Продам набор для сборки КВ преселектора
Набор позволяет собрать компактный (размер платы 71х55 мм) одноконтурный активный преселектор, работающий в диапазоне от 1 до 30 МГц. Он предназначен улучшения селективности радиоприемников и трансиверов с широкополосными ПДФ, но может быть использован как основной (единственный) ПДФ в простых приемниках с ПЧ более 4-5 МГц. Также преселектор позволяет эффективно согласовывать с 50-омным приёмным трактом антенну любой длины (от малой, например телескопической длиной 0,5-1 м, до большой, например, диапазонной). Весь КВ диапазон шириной от 1 до 30 МГц разбит на 5 диапазонов, переключаемых по команде синтезатора, и перестраивается внутри диапазонов при помощи варикапов. Включение преселектора в приёмный тракт и управление частотой настройки производится всего одной ручкой потенциометра, что упрощает размещение его в уже готовом аппарате.
Преселектор рассчитан на работу с напряжением питания от 6,7 до 12 в.
Ток потребления не более 40 мА. Предусмотрена возможность питания от одного Li-ion аккумулятора. Так тандеме с синтезатором мини Ёжик OLED, управляющим DC-DC преобразователем на +9в для питания реле, работоспособность сохраняется при разряде аккумулятора вплоть до 3,1 в.
Плата преселектора рассчитана на «прямое» подключение к любому из синтезаторов семейства Ёжиков (Ёжик v.3.0, Ёжик S2M или мини Ёжик OLED) без каких-либо промежуточных каскадов, но может быть легко сопряжена с любым другим синтезатором, имеющим такую же кодировку диапазонов:
Diap 1,8 МГц = 0000
Diap 3,5 МГц = 1000
Diap 7 МГц = 0100
Diap 10 МГц = 1100
Diap 14 МГц = 0010
Diap 18 МГц = 1010
Diap 21 МГц = 0110
Diap 24 МГц = 1110
Diap 28 МГц = 0001
Соответственно Diap = код, поступающий от синтезатора на разъём ABCD платы ПДФ, и далее на вход дешифратора диапазонов DD1. Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3…+5 В.
1. Цена набора 610 грн. В комплекте набора для самостоятельной сборки кроме самой печатной платы высокого качества с защитной маской и маркировкой, есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: резисторы, конденсаторы, диоды, варикапы, транзисторы, микросхемы, дроссели, а также разъёмы, устанавливаемые на плату, ответные части к ним для внешних подключений и резистор переменный с выключателем. Инструкция с описанием работы схемы, сборки и настройки прилагается.
Измеренные при помощи NWT АЧХ платы КВ преселектора при работе от источников сопротивлением 50 Ом (эквивалент настроенной диапазонной антенны) и 9,1 пФ (эквивалент телескопической антенны длиной 90 см) показы ниже. Плата располагалась просто на рабочем столе, без какой-либо экранировки.
В NWT был включён аттенюатор на -20 дБ. Как видим, при работе от телескопической антенны полосы пропускания ещё больше сужается, а коэффициент передачи получается поменьше, но как минимум не хуже, чем у обычного mini-WHIP
Отправка синтезатора производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Diap 1,8 МГц = 0000
Diap 3,5 МГц = 1000
Diap 7 МГц = 0100
Diap 10 МГц = 1100
Diap 14 МГц = 0010
Diap 18 МГц = 1010
Diap 21 МГц = 0110
Diap 24 МГц = 1110
Diap 28 МГц = 0001
Re: Продам набор для самостоятельной сборки КВ преселектора
Поступил, вопрос, как организовать переключение диапазонов КВ преселектора, если нет синтезатора. Тогда нам потребуется одна свободная галета на переключателе диапазонов, которой и будем коммутировать контур КВ преселектора. Микросхему дешифратора U1 на плату не устанавливаем, а к его выводам на плате подключаем 6 проводов от галетника по такой схеме
- Схема перенключения диапазонов галетным переключателем.GIF (7 КБ) 4337 просмотров
Сергей Эдуардович, приветствую!
Уточните, какие получаются диапазоны перестройки по каждому диапазону?
Сплошное перекрытие ведь не получается?
Я правильно понимаю, что внутри диапазонов ощутимого ослабления сигналов мощных станций не будет? Ведь судя по АЧХ у предложенных Вами ранее ПДФ их АЧХ гораздо лучше?!
Здравствуйте.KUKUXA писал(а):Сергей Эдуардович, приветствую!
1.Уточните, какие получаются диапазоны перестройки по каждому диапазону?
2.Сплошное перекрытие ведь не получается?
3.Я правильно понимаю, что внутри диапазонов ощутимого ослабления сигналов мощных станций не будет?
4.Ведь судя по АЧХ у предложенных Вами ранее ПДФ их АЧХ гораздо лучше?!
1.Перекрываемые частоты указаны на схеме
2. См.пункт 1
3. Всё верно
4. Назначение этого КВ преселектора описано в первом сообщении. Повторю ещё раз - Он предназначен улучшения селективности радиоприемников и трансиверов с широкополосными (т.е. октавными, а то и вовсе без ПДФ, так к примеру у инфрадинов ПДФ нет вовсе) ПДФ, но может быть использован как основной (единственный) ПДФ в простых приемниках с ПЧ более 4-5 МГц. Также преселектор позволяет эффективно согласовывать с 50-омным приёмным трактом антенну любой длины (от малой, например телескопической длиной 0,5-1 м, до большой, например, диапазонной). Конечно, селективность узкополосных 2-3 контурных диапазонных ПДФ существенно лучше, но и им потребуется согласование с антенной случайной длины, т.е. и здесь преселектор может быть полезен.
Внимание коллеги!
Поступила информация, что при напряжении питания более 12в стабилизатор HT7350 практически сразу выходит из строя. Поэтому если напряжение питания выше, нужно погасить излишек, например, подав питание через гасящий резистор или стабилитрон с напряжение стабилизации 3,3в, а если не планируется питание преселектора напряжением меньше 7-8в, лучше сразу заменить её на любой другой 5-вольтовый стабилизатор, например 78L05, разумеется с учётом их цоколёвки
С сегодняшнего дня все наборы комплектуются стабилизаторами HT7550, имеющие допустимое напряжение питания 24В, так что проблема, описанная постом выше успешно решена
Re: Продам набор для сборки КВ преселектора - ПРОДАНО!
Наборы закончились!
Наборы закончились!
Сегодня получил новую партию печатных плат и набор снова в продаже - подробнее см. в первом сообщении.
- Sergey Skorohod
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Подскажите : Может ли работать данный преселектор с DSP радиоприемниками на Ардуино,на примере ATS-20? ATS-25? В которых антенный вход напрямую соеденен с микросхемой приемника?
Сможет легко и непринужденно
