УМ IRF510/RD16 для ТRX
boboz74
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Сообщение boboz74 »
Сергей Эдуардович, еще вопрос. Когда выставил ток покоя 510, при последующем включении он как бы нарастает. От 400mA и доходит до 515mA /
Так должно,?
boboz74
Сообщение boboz74 »
boboz74 писал(а):Сергей Эдуардович, еще вопрос. Когда выставил ток покоя 510, при последующем включении он как бы нарастает. От 400mA и доходит до 515mA /
Так должно,?
Да, с прогревом ток покоя будет немного увеличиваться
boboz74
Сообщение boboz74 »
Сергей Эдуардович, идет перекос по напряжению в базах транзисторах, vt4--250mV vt5-- 150mV.
Куда копать? Трансформатор тр1? Транзисторы 591 не запаяны.
Дефектный транс, больше нечему
boboz74
Сообщение boboz74 »
Здравствуйте. Перемотал, разница в 50mV
Провод 0,25.
Годится.
boboz74
Сообщение boboz74 »
Сергей Эдуардович, запустил усилитель с кт610а. 3-5 ватт отдает. КТ 610 тоже греются. На выходе синус с искажением.
Очень похоже на возбуд. Не посмотрите плату? Переделывать или что то все таки можно поменять, добавить.
Усилитель мощности smd 510 RD16.rar
(44.63 КБ) 184 скачивания
1.Вот здесь коротко написано как правильно настраивать этот УМ viewtopic.php?f=23&t=187
2. Это не НЧ генератор, а ВЧ потому искажения синуса несущей допускаются. Здесь главное обеспечить линейное усиление модулированного сигнала, что проверяется испытанием двухтоновым сигналом. А для фильтрации гармоник(искажений) несущей на выходе ставят ФНЧ. Читайте больше по теме. Ну хотя бы по списку литературы, приведённому здесь viewtopic.php?f=23&t=413
boboz74
Сообщение boboz74 »
Усилитель заработал. Причина оказалась простая, резистор R10. Написано на нем 331 (330 ом) а на самом деле 126 ом было.
