Продам набор для сборки УМЗЧ_Ge на германиевых - ПРОДАНО!
Готовые наборы для сборки
Продам набор для сборки стерео усилителя мощности звуковой частоты на германиевых транзисторах в стиле «ретро»
Набор позволяет самостоятельно собрать качественный стерео усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на германиевых транзисторах в стиле «ретро». Эта замечательная конструкция УМЗЧ является результатом многолетней работы талантливого радиолюбителя-конструктора А.И.Беслика. Она тщательно продумана, хорошо отработана и легка для повторения. При использовании исправных деталей и отсутствии ошибок монтажа все режимы по напряжению и току устанавливаются автоматически и не требуют дополнительных регулировок. Автор и я не претендуем на сенсацию. Данная конструкция предназначена не для «профи», которые всю жизнь паяли «крутые» усилители и теперь их ни чем не удивишь. Она предназначена для желающих попробовать качественный германиевый звук впервые. Все повторившие её отмечают мягкое комфортное звучание, особенно на малой громкости. Этот УМЗЧ хорошо подойдет к полочной акустике. Можно использовать стабилизированный или не стабилизированный блок питания, напряжением 24 В на ток до 1,5 А.
Основные технические характеристики усилителя:
Напряжение питания усилителя: стабил.24 В (нестабил. 24 В);
Максимальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом и КНИ <1%: 6 (5) Вт;
Максимальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом и КНИ <1%: 7 (6) Вт;
Ток потребления при максимальной мощности, не более: 0,6 А; одного канала !
КНИ (THD) на частоте 1 кГц при выходной мощности до 2,5 Вт: <0,1%;
КНИ (THD) на частоте 1 кГц при выходной мощности от 2,5 до 5 (4) Вт: <0,32%;
Чувствительность / уровень входного сигнала: 250 мВ эфф;
Отношение сигнал - шум: - 90 (82) дБ
Выходное сопротивление, не более: 1,0 Ом. (100 Гц – 0,4 Ом / 1 кГц – 0,3 Ом)
Основные особенности схемы:
1. Схема не чувствительна к пульсациям по питанию, и работоспособна в диапазоне питающих напряжений 18...30 вольт, что позволяет с успехом использовать простейший нестабилизированный источник питания – фактически только сетевой трансформатор с диодным выпрямителем. Подходят любые трансформаторы, обеспечивающие переменное напряжение на вторичной обмотке в пределах 15-22 в при токе нагрузки до 1,5 А.
2. Схема автоматической установки режимов работы не требует никакой подстройки и отслеживает просадку напряжения питания нестабилизированного источника питания при изменении уровня выходного сигнала.
3. Усиленная система стабилизации тока покоя исключает саморазогрев транзисторов выходного каскада и необходимость в точном подборе напряжения смещения.
4. Безшумный (без «щелчков») режим включения, не нагружающий колонки. Никаких дополнительных мер по отключению динамиков не требуется.
5. Низкий уровень нелинейных искажений как при малой, так и большой громкости.
6. УМЗЧ выдерживает кратковременное короткое замыкание на выходе.
7. АЧХ имеет неравномерность +0/-1db, в диапазоне 20гц - 20кгц, что соответствует
требованиям к профессиональной и студийной аппаратуре.
Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, схема УМЗЧ достаточно сложна по заложенной логике работы. Подробное авторское описание ( с моими небольшими орфографическими и стилистическими правками) принципов работы её основных каскадов приведено в приложении.
В комплекте основного набора для самостоятельной сборки УМЗЧ_Ge кроме самой печатной платы высокого качества с защитной маской и маркировкой, есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на неё: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, разъёмы и подключаемые к ней, а также сдвоенный потенциометр регулировки громкости с логарифмической характеристикой и мощные выходное транзисторы (радиаторы для них в комплект не входят!). Всё транзисторы проверены на исправность. Для гарантированного получения высоких результатов пары транзисторов VT1, VT2, VT4,VT5 и VT6,VT7 подобраны по одинаковому ( с точностью не хуже 10 %) коэффициенту усиления по току. Все детали самые обычные выводные. Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов.
Набор предлагается к продаже в нескольких вариантах комплектации:
1.Стоимость основного набора для сборки платы (в т.ч. печатная плата, без радиаторов!): ПРОДАНО!
Основной набор можно доукомплектовать такими радиаторами (см. фото, отдельно, без набора не продаются!):
1. Комплект (4 шт) радиаторов из алюминиевого профиля размером 50х42х25 мм (без сверловки и нарезки резьбы, чертёж с рекомендуемой разметкой отверстий прилагается) - 170 грн
2. Комплект (4 шт) готовых чернёных ребристых радиаторов (Тип 3) размером 32(56)х32х34 мм - 240 грн
По вопросу приобретения обращаться в "личку" по адресу: us5msq@gmail.com
пояснения А.Беслика по схеме УМЗЧ.zip
(216.54 КБ) 393 скачивания
Состав набора УМЗЧ_Ge.zip
(51.55 КБ) 332 скачивания
Re: Продам набор для сборки УМЗЧ_Ge на германиевых транзисто
Результаты измерений коэффициента нелинейных искажений контрольного экземпляра УМЗЧ_Ge, собранного из набора, при разных уровнях выходной мощности представлены на скриншотах программы SpectraPLUS 5.0. Источником испытательного сигнала служил самодельный генератор ЗЧ с малым КНИ, собранный из одноимённого набора viewtopic.php?f=23&t=416
Vladimir
Сообщение Vladimir »
По Вашему мнению,даст какой-либо эффект перевод схемы этого УНЧ в обращённый вариант?
Я имею ввиду смену полярности питания,соответственно смену транзисторов на Мп40 в дифкаскаде
и т.д?
Где-то звучало,что параметры германиевых р-п-р транзисторов того времени были лучше.
Сложно сказать на вскидку к чему это приведёт, надо пробовать. Помните, что только практика - критерий истины ;)
ur5thl
Позывной: us5tc
Сообщение ur5thl »
Здравствуйте все!
Хочу поблагодарить Сергея Эдуардовича за отличный набор усилителя на германиевых транзисторах. Собирать одно удовольствие. Все в комплекте. Вспомнил семидесятые прошлого века :), когда спалил неимоверную кучу П214, П217 уже и не говорю про МП транзисторы, но чего-то реально играющего так и не построил. С этим наборчиком все прошло с первого включения. Был просто поражён качеством звука. Делал под комп, поэтому не ставил потенциометр громкости. Управляю с компа или внешней аудиокартой. Правда при запихивании в корпус блаполучно коротнул чего то и спалил выходные транзисторы. Пришлось прикупить другие. Одним словом, получилось как то так:
Спасибо за фото - отличная конструкция, всё сделано очень добротно и солидно смотрится! У Вас золотые руки!
Я рад, что Вам понравилась этот УМЗЧ - я тоже был приятно удивлён качеством работы этой, на вид простой и непритязательной, схемы А.И.Беслика.
Поздравляю всех коллег с наступающим Новым годом!
Появились в продаже несколько комплектов (4 шт) готовых чернёных ребристых радиаторов размером 48х42х24 мм. См. фото в первом сообщении.
Наборы снова в продаже.
Появились в продаже три комплекта ( по 4 шт) готовых чернёных ребристых радиаторов. Подробнее см. в первом сообщении.
