Этот смеситель имеет меньшие шумы и больший ДД, но меньше усиление. С ним, по хорошему, нужно будет в приемник добавить каскад УПЧ. Нужно ли городить такой огород, решать Вам.
А чем не устраивает уже имеющийся смеситель да и сам приемник? Схема этого простого приемника приемника, на мой взгляд, оптимально сбалансирована, легка в повторении и обеспечивает хорошие параметры. Понятно, что предела совершенству нет, главное вовремя остановиться :)
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, приёмник прекрасный. Стоит у меня рядом с FT-757SX. На антенну, длиной 20 м, принимают примерно одинаково.
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
Это, конечно, игрушечный вариант. Но принимает на проволочку длиной 60 см.
https://youtu.be/_udg8aBbtOk
Спасибо за видео. Посмотрел с удовольствием.
Для приема на "телескоп" нормальное решение. Но для универсального приема от разных антенн во избежание усиление по ВЧ/ПЧ лучше сильно не разгонять, поскольку АРУ у нас только по НЧ тракту. Лучше сделать отдельный, подключаемый только при работе "телескопом", УВЧ
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
Спасибо, Сергей Эдуардович!
Сообщение 34343 »
Добрый день, Сергей Эдуардович. В данном приёмнике применил синтезатор SUPER VFO LED. Диапазоны 80,40,20 метров. Использую ФЭМ 4-51-500-2,4В. Частоту ПЧ в синтезаторе задал 500,03 кгц. На диапазоне 40м, по маяку на частоте 6957,00 кгц (он лайн приёмник http://sdr.r9a.ru/ ) подстроил генератор приёмника (500кгц) так, чтобы шкала синтезатора показывалав 6957,00кгц. При переходе на диапозон 20 м и проверке по он-лайн приёмнику, шкала синтезатора показывает частоту на 2 кгц меньше чем он лайн приёмник. Частотомера не имею. Может в чём то ошибся ?
Причина в неправильной настройке опорника. Постарайтесь найти частотомер - кстати он есть во многих современных мультиметрах. Если это проблема, то можно попробовать настроить на слух частоту опорника по нулевым биениям, активировав в синтезаторе второй выход и подав сигнал BFO через малую емкость на выход ЭМФ. Правда точность будет порядка +-150...200 Гц. В крайнем случае просто убрать опорный генератор и подать напрямую на второй затвор сигнал BFO. Вероятно появится несколько "поражёнок", но приемник будет нормально работать.
Сообщение 34343 »
Сергей Эдуардович, дело оказалось в другом. Не была откалибрована тактовая частота синтезатора. От безысходности, использовал китайскую цифр. шкалу. Тем не менее получилось. На всех диапазонах точность совпадения с он -лайн приёмником до сотни герц.
Вот и славно :)
Хотя и непонятная мне история... Я всегда перед отправкой покупателю тестирую во всех режимах работы и калибрую по частоте все свои синтезаторы.
Сообщение 34343 »
Брал с рук, с уверением что всё прекрасно работает. Возможно, в первое включение и первую попытку настроить, сбил Вашу калибровку, не разобравшись. Этой же шкалой проверил опорник. Шкала выдала 500,1кгц. Шкала чисто моя, с магазина и не калибровалась, по причине отсутствия и частотометра и генератора. Но всё получилось. Всё, есть стимул сделать передающую часть.....
