеха, мешающая нормальной работе ППП.
Сергей Эдуардович Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правельно и сколько витков нужно для катушек L2,L3,L4 для 40м диапазона исключив из схемы катушку L1 и оставив переключатель S1.1 и SA1.2 в положение по схеме на 80м диапазоне
Катушки вот такого планна
КПЕ от блока УКВ океанViktoriya писал(а):Сергей Эдуардович Добрый день!
А катушки от чего? От контура ПЧ 465 кГц или 10,7 МГц? Для катушек от контура ПЧ 465 кГц намоточные данные указаны на приведённой Вами выше схеме, а если от контура ПЧ 10,7 МГц, то намоточные данные можно посмотреть на схеме приведённой здесь viewtopic.php?f=23&t=372
